devil carbono
Visitas a este tema:   1.306
Antiguo 03/04/2015, 22:35   #1
saca
Fecha Registro: jul 2014
icon devil carbono
hola hoy he montado un escape devil de carbono y mis primeras impresiones
son que la moto se calienta bastante menos y es mas progresiva, de velocidad punta no le he podido comprobar todavía y para hace un ruido muy fino
Antiguo 03/04/2015, 23:36   #2
La moto se calienta menos en que sentido? Si es por el escape que lo puedas tocar, pues si, es una gozada
Antiguo 03/04/2015, 23:57   #3
saca
me refiero al motor ,no sube tanto de temperatura
Antiguo 04/04/2015, 00:09   #4
Iniciado por saca
Qué extraño, es la primera vez que lo oigo. icon_eek
Antiguo 04/04/2015, 09:53   #5
Ya iras habiendo mas pruebas pero en principio no tiene nada que ver, el
Escape lleva una sonda lambda, que mide los gases de escape, luego hay otro sensor en la caja del filtro de aire, que mide caudal y temperatura de aire aspirado, y luego está el de la culata, que mide la temperatura motor, el motor se calienta igual , luego los gases salen igual ,lo que cambia es que el colector sea mas grande o no , porque el material es Inox. Otra cosa es que como el la Tmax, hay rejillas separadoras que se ponen en cada lado, un lado entra al filtro del variador que hay entra aire más frío con esa rejilla, y en el otro lado va directo al cárter el aire, con el conjunto de los dos si hace que baje la temperatura una raya, eso se pone en verano, en invierno, se le da la vuelta a la rejilla y no tiene orificio de entrada, así que la temperatura subiría esa raya para que el moto vaya caliente,
Antiguo 07/04/2015, 14:12   #6
anvands
Fecha Registro: oct 2014
No es raro.
En la xt660, a mi se me ponía el colector al rojo vivo... Bueno el mío y las de todas...
Un amigo con la misma moto monto un tubo+colector CRD creo que era, un 2 en 1. Y ya no sólo no se ponía al rojo a oscuras si no que la temperatura del motor descendió a niveles que por ciudad ni se encendía el electro. En su día asustados hicimos hasta pruebas con un medidor de esos láser y todo, y era por el tubo. De hecho pusimos el suyo en la mía y viceversa y los síntomas cambiaron de moto icon_smile
Eso si se volvió más brusca, pero lo solucionamos ajustando el co de la inyección.
Imagino que en tu caso, será algo parecido.
Antiguo 08/04/2015, 23:18   #7
saca
hoy he hecho la prueba ,de donde lo he montado hasta casa hay unos 5km y sube una ralla de temperatura con devil hoy he montado el original y sube hasta la segunda,lo he quitado porque el crio se ha quemado con el escape,y eso que me gustaba el ruido.
un saludo
Antiguo 09/04/2015, 01:27   #8
toni242
Fecha Registro: dic 2012
Iniciado por knibal666
Iniciado por saca
icon_eek
Antiguo 09/04/2015, 08:27   #9
Quemado con el colector no??? Porque el puro es de carbono y eso no quema
Antiguo 09/04/2015, 12:45   #10
saca
si si con el colector aunque el puro también se pone calentito calentito
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 14:39.
Página generada en 0,149 segundos con 55 consultas.
