Visitas a este tema: 3.414
20/12/2010, 12:03 | #1 |
embrage x max 125 2010
buenas estoy asta los ..... llevo señores 4 embrages y ahora me tengo que esperarar hasta febrero por que dicen que estan haciendo uno especial que esto es un fallo de fabricacion y que no soy el unico que hay mas gente si pero la moto tu la llavas rota cuando ellos ya la an cobrado me esperare hasta febrero sino ya se lo he dicho que lo denunciare mi pregunta es la siguiente a ¿cuantos les pasa esto? que te patine el embrage para poder juntarnos y denunciar lo antes posible o que consejo me dais un saludo
20/12/2010, 12:45 | #2 |
Buenas,
Yo tengo la x-max del 2008 y a mi tambien me cambiaron el embrague en garantia. Es verdad que puede estar defectuoso pero tambien dando un uso correcto nos evitamos estos problemas. Cuando me dio los problemas hasta que me lo cambiaron pasaron por lo menos 10.000 km que en tiempo sera un año y mientras tanto no tuve ningun problema, aun asi pedi que me lo cambiaran ya que estaba en garantia. Cuando vayas rapido con la moto revolucionada bastante, acelera y desacelera varias veces de cero a tope. Yo no volvi a tener problemas. Un saludo. |
21/12/2010, 09:50 | #5 |
Joder en 7000 kms 4 embragues sale uno cada 1.500 kms... una pasada!!!
Oye ya cambias bien de marcha??? apretas embrague antes de subir marcha??? Es broma no te enfades!!! Realmente es un caso raro, ya que puede salirte un embrague malo pero tantos... yo no había escuchado a nadie en el foro que le hubiera pasado algo tan heavie con el embrague. Suerte con la reparación y que Yamaha te solucione el problema pronto. Saludos a tod@s!!! |
21/12/2010, 23:37 | #7 | |
Desde que llevo en el foro,hace ya 4 años y medio, he leido problemas de embragues en diferentes marcas y modelos, y esto que pasa ahora creo que es una partida mala de embragues que le ha tocado a las X 125. |
25/12/2010, 20:35 | #8 |
si eso dicen que hasta principio dee febrero no traeran el embrage nuevo que han hecho yamaha por que se ve que a salido una serie defectuosa y lla les consta a yamaha pues aver si espavilan pronto que llevar la moto asi no muy agradable o sino que me la cambien por otra ¿no?
20/01/2011, 20:27 | #15 |
La mia es del 2007, con 18000kms y se ha pegado como uno o dos meses haciéndome el tonto por las mañanas (bueno, al arrancarla en frio)... traqueteaba como un tractor oxidado hasta q se calentaba, así que ya estaba preparándome para cambiarlo... pero dejé de usar la moto unos 20 días por una pulmonía que me cogí, y cuando fui por ella temblando por la batería, va la jodía y arranca a la primera, y no me ha vuelto a tractorear hasta la fecha (y ya llevo más de un mesecito dándole cera a diario)
¿Alguien me lo explica? |
19/07/2011, 13:13 | #20 |
Buenas tardes a todos.
Es la primera vez que participo en este foro,aunque llevo mucho tiempo leyendo vuestros comentarios. Acabo de adquirir una X Max,concretamente en el mes de Abril.No es mi primer Scooter yamaha,es el cuarto y hasta este sin problemas,mas bien los he ido vendiendo por aburrimiento que porque me diesen problemas,el caso es que esta X max tiene el problema de embrague que tantos comentais por aqui.La mia tiene 1400 Km y ya lleva 3 embragues cambiados.El problema es que el que tiene instalado ahora tambien esta dando problemas,se queda sin salida y patina.Yo ya he desistido del concesionario y lo he desmontado por mi cuenta y observo que las zapatas,aparte de cristalizadas no atacan a la masa de manera uniforme,dicho de otra manera,la superficie de contacto es aproximadamente un 20% de la zapata y no por el centro precisamente. He sustituido el escape por un Akrapovick y el variador por un J Costa y mejora muchisimo en alta,pero en baja el problema,aunque en menor medida continua por lo que he optado por pedir un embrague completo Malossi y un muelle mas duro y la verdad,en vista de los resultados paso del embrague original. Cuando lo instale os cuento el resultado,pero me da la sensacion de que se va a solucionar el problema. Saludos. |
