Desconectador de bateria para la xmax
Visitas a este tema:   19.427
Antiguo 04/11/2008, 15:34   #1
albertoepes
Fecha Registro: sep 2008
icon Desconectador de bateria para la xmax
Hola: Alguien tiene colocado un desconectador de bateria? He hablado con un máquina en estos temas y no lo recomienda ya que la bateria se descarga ya que está allimentando continuamente la centralita electrónica y si se desconeca, la batería desde luego no se descarga pero tras el arranque puede estar desajustado y no sólo el reloj sino otros parámetros como el relentí y otros ajustes. No sé si alguien tiene la experiencia de tener un desconectador de batería y le va bien o es como me dice este electrónic man.
Como dice si se coloca un desconectador desde luego que se mantendría tal como la dejamos muchos días después pero que tendriamos que sacrificar el poner el reloj continuamente en hora y lo dicho anteriormente.
Si probamos si la batería tiene alguna fuga con el comprobador siempre nos va a dar positivo ya que alimenta continuamente a esta centralita y nunca sabremos si tiene algún mal contacto? Eso también es otra pregunta.
El caso es que las baterías se gastan frecuentemente.
Gracias y saludos:albertoepes
Antiguo 04/11/2008, 15:53   #2
erfrede
Iniciado por albertoepes
bueno yo tengo el desconectador de bateria instalado y desde luego, la unica pega que tiene, es poner el p... reloj en hora.
la centralita electronica, si deja de recibir tension, pues deja de recibirla, cuando le llegue de nuevo , trabajara con los datos que tiene programados, no hay riesgo de desajuste ni mucho menos.
yo personalmente solo uso el desconectador en periodos de mas de 5 dias que se que no voy a coger la moto y cuando arranco. lo hace a la primera.
la bateria es la de serie , tiene dos años y medio y funciona perfectamente.
Antiguo 04/11/2008, 16:18   #3
jlcd
Fecha Registro: oct 2008
erfrede, ¿podrias poner mas datos, o mejor aun fotos de ese desconectador?
Antiguo 04/11/2008, 17:29   #4
erfrede
gueno
primero un buen trozo de cable de 8 mm por lu menos
luego el desconectador en si.
aqui el susodicho desmontado
ahora la hora de unir todo.
aqui ya esta montado
aqui mas cerca
el circuito teorico
ademas aproveche para montar una toma directa a bateria con pinzas de emergencia
el cable
las pinzas
los conectores
el cableado de las pinzas
todo montado
ahora toca desmontar la maquina
desmontamos la tapa de la bateria...
cableamos.....
montamos la bateria...
agujereamos para la colocacion del desconectador...
lo colocamos....
luego coloco el conector de la bateria...
vista desde el interior...
y aqui to montao.
imagen-perdidaimagen-perdidaimagen-perdida
con esto solucionamos el problema de descarga de la bateria y ademas si algun dia nos quedamos sin carga, podemos ser auxiliados por cualquier coche para arrancar y llegar a casa o al taller.
aparte de esto tengo toda la parafernalia posible de leds colocados en lugar de las bombillas originales y por si fuera poco...
mirad aqui:
otro apaño mas
enlaceroto
Última edición por Pablo; 17/03/2022 a las 22:21.
Antiguo 04/11/2008, 17:54   #5
jlcd
Que facil parece cuando lo hace otro... icon_confused
Antiguo 06/11/2008, 00:51   #6
Joer Fede!!, que manitas estas hecho!!! A mi me da miedo hasta cambiar una bombilla!!! icon_confused
Antiguo 08/11/2008, 01:08   #7
salem
Fecha Registro: nov 2006
ERFEDE!!! MOZTRUO, QUE ERES UN MOZTRUO!!!
Así se dan ánimos a 'meterle' mano a la moto, yo tengo pendiente poner una toma de emergencia para poder arrancarla de urgencia o por si alguna vez me animo a cargar la batería a tope alguna, vez sin tener que sacar la batería, eso es de leer todo lo que has posteado de ñapas!
Lo único que no he encontrado han sido los conectores para la batería, pero he encontrado unos similares a los de alimentación de los de un disco duro del PC de cuatro cables (uso sólo dos) y tienen como el tuyo solo una posición de conexión.
En cuanto al desconectador me parece buena idea, pero más por si intentan robar la moto, yo de momento voy a probar una alarma que he comprado.
