Visitas a este tema: 1.720
Pos eso, después de el famoso hilo del clonk, después de comentar en otro hilo de ruidos, en los que se solucionaban algunos, me puse y desmonté el guardabarros delantero, y probar a rodar sin él:
![]() ![]() Foto sin guardabarros: ![]() ![]() Y me decido a seguir el brico del club francés, ese en el que cambian los tornillos originales por otros, y le pone como unos pasamuros a modo de silenblocks (como unos aros de plásticos para que el guardabarros descanse sobre gomas y no sobre el tornillo y no haga 'ruido'. Este es el enlace del brico: http://club-scootergt.com/tutoriels-moteur-partie-cycle/313-support-tutoriel-claquement-garde-boue.html Primer problema, busco por todas partes y en la última tienda me dicen que eso ya hace tiempo que no se fabrica, a buscarse la vida. Puse remedio con juntas de fontanería más tornillería de inoxidable (los tornillos de origen en un año completamente oxidados), si es que tengo unos colegas en el curro: A la izquierda el tornillo original de la parte interior del guardabarros, a la derecha el de inoxidable más las juntas para hacer de amortiguadores: ![]() ![]() Así queda el tornillo 'silenblock' frente al original: ![]() ![]() Aquí se ve como he colocado una junta grande por cada lado del guardabarros: ![]() ![]() La métrica de los tronillos es la misma, los cuatro tronillos que he puesto son iguales, hacen falta cuatro arandelas, 8 juntas más grandes, dos por tornillo, y para el interior del guardabarros (hay que quitar el aro metálico que hay) 2 juntas pequeñas también por tornillo. Aquí se ve que al apretar el tornillo las juntas de goma hacen de silenblock, quedando las juntas pequeñas en el interior, soportando el guardabarros: ![]() ![]() ![]() ![]() Ahora vienen los peros, con el guardabarros desmontado, haciendo la prueba en parado con el caballete puesto, de levantar la rueda delantera y soltarla, hace un leve clonk. Con este brico el clonk NO se elimina, se reduce. No sé si es que el propio guardabarros amplifica este ruido, que sin éste puesto no se oye (casi nada para los ruidomaniosos, yo me incluyo), o más bien que la amortiguación hace este ruido y hay que aceptarlo o tragar ![]() ![]() ![]() ![]() Si teneis tiempo y lugar donde encontrar los tronillos (ferreteria primero) y las juntas (ir a la fontanería con los tornillos, originales y nuevos), podeis probar si se elimina (moto sin clonck, muy raro) o es como todas las que he visto (ese jodio clonk que suena más en unas que en otras). Vosotros direis. |
#5 | |
La horquilla vino mal y así lo aceptó la marca, solución.....llamar y que te la cambien, como hicieron con los demás. |
#6 | ||
En lo del cambio de la horquilla en garantía si está mal estoy con Jam23. Pero como en el taller corre el bulo de que a partir de principios de 2007 ya estaba solucionado el problema (vaya mentira), es algo que debía probar (no quiero que me tomen más el pelo, que me queda cada vez menos), ya que por mi cara bonita decirle al jefe de mecánicos del taller donde voy, que en general las horquillas salen defectuosas y que me la tiene que cambiar porque hace ruido, pues menuda mano izquierda hay que tener para soltarlo.
Lo cierto es que lo comenté en la primera revisión, y contestan lo típico, que no oigo nada, eso es normal, es que la moto tiene muchas tapas de plástico y suenan en los baches, ..., un sin fin de excusas para escurrir el bulto. Después de estas pruebas que he hecho, la semana que viene hablo con fábrica. Tengo curiosidad por saber por donde salem ![]() Ya os comento. |
#9 | |
Solución: que se comprueba y ya está... Que no lo tiene, pues bien; que lo tiene, pues que lo arreglen. ![]() |
#10 | ||
#11 |
Hoy he llamado a Yamaha y el técnico Emilio Cortell, no sé si os sonará, me ha atendido (Mayol estaba ocupado). Me ha comentado que mi taller llame a Yamaha, y pregunta por él. Me ha dejado intrigado, pero nada, que lo solucionará él mismo con mi taller. Ahora procesión al taller, bueno a ver si mañana puedo.
#12 |
Que os parece esta contestación:
El 99% de las X-Max tienen ese ruido en la amortiguación delantera, es por el tipo de amortiguador que se utiliza. Si de todas maneras se cambia, muchas veces la pieza nueva es exactamente igual, con lo que el problema sigue ahí. De todas maneras le insistí, y me comentó que llamaría a Barcelona, pasaré por el taller la semana que viene, y de paso recojo unas cintas para las ruedas. ![]() |
Tras 3 días en Eduardo Castro en Sevilla me han entregado la moto esta tarde. En 5 minutos me he percatado que no hace ya el clonk sino el superclonk. Dicen que me han puesto la horquilla nueva pero de eso nada porque por fuera está usada y sucia. Por dentro no sé pero el ruído ese es aún mayor por lo que he avisado que el lunes de nuevo allí. Ya os contaré que pasa. En cuanto a lo del testeo doble me lan dado igual porque dicen que eso es que la batería no está al 100% y dicen que la hacen todas las 250i.
Ya os contaré a partir del lunes. albertoepes |
#15 | |
#16 | ||
Yo tambien os lo puedo confirmar con mi 125, el doble check inicial es por falta de carga.
Podéis mejorarlo un poco si cambiáis a leds los pilotos de la moto y un poco mas aún si anuláis una de las cortas, de esa forma el alternador podrá cargar mejor la batería y no solo alimentar los consumidores de la moto (en este caso, luces.) Yo me tengo que hacer un interruptor para una de las cortas, pero por el momento me he puesto leds en posición/freno y posición delantera. saludos |
#18 |
Bueno pues acabo de estrenar horquillas delanteras que me lan has puesto por fin ya que hace una semana la dejé para eso y tras 3 días allí hoy me enteré que solo le pusieron un taco de goma en la rueda de atrás y no sé porqué ya que me dijeron que iban nuevas las horquillas al entregarme la moto. Era falso. Hoy sí me la han cambiado por unas nuevas y en algo más de 1h. Pues a lo que voy que estareis intrigados.El mismo clonk o clok o lo que querais. No ha variado absolutamente nada. Lo olvidaré y me acostumbraré a vivir con ese ruído igual que con el doble testeo.
Albertoepes. |
#19 |
Eso es lo que me comentó el jefe del taller donde llevo la moto, que no tenía solución, la de origen y la nueva son prácticamente iguales. Lo que si que me mosquea es que Emilio Cortell, de Yamaha, me insistió en que le llamará el mecánico para hablar con él.
Yo estoy esperando a noticias del taller, y por supuesto llamaré después a Yamaha para saber más del tema. |
#20 |
De cuerdo. espero noticias. Ya estaba dispuesto a desconectarme de este tema pero voy a esperar a ver qué te dicen para ver si me olvido del tema o no. Aún me queda un año de garantía y no me gustaría quedarme con el clonk pero creo que era más feliz antes de comemer el coco con ésto.
albertoepes |
#21 |
Esta semana pasaré por el taller, que he estado liado en el curro y en mi casa. Mi niña nace este mes y estoy preparando cosas en casa y no he tenido tiempo para nada (pintura de la habitacíon, emisores térmicos para la casa...)
Pues eso, en cuanto haya noticias os las comento. |
