Duda GPS
Visitas a este tema:   1.159
Antiguo 26/04/2013, 14:03   #1
xelusevillano
Fecha Registro: dic 2012
icon Duda GPS
Buenas tardes compañeros Xmaxeros! =)
Traigo una dudilla que espero que me podais resolver. Disparo:
La cuestión es: He instalado la toma de corriente de 12V en la guantera de mi Xmax, y pensando en el tema cargador de GPS me ha venido a la cabeza una duda. Resulta que si pongo un soporte para el GPS y quiero conectarlo a la toma de corriente situada en la guantera, el cable por donde lo paso? jajajaja Dejo la guantera abierta? icon_risasuelo
Ahí lo dejo jaja!
Saludooooos! icon_cool
Antiguo 26/04/2013, 14:17   #2
Pues no tengo ni idea, porque mi X es de las antiguas. Creo que si te pones a indagar un poco sobre el terreno, encontrarás algún resquicio por donde pasar el cable. Suerte.
Antiguo 26/04/2013, 14:42   #3
Akira
Fecha Registro: ago 2011
Iniciado por xelusevillano
Ahí lo dejo jaja!
Yo lo llevo en una bolsa Kappa y la guantera cierra relativamente bien con el cable y todo... Es buscar la parte de la tapa donde menos moleste...
Antiguo 26/04/2013, 15:40   #4
xelusevillano
Gracias a los dos por contestar.
Eso habia pensado yo Akira, pero asi de forzar la tapa de la guantera puede qedarse mal no? Nose...
Antiguo 26/04/2013, 16:06   #5
OBP
Fecha Registro: abr 2013
Buenas, en mi opinión puedes hacer dos opciones:
- haces un pasa cable fijo donde no moleste a la dirección, agujero con el cable siempre puesto y buscar un goma que haga de tope e impermeabilice la guantera. Tipo terminales de equipos HI-FI. con un macarrón termoretractil.
- O con un soldador de cable le haces una pequeña muesca en el plástico donde tu creas que menos te moleste al conducir y no entre agua.
Espero ser de ayuda, un saludo.
Antiguo 26/04/2013, 16:25   #6
Akira
Lo único que cede un poco es la gomaespuma de la junta... No se ve muy forzado al menos con el cable que yo uso...
Antiguo 26/04/2013, 17:31   #7
El cargador de batería, por ejemplo, pasa por la tapa aún estando cerrada. Incluso si quieres facilitar la cosa podrías limar esa tapa un poquillo con una lima redonda.
En mi opinión no tendrás problema, como ya te han dicho, incluso en el caso de no hacer ninguna adaptación especial.
Antiguo 26/04/2013, 18:01   #8
daff
Fecha Registro: jun 2011
Yo paso el cable del cargador justo por la esquina superior de le guantera que es donde tiene mas espacio y cierra sin problemas.
Antiguo 26/04/2013, 19:55   #9
Handleft
Fecha Registro: ene 2012
Yo, al igual que daff lo paso por la parte superior de la guantera y cierra perfectamente.
Por cierto, yo todavía no tengo soporte y lo que hago es ponerlo en la parte superior derecha de la pantalla, con la ventosa, como lo pongo en el parabrisas del coche. Y ¡madre mia! lo difícil que es ponerlo. Como es en un espacio muy concreto y tiene cierta curvatura se fija muy mal.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 03:23.
Página generada en 0,168 segundos con 58 consultas.
