Visitas a este tema: 1.106
Me planteo esta duda, porque al cambiar las pastillas, rozan bastante en un punto en concreto llegandose a parar la rueda cuando la empujas con la mano. Le e hecho 10 kilometros a la moto con las pastillas nuevas. Debo de andar mas y esperar q se ajuste todo? si es asi en cuantos kilometros se me ajustaria? o debo desmontar y volver a montar las pastillas, o sera el disco q ta pelin obalao?
Es normal lo que te esta pasando en todo caso, es decir, "Las pastillas SIEMPRE estan rozando los discos".
Tanto si la moto es nueva como si el disco es usado y has puesta pastillas nuevas, como creo que es tu caso, el disco esta aldo desgastado y las pastillas no tocan el disco por toda su superficie de rozamiento hasta que se desgasten y cojen la misma "forma" que el disco. De todas formas, ya te digo, las pastillas siempre rozan en el disco y ademas, las X-Max tienen la particularidad de que hacen bastante ruido sobre todo las delanteras al frenar. |
acabo de subir del garaje, y e cambiado el disco delantero para ver si era tema de discos, pero hace lo mismo con uno y con el otro, y la unica diferencia entre ambos es q uno esta un pelo menos desgastado que el otro, ahroa mismo esta montado el mas gastado. No se que hacer, dejo montado este (el mas gastado) soy paciente y espero a q las pastillas cojan su misma "forma", cambio de disco y pongo el menos gastos, muy poco menos, pero que es de una xmax siniestrada, y hago el mismo proceso que con el otro? cambio a un disco nuevo, o nose q hacer joer q mal.
#6 | |
En mi moto los chirridos son "indies", quiero decir alternativos. Vamos que unas veces si y otras veces no, depende del dia y de la rueda o si el disco está mojado o si use mistol para limpiarla o vete tu a saber. Al principio me mosqueaba pero ahora considero eso como un avisador acústico de mi presencia (que me ahorro electricidad en claxon)
#9 | |
#10 | ||
Buenas, a mi me paso hace unos 6000 kms, si el ruido es provocado por el ferodo cristalizado, lo mejor es rebajar algo los cantos de la pastilla y lijar un poco su superficie para proceder a pintarla con lamina de lapiz
( carboncillo ), esto hace que no chirrie....y si no ? pues pastillas con ferodo mas blando, esto = a mejor frenada = a mas desgaste. Si se mueve la pastilla, venden un spray auto adherente para la (pared), parte metalica de la pastilla, que hace que se adhiera a el piston de la misma, asi deja de vibrar, etc... Saludos !!! |
