filter , type filter green pour xmax 125i
Visitas a este tema:   2.316
Antiguo 24/02/2007, 22:21   #1
ted5
Fecha Registro: dic 2006
icon filter , type filter green pour xmax 125i
Chez KN ou green filter, pas de référence de filtre pour le xmax 125I.
les filtres malossi en mousse, pas attire.
qf
Aujourd'hui avec mes amis du team 13 (Marseille) nous avons realiser un filtre a air pour le xmax 125.
La base est un filtre a air d'origne usé dont nous avons retirer la partie papier.
ca
Un filtre à air green filter dans lequel nous avons decoupé de quoi faire trois filtres pour nos scoots et une bombe d'huile green filter. ml
un bibouovni, fantasio, et moi ted5.
djvnvr
an
le collage en cours de sechage
df vb
le filtre dans la boite a air sur mon xmax
fh
N'ri13, qui vient d'acheter un skycruiser/xmax 125I, est en rodage verra plutard.
pourquoi nous avons fait un ce filtre. pour améliorer le gavage d'air du moteur, sans toucher au volume de la boite a air et au sonde.
nous roulons tous les trois avec des pots decatalyses et le meme montage. voir dans le topic sur la preparation de mon scoot. http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2191
ce qui nous apporte deja de la puissance en plus.
premiers essais, très satisfaisants.
le bruit est un peu plus rauque.
le moteur semble bien mieux aspirer et pas manquer d'air.
et l'on ressent deja un peu plus de puissance.
pour le moment nous n'avons pas assez rouler pour avoir un bilan plus complet.
et puis cet apres midi, nous avons peu rouler et pas très fort car n'ri13 est en rodage. et mauresque, resto, ......
Antiguo 24/02/2007, 23:55   #2
Lithliel
Fecha Registro: jun 2006
SE CAGA LA PERRA TU que pedazode brico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En cuanto tenga el coche me compro uno y lo haré sin pensarlo, Gracias Ted5!!!!!
Antiguo 25/02/2007, 00:06   #3
Lithliel
Ted5, ¿do you hear better sound with this "sport" filter?
Antiguo 25/02/2007, 00:43   #4
Joseto
Muy bueno ted5, esas X francesas tienen que volar con todo lo que las haceis icon_biggrin
Great job!!
Antiguo 25/02/2007, 01:23   #5
raalxmax
Iniciado por Joseto
Great job!!
oiga usté señor joseto entiendes el frances o lo intuyes como un servidor
enhorabuena por los amigos de arriva urraaa urraaaaa toooooma bricolage, este ted está mas picao que yo icon_cool
Antiguo 25/02/2007, 09:38   #6
Joseto
Iniciado por raalxmax
Iniciado por Joseto
Great job!!
Que va raalxmax, yo tiro de traductor jejeje icon_wink
Antiguo 25/02/2007, 11:16   #7
jam23
Muy buen brico.....me recuerda a mis tiempos con el Citroen AX, manipulando de to para poder retocarlo un poco....ainssss, que tiempos!!!! icon_rolleyes
Antiguo 25/02/2007, 12:12   #8
ted5
Iniciado por Lithliel
hier j'ai pas eu le temps de bien teste.
au retour, avec bibouovni, on s'est tire une bourre sur l'autoroute sur quelques kms. pas plus car trop de circulation.
cela confime mes premieres impressions.
plus de puissance, le moteur tourne plus rond et monte encore plus vite dans les tours.
il faut je pense encore un certain nombre de kms pour que tout cela se coordonne.
je voulais rouler aujourd'hui, sur un parcours que je connais bien, mais c'est un scandale, il pleut à Marseille. cela sera pour un autre jour.
Antiguo 05/03/2007, 17:05   #9
ted5
hier j'ai roulé 200 kms dont environ 100 kms sur un parcours que je connais bien.
c'est un parcours très varié, avec du plat, des montées , des descentes, et des virages lents et rapides.
j'ai l'impression d'avoir un xmax plus puissant.
pas de gain en vitesse de pointe, mais un peu de gains en couple et en reprises, des montées en regime encore plus franche.
le moteur semble mieux respirer.
cela vient bien en complement de la décatalysation.
Antiguo 05/03/2007, 17:53   #10
hongoway
Fecha Registro: ago 2006
Vuestro invento TEd5 es fenomenal, he encontrado un GREEN del
mismo espesor que el de serie, del que puedo sacar 2 filtros de la
medida de la "X", y por 45 euros, además de tener 2 filtros de aire
por ese precio, lo bueno es que son reutilizables, un poco de gasolina a
secar y filtro nuevo, igual que una moto de cross. con su filtro de recambio,
y si responde como tu dices es fenomeno,
Para que no entre demasiado polvo, si lo rociamos con un poco de aceite
en spray para filtros de aire???
Antiguo 07/03/2007, 17:36   #11
elfrances
slt ted peut on connaitre la ref. du green?
avec quoi l'avez vous collé?
alors comme ça on prefere la mauresque aux essais? c du propre
et toi n'ri a ce rythme ton rodage va durer un an (pas bon l'alccool,pas bon)
Antiguo 07/03/2007, 18:51   #12
ted5
Iniciado por elfrances
st moucheron,
le reference filtre à air green : P648468,
on peut en faire 4 dans le sens de la longueur, engardant une bande de caoutchouc sur le cote.
je l'ai paye 79,74 euros chez www.piecesautomoto.com
avec des batons de colle industriel a l'aide d'un pistolet a colle. cela seche vite et l'on aider le sechage avec un bombe a air, comme celle que l'on utilise pour les micros.
ne pas oublier d'acheter un bombe d'huile green pour bien huiler le filtre.
la mauresque c'est .......... la mauresque vient a marseille, on va t'expliquer.
pour n'ri13, t'inquiete il y va surement mais motive.
Antiguo 22/03/2007, 20:32   #13
ted5
comme colle on peut utiliser de la colle a pare brise, cela resiste tres bien a la chaleur.
Antiguo 22/03/2007, 22:43   #14
Lithliel
Iniciado por hongoway
No me jodas macho y vayas a instalar el filtro sin hecharle aceite en spray, por que gripas el motor en una semana....
Igual te entendí mal, pero para confirmar. SIEMPRE hay que imprimarlo con aceite, sino, no filtra.
Antiguo 22/03/2007, 22:47   #15
Joseto
Si hay que echarle y bien de aceite, yo los que he tenido en mis coches los ponia que casi hasta goteaban, mas vale prevenir que curar. icon_wink
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 01:34.
Página generada en 0,196 segundos con 62 consultas.
