Diferencias entre Xmax 250 y 125
Visitas a este tema:   1.465
Antiguo 07/06/2013, 18:07   #1
alborotazo
Fecha Registro: mar 2013
icon Diferencias entre Xmax 250 y 125
Muy buenas a todos,
Hace tiempo que tengo una xmax de 250, la compré de 250 porque ya tenía el carnet A y pensé que ande o no ande caballo grande, pero a parte de que corra un poco más, no se qué más ventajas tiene la 250 frente a la 125 ya que nunca la he probado.
La verdad es que la única pega que le puedo poner son los cambios de aceite cada 3000 que son un autentico peñazo pero por lo demás encantado, 10000km y cero problemas.
Un saludo a todos icon_biggrin
Antiguo 07/06/2013, 23:31   #2
Va más holgada por el motor y, en función del modelo, la grande puede ser carburado o de inyección.
En cualquier caso, esta pregunta esta tocada en muchos post de modo directo, ante la duda de comprar una u otra.
Además, para hacerla en este foro -donde se llega a comentar hasta el voltaje de los pilotos de freno traseros- es tan generalista que asunta.
No se. Creo que es una cuestión con la que no vas a obtener la respuesta a lo que quieres saber, ya que si entre uno de los expertos mecánicos y te describe las diferencias técnicas del motor y su rendimiento, pero no te habla de velocidad máxima por ejemplo, ¿te interesaría? icon_cool
Antiguo 09/06/2013, 15:47   #3
alborotazo
Todo el mundo dice que va más holgada, por lo que nada más quería esclarecer la simple curiosidad de en qué consiste ir más holgada cuando rinden parecido.
Supongo que lo mejor es probarlo uno mismo, muchas gracias por tu respuesta.
Antiguo 09/06/2013, 16:03   #4
FROST
Fecha Registro: jun 2013
Muy buenas quería preguntar si existe mucha diferencia entre la xmax de 125 y la de 250? Y si la 125 con un variador jcosta limaría esas diferencias ...muchas gracias y un saludo.
Antiguo 09/06/2013, 19:26   #5
Iniciado por alborotazo
Todo el mundo dice que va más holgada, por lo que nada más quería esclarecer la simple curiosidad de en qué consiste ir más holgada cuando rinden parecido….
Pues entonces esa es la pregunta.
Ir más holgada supone que para conseguir un determinado par de potencia necesita menos revoluciones, lo que se entiende supone menor desgaste de motor, o por contra, que para mantener el motor en óptimas condiciones de modo duradero habrás de exigirle en iguales condiciones menos prestaciones al pequeño que al grande.
Antiguo 11/06/2013, 16:05   #6
alborotazo
Exactamente lo que quería conocer, muchas gracias
Saludos icon_smile
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 20:03.
Página generada en 0,148 segundos con 47 consultas.
