Fallo electrico no arranca problema para tecnicos
Visitas a este tema:   15.672
Antiguo 25/10/2014, 22:04   #1
Billy
Fecha Registro: dic 2013
icon Fallo electrico no arranca problema para tecnicos
Saludos a todos soy nuevo en el club y quisiera planteados un problema, tengo una xmax 125 2011 le conecto una batería nueva al 100% de carga y le pongo contacto y solo se encienden las luces de posición y el cuadro hace su test. hasta aquí bien... por otro lado cuando intento arrancar la moto no hace nada no suena la bomba no van las luces de freno no funcionan los intermitentes no funciona el claxon ni la iluminación del cuadro tampoco se ilumina en ningún momento el led del inmovilizados ya comprobé la patilla y los contactos de las manetas y están bien todo esto es a raíz de una caída pero no doy con lo que puede ser... aparentemente los cables de masa de la moto están todos bien alguna sugerencia? gracias por adelantado. supuesto los reles están comprobados y en buen estado....
Antiguo 25/10/2014, 22:12   #2
zulo
Fecha Registro: jul 2010
puede que tengas echado el bloqueo... se que a alguno en los transportes en furgoneta hasta que no menten la llave roja no les ha arrancado... prueba, no pierdes nada( todo esto sin yo probarlo eh! pero si escuchado en una del 2009 eso si
Antiguo 25/10/2014, 22:24   #3
Jacksparrow
Fecha Registro: jun 2014
Iniciado por Billy
Vamos por pasos, el problema de que no arranque no tenias antes de cambiar la batería? Si lo tenias antes puede que sea el interruptor que va en la pata lateral que hace que cuando la pata este puesta la moto no arranque, en ocasiones se quedan pillados, lo puedes comprobar desconectandolo y puenteandolo para engañar a la moto, lo que no me cuadra es que no te funcione el claxon, con lo que me da a mi que va a ser un fusible, o el de el motor de arranque o el de la bomba de gasolina, al lado de la batería tienes la caja de fusibles, ábrela y revisalos, no seria raro que se funda alguno por un pico de tensión del regulador de la batería o algún consumo extra raro. También puede ser que al cambiar la batería hayas tocado alguno de los cables que van a los aparatos antes mencionado y no este bien conectado o hayan hecho algún corto y con ello hayan fundido algún fusible.
Es todo cuestión de ir probando.
Si con todo esto no arranca, acude al taller, si me dices de donde eres igual podemos aconsejarte alguno al que haya ido alguno de los Xmaxeros del foro.
Antiguo 25/10/2014, 22:27   #4
Jacksparrow
Iniciado por Billy
Por otro lado deberías pasarte por bienvenidas y presentaciones y hacer lo correcto.
Antiguo 25/10/2014, 22:34   #5
Jacksparrow
He acabado de leer el post de nuevo ya que no vi lo ultimo del cuadro y la caída, igual editaste, también puede que te hayas cargado el cuadro y no reconozca la llave o que del golpe tengas algún conector suelto, debajo de nuestra moto si te fijas por la parte delantera justo debajo de las ópticas en el hueco donde entran las botellas de suspensión veras que hay un regulador atornillado con un conector, esto hace que cargue la batería y ademas alimenta los consumidores de la moto, revisa que del golpe no tengas mal dicho regulador y por eso no se encienda el cuadro y demás. Si no sabes como es pon en GOOGLE "Regulador XMAX" y ves a imágenes y así podrás detectar como es. Pero vamos que se ve enseguida.
Antiguo 25/10/2014, 22:48   #6
No puede ser ni el interruptor de la pata de cabra, ni los de las manetas del freno, ni fusibles. El fusible haría que fallara el dispositivo que regula dicho fusible, pero todo lo demás funcionaría. Los interruptores evitan que el motor arranque, pero la bocina funcionaría. A mi me huele mal, como a centralita o a conector grande, importante, desconectado a causa de la caída.
Antiguo 25/10/2014, 23:42   #7
Opino más como Knibal.
O sea: Metes llave, la giras, y todo va bien. Pero cuando acaba ese proceso la moto como que muere y no hace nada más.
Personalmente desconozco si el chequeo que la moto realiza al girar la llave usa el decodificador o precisamente "lo carga" para que el antirrobo te permita seguir el proceso de arranque.
Si fuera así, prueba con la llave "roja". Lo más seguro es que se descodificará o bien que el antirrobo se estropeara, perdiese alguna conexión o fusible.
