Visitas a este tema: 1.038
Buenas! Ya le he cambiado el aceite a mi xmax 125 con 17.000km y me ha salido bien.
Al final le he puesto un castrol 5W40... lo estube consultando con un mecanico y me dijo que este aceite seria mas adequado en una zona mas fria y total que me fui de nuevo al almezen donde lo compre para cambiarlo por un 10 o 15W40. El chico del almazen, que se veia que sabia de lo que ablaba me dijo que le puesiera el 5W40, ya que para el uso que se le da a estas motos (en ciudad, arrancar sin calentarla casi... yo no lo hago eh!) pues que seria mejor este, que trabaja mejor en frio, y que total el numero 40 es el mismo para los dos tipos de aceite. Total que me volvi a casa con el mismo, y finalmente le he puesto el 5W40. Hoy al sacar el aceite, he visto en la parte del medio del carter que hay una tuerca mas grande, es esa la del filtro del aceite? Es una operacion que se pueda hacer en casa? esta del cambio del filtro de aceite digo. Si me podeis contar como se hace, os lo agradeceria! Perdon por el tocho, y muchas gracias! Un saludo y gaasS! |
me imagino que es 125, ya que las 250 no llevan filtro de aceite
si es 125 el filtro de aceite es un cilindro negro de unos 7 cm de diametro X 10 cm de largo, mas o menos esta visible. creo saber que esta en la parte inferior de la moto, creo que mas adelante que del caballete. |
Si ya has cambiado el aceite, tendras que vaciar otra vez para cambiar el filtro, pues el filtro se coloca antes de llenar. Lo tienes en la parte izda delante del filtro de la correa es una tapa redonda con tres tornillos y ojo la tapa hay que colocarla en la misma posicion que se quita. (Si no es así que alguien me corrija).
Un saludo. |
Es fácil, basta con hacerlo como indica en el manual de usuario. La cubeta en la que recojas el aceite viejo convendría que fuera metálica, porque el aceite tiene que estar un poco caliente para que fluya bien y salga todo (si cae aceite caliente en un Tupper viejo de tu madre, se derretirá y será dificil limpiar el estropicio).El aceite viejo llévalo a un taller de coches, ellos se encargan del reciclado.
Hola,aqui tienes una imagen del tapon(nº3),filtro(nº 7) y bomba de aceite de la x 125i.
http://www.es.easyparts.nl/showdrawing/3118/52243/MDBM1/0-968-1-m426-m2687-m2381-m3118-s3472-d52243/Oil_Pump.html un saludo |
Yo el aceite del coche (y cualquier tipo de resíduo o cosa que sobre en casa) lo llevo al centro de reciclaje municipal, es lo mas cómodo, además si haces "X" visitas al año te hacen un descuento en el iva del recibo del agua, en otros municipios es otro tipo de descuento.
saludos |
