Fallo velocimetro y luz de averia de moto encendida xmax 125
Visitas a este tema:   6.280
Antiguo 19/02/2011, 18:09   #1
tob11
Fecha Registro: may 2010
icon Fallo velocimetro y luz de averia de moto encendida xmax 125
Buenas!
Tengo una xmax de 125 de 4 años y de golpe y porrazo yendo por la autovia he notado q el velocimetro ha dejado de ir y la luz de motor (la luzde al lado del intermitente derecho en el panel) se ha encendido.
Aparte de eso no he notado nada mas, la moto funcionaba perfectamente. Como es sabado y esta todo cerrado me gustaría saber si alguien sabe si es un problema grave y mejor no toque la moto hasta llevarla al mecanico o es simplemente q como el velocimetro no va y por eso se enciende automaticamente la luz...
Saludos y gracias!
Antiguo 20/02/2011, 00:11   #2
Yo creo que la luz de averia motor se te ha encendido porque no funcionan los relojes.
Antiguo 20/02/2011, 00:33   #3
gijonmax
Es un fusible fundido. Revisa la caja de los fusibles, tienes repuestos en la misma caja.
Antiguo 20/02/2011, 02:06   #4
Cowboy34
Fecha Registro: dic 2010
y que puede ocurrir cuando el piloto amarillo de averia se enciende normalmente al poco de ir circulando y cuando está caliente la moto desaparece??..fusible tb?..bateria baja??....saludos
Antiguo 20/02/2011, 10:12   #5
Qué miedo icon_cry icon_cry icon_cry !!! Testigos encendidos en el cuadro, peligro para la cartera!!!
Antiguo 20/02/2011, 20:38   #6
Cowboy34
yo sinceramente paso ya,se enciende cuando le da la gana, pero la moto va de lujo,será cualquier chorrada,ya no me preocupa, me acado de hacer hoy 500 km y tan pancho...bueno frio y lluvia como nunca..saludos
Antiguo 20/02/2011, 21:04   #7
gijonmax
Iniciado por Cowboy34
Pero tu moto no es de segunda mano? Pregúntale al anterior propietario. O en el taller al que él la llevaba a hacerle el mantenimiento.
Antiguo 22/02/2011, 14:03   #8
RVB3N
Buenas tob11,
A mi me paso lo mismo de la luz de averia hace 2semanas. No va el velocimetro ni cuenta ls kilometros que llevas.
La lleve al taller pa q la miraran y aprovexe pa hacerle la revision. Total q m dijeron q fallaba del testigo q cuenta las revoluciones de la rueda y te da la velocidad, problema electronico... solucion PIEZA NUEVA. Llamese uns 90€ solo la pieza.
Total q estoy esperando a q les llegue pa cambiarlo, de momento la moto va igual. Lo unico q no marca la velocidad a la q vas ni suma km al total.
E leido a alguien q decia q era algo de fusibles, lo as probado??
Rb
Antiguo 22/02/2011, 15:15   #9
gijonmax
La moto me dió ese fallo un par de veces. Ahora llevo fusibles de repuesto extra.
Antiguo 22/02/2011, 15:16   #10
JaviXMax
Fecha Registro: mar 2009
Joder, que chungo lo pintais.
Con ese tipo de contestaciones, dan ganas de quemar la moto icon_picaron
Tal y como dice RVB3N, es por culpa del contador de vueltas de la rueda delantera. A la moto no le pasa nada, lo único no lo dejes pasar para no perder km de mantenimiento, ya que es lo mas delicado que le pueda pasar a la Amoto.
El fallo viene en el propio cable, donde esta el sensor. Son cables muy pequeños y se pelan por dentro. A mi me sale fallo de vez en cuando, muevo el cable y vuelve a funcionar unos días. Si falla muy a menudo, ya decidiré de arreglarlo.
Antiguo 22/02/2011, 15:33   #11
gijonmax
Iniciado por JaviXMax
Si la moto da fallo, da fallo. Un fusible son 30 céntimos de Euro y aquí no ha pasado nada. Si por un fusible quemas la moto, ¿Que haces si gripas el motor? También he gripado el motor, ¿Que debería haber hecho?
Antiguo 22/02/2011, 21:11   #12
Iniciado por gijonmax
Quemar la moto!!! icon_picaron icon_picaron icon_picaron icon_picaron
Antiguo 23/02/2011, 11:13   #13
JaviXMax
roto
Insisto en que no es de un fusible, le da fallo solo el velocimetro icon_neutral
Antiguo 23/02/2011, 13:37   #14
sirga ya no llevan no??
si es como dice javi, mirar con el polimetro al continuidad,
mirar de la rueda que cables salen, y tienen que llegar al cuadro esos cables , polimetro al canto y la decision esta ahi!
Antiguo 18/04/2011, 13:26   #15
JaviXMax
Pues mi cable ya no funciona mas.
Acabo de pedir uno en la casa Osfizial LLamaJa y pal miércoles me lo traen. 45€ me han comentado.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 18:19.
Página generada en 0,252 segundos con 64 consultas.