Imágenes Adjuntas
__thumb __thumb
Antiguo 26/10/2014, 12:32   #8
Billy
Buenos dias,
Ante todo agradeceros vuestras respuestas! he sacado unas fotos del estado de la moto tiene desmontado todas las carcasas delanteras y se puede acceder con facilidad a todos los componentes eléctricos. he probado con la llave roja y nada el led del antirrobo no parpadea ni una vez e insisto la patilla contactares de freno y claxon funcionan...tengo una duda con el rele principal donde van alojados los dos fusibles verdes de 30A no se que función tiene pero si directamente meto positivo después del rele el motor de arranque gira sin problemas también se observa que el cuadro ha recibido un golpe pero quite la carcasa y todo esta bien es solo el plástico un poco partido aparentemente...
Antiguo 26/10/2014, 12:54   #9
Billy
Aprovecho para comentados que ya me presente en bienvenidas u pequeño fallo de novato icon_biggrin
Antiguo 26/10/2014, 13:55   #10
En resumen… cuando giras la lleve para arrancar la moto está muerta: Ni claxon, ni intermitentes, ni arranque, ni na. Eso sÍ: el parpadeo del antirrobo se apaga.
¿Es correcto?
Antiguo 26/10/2014, 16:49   #11
yeloston
Fecha Registro: ago 2014
hi
hace falta subir las fotos, pero sera duro de arreglar y explicarte lo que tiene, faltaria saber desde donde escribes, y sabre donde estas icon_tontin icon_tontin
tu comentas que no se que función tiene el rele y si le conectas 12v a la salida del rele el motor de arranque funciona, creó que puedes tener el falló o uno de ellos en la entrada de tensión de dicho rele.
saludos
Antiguo 26/10/2014, 19:38   #12
Iniciado por Billy
..... si directamente meto positivo después del relé el motor de arranque gira sin problemas
Pues ya tienes una pista de por donde van los tiros. Es posible que el fallo esté entre la llave y ese relé.
Imágenes Adjuntas
__thumb
Antiguo 26/10/2014, 20:15   #13
Billy
Cuando meto la llave y la giro a posición "ON" se enciende el cuadro hace el test de agujas se enciende la luz amarilla de avería y después se apaga la que no se enciende en ningún momento es el led rojo del inmovilizador se encienden las luces de posición y la luz larga funciona el resto nada de nada ni intermitentes ni luz de freno ni bomba de fuel ni claxon.
Probare a montarle otro relé (el que lleva un conector de cuatro pines y dos fusibles de 30A a cada lado del cual sale el positivo a batería también he medido en todos los fusibles por la parte de atrás de la cajita para asegurarme que no hubiese un falso contacto...y todo esta ok, por otro lado hay una pieza que según he visto en internet es un sensor de vuelco el cual desconecta la inyección en caso de caída y un diodo el cual he comprobado con el polimetro en continuidad y aparentemente esta cortado icon_sad de todos modos como he comentado antes en el cuadro sale al cabo de unos segundos después de hacer el test de agujas el numero 53 el cual según este foro os referís a fallo de inmovilizador... no encontré todavía manera de subir fotos la verdad que esta un poco complicado podrían hacerlo tipo milanuncios...es una sugerencia ya que para colgar fotos hay q registrarse en otra pagina etc....
Antiguo 26/10/2014, 20:20   #14
Billy
Alguien preguntó de donde soy... vivo en Benalmádena provincia de Málaga si sabéis cerca de aquí algún sitio donde alguien entendido en el tema pudiese mirármela... aunque quizás lo mas rápido seria intercambiar y probar con otra moto que este en buen uso porque si me pongo a comprar piezas nuevas...creo que mejor me olvido de la moto también pensé en llevarla a la casa oficial para pedir un diagnostico pero antes quisiera agotar todas mis posibilidades ya me entendeos...
Antiguo 26/10/2014, 20:27   #15
Billy
este es mi correo escribidme y os mandare fotos de mi moto mas detalladamente ya que imageshak me da problemas para registrarme.Saludos
(editado… la dirección de correo ya sale en "el sobrecillo" bajo el avatar).
Antiguo 26/10/2014, 22:41   #16
No me había fijado en el título del post.
Aquí preguntamos esperando siempre poder arreglar nuestros problemas, y postea quien cree poder ayudar… ni técnicos ni no técnicos. Ya se que no era eso lo que se quería decir pero es lo que se dice.