De todas maneras es una buena idea el tema de las luces tipo led, ya que parte del problema de la batería es que carga poco o no tiene tiempo a cargar por hacer trayectos cortos por ciudad. Yo veo que mi X va mejor desde que los puse.
Antiguo 08/11/2008, 02:15   #8
albertoepes
Todo perfectamente elaborado y explicado salvo que yo pondría el desconectador, de los cables que salen de la corriente eléctrica de la moto, en vez de la batería y así desconectándolo podría cargar la batería sin necesidad de sacarla del cofre y sin riesgo de sobrecargar el circuíto y así mato 2 pájaros de un tiro.
Saludos y gracias por ese trabajo tan bueno.
Antiguo 08/11/2008, 02:25   #9
xrober
Fecha Registro: sep 2007
Menudo maeztro!!!
PD: Que mas da tener que reajustar el reloj? El mio se adelanta todas las semanas y eso que va de serie...
Y encima cuando se lo decia al del conce me ponia malas caras...
Ahora ya me da pereza, porque perderia los km que tiene la moto y no llevaria la cuenta...
Antiguo 08/11/2008, 10:30   #10
jlcd
Creo que los km no se pierden, solo la hora del reloj. Si no todos los que han cambiado la bateria (algunos en mas de una ocasion) estarian con 0 kilometros, o casi.
Otro tipo de desconectador que he visto en ebay, de sistema todavia mas simple.
_
Y hay modulos desconectadores con indicador led y todo, que seguro que algun mañoso de los de por aqui podria adaptar a nuestra Xmax
enlaceroto
Última edición por Pablo; 17/03/2022 a las 22:19.
Antiguo 27/01/2011, 01:58   #11
diegovalde
Fecha Registro: ene 2011
hola muy buenas!, oye, donde compraste los conectores?
saludos
Antiguo 04/02/2011, 19:27   #12
RallyeMAX
Fecha Registro: jul 2010
Iniciado por diegovalde
saludos
si eso digo yo...buen post,pero donde compraste esos conectores? la verdad es un buen invento,ya que te quedas sin bateria y te quedas tirado seguro....
Antiguo 17/09/2012, 20:41   #13
Javi110
Fecha Registro: sep 2012
Iniciado por erfrede
los conectores
conectoressh
w
Hola, porfavor, alguno podria arrojar un poco de luz a donde comprar esto??? Lo digo porque me he registrado exclusivamente casi para esto y por mas que busco en tiendas de electronica nadie sabe lo que es y ni mucho menos lo tienen ni parecido.
Como veo que hay gente que pregunto en su dia, a ver si alguien puede ayudarnos!
Muchas gracias, ya de paso voy a leeros un poco por los foros!
Un saludo
Antiguo 17/09/2012, 21:34   #14
cacolez
Yo tengo el desconectador colocado y todos los "chismes" (cable, interruptor, terminales....) los compré en una tienda de repuestos de coches.
Antiguo 17/09/2012, 21:42   #15
Javi110
Iniciado por cacolez
Hola, puedes poner alguna imagen o algun dato mas??? Lo digo porque aqui en madrid les suena a chino esto... icon_penita
Antiguo 17/09/2012, 22:16   #16
A mí no me hace gracia que se quede toda la moto sin corriente, hay centralitas y componentes electrónicos muy delicados, y en el momento que les vuelves a aplicar corriente pueden cascarse. Prefiero cambiar la batería de vez en cuando.
Antiguo 04/02/2013, 16:23   #17
ANDRESG
Fecha Registro: jul 2012
bueno lo que hay que hacer es montar un mantenedor cargador de bateria,,para mi veo que es lo mas practico dentro de la guantera esta el conector ,si no vas a cojer la moto en una semanita pues lo conecto un par de horas y listo bateria caragada al 100 por 100 tiene 3 años y esta como el primer dia,,saludos
Antiguo 08/08/2014, 21:40   #18
jliriz
Fecha Registro: jul 2008
Buenas,
Le he montado un desconectador de bateria por si mi padre no coje mucho la moto. Tambien tiene toma de mechero.
Le voy a dejar la moto mejor de lo que la tenia Yo.
imagen-perdida
Última edición por Pablo; 17/03/2022 a las 22:18.
Antiguo 08/08/2014, 22:33   #19
pedropop
Fecha Registro: may 2014
Buen trabajo y practico
Antiguo 08/08/2014, 23:41   #20
camerano
Fecha Registro: mar 2014
A todo lujo ...icon_biggrin
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 02:51.
Página generada en 0,224 segundos con 76 consultas.
