Electroventilador no salta (termocontacto)???
Visitas a este tema:   2.507
Antiguo 28/12/2013, 19:58   #1
elfersudo
Fecha Registro: dic 2013
icon Electroventilador no salta (termocontacto)???
Hola a ver si me podeis ayudar, pues eso el electroventilador no salta a 3/4 de temperatura, le he comprobado y funciona perfectamente puede ser el termocontacto?? en ke parte está??
Antiguo 28/12/2013, 20:18   #2
RallyeMAX
Fecha Registro: jul 2010
"puede " ser el termocontacto....
aun así hay algunos que abren un poco mas tarde...
lo mas facil seria probar con otro termocontacto
está situado si no recuerdo mal en un manguito al lado de la admisión (creo)
por lo menos en el modelo del 2010 en adelante
Antiguo 28/12/2013, 20:43   #3
elfersudo
pues ni idea, me han dicho ke en el radiador puede estar
Antiguo 28/12/2013, 23:35   #4
Creo que lo que preguntas, el termostato, esta sujeto en un lateral del radiador y a el acceden dos tubos para líquidos y el cableado hacia el electro.
Antiguo 29/12/2013, 00:27   #5
elfersudo
Ok mañana le echo un ojo, el ventilador cuando suele saltar??
Antiguo 29/12/2013, 00:35   #6
Iniciado por elfersudo
A 3/4 de aguja no, desde luego; en mi antigua X 125 saltaba cuando apenas sobrepasaba un par de milímetros la mitad del marcador.
Antiguo 29/12/2013, 00:55   #7
Iniciado por knibal666
Eso es lo correcto… pero en cualquier caso que salte. icon_cool
No pares la moto hasta esos 3/4; espérate a ver si salta o no.
Si tuvieses aire -por ejemplo- llegaría casi a tope y no saltaría, no siendo cosa de si a 1/2 o a 3/4.
Una vez que funciona, puedes interesarte en que salte antes para lograr una cosa menos tensa que esos 3/4 y dejarlo en el 1/2 como en el caso de Alex.
Antiguo 29/12/2013, 02:03   #8
Iniciado por barbas
El termostato esta en el lado derecho de la moto, debajo del cofre. Al lado del carburador/inyeccion.
Quitas 2 tornillos y un par de tubos y sale la pieza. El termostato vale 38 euros. Yo lo compre por 34 con descuentillo Yamaha. Te tendría que saltar el electro en cuanto sube un pelín de la raya del medio.
Antiguo 29/12/2013, 11:19   #9
elfersudo
Pero el termostato en teoria tendria ke estar bien porque la moto nunca se calienta mas de la mitad, solo es en verano en los semaforos cuando sube, la cosa es ke me hicieron una revision y me dijo el mecanico ke el electroventilador no funcionaba, ke habia ke cambiarle y yo le he probado con la bateria y funciona perfectamente lo de ke tenga aire puede ser o el termocontacto me han dicho, en otras motos la valvulilla esta en el radiador o cerca.
Antiguo 29/12/2013, 12:05   #10
Si es como cuentas, el problema es el termocontacto que es el que hace que salte el electro. Depende de la temperatura, hace que funcione el ventilador. El verde está al comienzo del radiador. Es comprar la pieza y cambiarlo.
Hay 2 termocontactos. Uno blanco para que salte de 42ºc a 47ºc y el verde para que salte de 98cº a 105cº.
El que te da problemas es el verde que te salta demasiado tarde.
Prueba a buscar uno que salte antes en una tienda de recambios. Uno que salte a 98ºc y corte a 93ºc.
El forero gruiz te puede ayudar.
Antiguo 29/12/2013, 12:23   #11
elfersudo
Gracias a ver si compruebo los termocontactos y doy ya con ello icon_biggrin
Antiguo 17/02/2022, 21:29   #12
Josema95
Fecha Registro: feb 2022
Buenas alguien sabe si se soluciono tengo el mismo problema e cambiado el termocontacto y sigue sin funcionar el ventilador con 12v directos va y el rele cliclea supongo que es su correcto funcionamiento yo ya nose que mas mirar helppppp ! ?
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 02:46.
Página generada en 0,170 segundos con 56 consultas.