Te iba a dar el correo y dirección de un grupo motero de Alicante, muy metido en todos los temas y además relacionados con nosotros, amigos y que seguro se volcaban contigo. Pero yo, dede luego, no soy técnico en mecánica ni electricidad.
icon_evil
Antiguo 27/10/2014, 17:12   #17
yeloston
compi nos separan muchos km, pero muchos icon_picaron
abría que preguntar si a alguien se le ha ocurrido de intentar arrancar la moto con otra llave?
que ocurre? hace algo?
podría ser tranquilamente el inmovilizador, por todo lo que dices y hace la moto.
creo que el antivuelco solo corta la injección, lo demás tendria que ir, como la pata lateral(caballete)
suerte con la solución
supongo que la abras comprado muy barata, no?
Imágenes Adjuntas
Antiguo 27/10/2014, 20:57   #18
Billy
Gracias por vuestras respuestas sigo indagando y creo que de momento optare por enchufarle maquina de diagnosis para ver que fallo da... lógicamente en la casa oficial... ya os contare como salió la cosa espero que no me cobren mucho por el diagnostico icon_sad
y referente a la respuesta de Barbas aprecio mucho que quieras ayudar solo el hecho de escribir y responder ante mi problema ya es un gesto que considero un detalle ni mucho menos descarto a nadie por ser o no ser técnico es mas hay gente que no son técnicos y saben mas que ellos mismos en fin agradezco tu opinión y si en algún momento puedo ayudar en algún problema vuestro aquí estoy os mantendré informados del problema de mi moto saludos!!
la moto tiene 270 km es de 2011 y pague por ella 1000€ pienso que barato para el precio al que están pero no la compre para revender sino para quedármela ya tuve una anteriormente que me costo cara y por temas económicos me vi obligado a venderla y finalmente la opción que me quedaba era esta.. invertir tiempo en reparar una accidentada icon_biggrin siempre me gusto resucitar coches accidentados y siniestro y no me fue mal y ahora pruebo suerte con esta moto icon_confused
icon_biggrin
Antiguo 27/10/2014, 21:00   #19
Billy
Yeloston quizás sea buena idea probar con otra moto que funcione perfectamente a meterle una llave no codificada y ver si tiene los mismos síntomas que la mía pero supongo que es complicado tendría que ser alguien que tuviese una llave defectuosa...
Antiguo 04/07/2023, 00:19   #20
salvaGc84
Fecha Registro: dic 2022
Mensajes último año: 2
buenas noches podrias darme un punto de referencia de donde esta situado el rele de arranque, gracias!!!
Iniciado por Billy Ver Mensaje
Buenos dias,
Antiguo 13/06/2024, 13:59   #21
israel19844
Fecha Registro: dic 2014
Buenas tardes, a mí esta semana se ha fundido el fusible de los intermitentes 3 veces seguidas y ya de primeras sabía que no era muy normal, seguidamente le eché limpia contactos, esperé y puse el nuevo fusible y listo pero al rato salí con la moto y a los 50 metros, se me paró la moto de golpe, reviso los fusibles y se me había fundido el de arranque, le pongo otro y se funde, le pongo otro y al poner el contacto se funde directamente, sin ni siquiera hacer el reseteo de agujas, cojo la lámpara de prueba y veo que enciende una patilla del fusible y la otra no, pensé de que había un corto y en arranque y del tirón desmonté el regulador, puse un fusible nuevo y la moto volvió a arrancar como siempre y el fusible ya no fundió más, cuando me ha llegado el nuevo regulador se lo puse, arranqué y ya los fusibles no fundieron más, al final una avería de 35€ resuelta en un rato, espero que os sirva de ayuda, os envío fotos de la avería.
Tenéis que tener en cuenta que si andáis sin regulador os vais a quedar si batería en un corto trayecto de tiempo que consume la energía para moveros de la batería hasta que le pongáis el nuevo regulador.
Yamaha X-Max 125 2013 YPR125
Adjunto fotos de cual es la caja de fusibles (caja negra)
Adjunto foto de cual es el el fusible de los intermitentes (caja amarilla)
Adjunto foto del lugar donde va el regulador, en la parte izquierda de la horquilla, debajo de la pletina.
__attach
__attach
__attach
__attach
__attach
__attach
__attach
__attach
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 18:41.
Página generada en 0,268 segundos con 75 consultas.
