#61 | |
#63 |
Hola a tod@s! Yo también acabo de comprar una X-City y comparto con vosotros que es un modelo difícil de ver, yo antes de comprarla tuve que verla en un taller a una moto que tenían para reparar, porque en las tiendas se venden bajo pedido. La mía tiene 1800 km y hasta el momento muy contento. Lo que me llama la atención es que el freno delantero frena menos que el trasero, y las suspensiones son muy duras, de manera que en cuanto cojes un bache o badén saltas del asiento. ¿Teneis vosotros estas sensaciones también?
Un saludo. |
#64 |
Aprovecho ya que tengo una duda, he intenado contar el cosumo, pero la aguja del depositouna vez ya en la zona roja, ha llegado casi hasta abajo del todo del indicador y no se ha encendido la luz de reserva, la cual funciona ya que se enciende al dar al contacto.
Si alguien tiene una y me puede decir cuando exactamente se le enciende me haria un favor. Hola Kemko, arriba te dejo un comentario que puse que si me contestas perfecto. Referente a lo que comentas del freno delantero y de la suspension, en mi caso, la mia tiene 4000 km y nueve meses y la verdad es que la encuentro comodisima, tal vez es porque anteriormente tuve una x max 250 y a parte que la suspension era mas dura la rueda pequeña tampoco te da la sensacion de comodidad ys eguridad que me da la mia. En realidad con la x max cada vez que pasaba por un baden de estos cortos o cojia un bache era bastante duro el impacto. Yo, la verdad es que de momento estoy supercontento con mi X City 250, le he hecho 1000 km en 14 dias y encantado, puedo ir rapido, seguro, plego con mucho menos miedo etc etc. Asi que enhorabuena por la compra y a disfrutarla !!! |
#65 | |
Este finde me voy a ir con ella a Zaragoza por carreteras secundarias, pues quiero ver como marcha en trayectos largos. A la vuelta te cuento mi experiencia. Un cordial saludo y a disfrutarla también. |
#67 |
ami tambien me baja mucho mas rapido de medio deposito hacia abajo. Pero creo que en los cohes tambien pasa, tal vez se ve menos porque hay mas cantidad de gasolina, pero tambien pasa.
Despues de leer muchas opiniones hoy le he puesto por primera vez gasolina de 95, a ver mañana si noto algo o no. Saludos !! |
#70 | ||
Pues como decis, no se nota absolutamente nada, bueno si, como ha dicho gijonmax, hoy me ha salido gratis el cafe. Creo que segire con la 95 Saludos !!!!!!!!!1 |
#71 |
Bueno, pues ya estoy de vuelta tras irme con mi XCity a Zaragoza. El resultado ha sido que estoy encantado de tener un scooter tan estupendo. Las sensaciones y descubrimientos son los siguientes:
- Motor: Muy ágil, silencioso y con aceleraciones buenas dentro de su cilindrada. - Velocidad: Existe un error de marcador respecto a la velocidad real, pues cuando circulaba a 100 km/h el navegador me incicaba que iba a 90 km/h. En autovía mantuve una velocidad de marcador entre 120 y 130 km/h, es decir entre 110 y 120 km/h reales según el navegador. - Suspensiones: Inicialmente a pesar de tener los amortiguadores traseros en la posición más blanda, las sensaciones eran de que respondían haciendome saltar del asiento en cuanto cogía algún badén o deformidad del asfalto, pero con el paso de los km se han ido suavizando un poco más. Yo creo que al tener los amortiguadores más cortos que por ejemplo una moto, hace que no tengan tanto recorrido y por eso tenga la sensación de que la moto bota más. - Luz reserva gasolina: Me encontré con la situación dicha en mensajes anteriores, es decir que la aguja entra en las rayitas rojas y la luz no se encienda, pero descubrí que cuando llega a la raya roja gruesa, entonces se enciende la reserva. Nada más encenderse coincidí con una gasolinera, y observé que entraron 8,5 l, es decir que entiendo que hasta llegar a la E del marcador le quedan todavía 2 l. - Consumo: Me dio una media de unos 4 l a los 100 km. - Consumo aceite: Le hice entre el sábado y el domingo 900 km, y el aceite no bajo de nivel. - Puños calefactables: El domingo los tuve toda la tarde encendidos y las manos las llevé calentitas, y a pesar de llevar enchufados tanto los puños como el navegador a la toma de mechero, la Xcity respondió sin problema alguno. Como os comento hice un viaje formidable, me lo pasé genial por el Alto Tajo y tierras aragonesas, y el sccoter va de lujo. Un cordial saludo. |
#72 | |
#73 | |
En referencia a los puños calefactables y al cargador, como los has instalado?? vale la pena?? donde tienes los botones de conexion?? si puedes poner alguna foto perfecto, me hare una idea i igual me lo instalo yo tambien !!! Salut !!! |
#74 |
depende de que puños, tienes el regulador en la propia maneta. y hay otro que instalas el regulador donde mas comodo tengas para manejar.
la instalacion son 2 cables, negativo, y positivo, que el positivo hay que ponerlo bajo llave, asi cuando desconectas, los puños dejan de funcionar. y es quitar ls manetas originales y sustituirlas por las calefactables. |
#76 |
Hola, los puños me los pusieron en la casa, se trata de los KTM, que ya los tengo instalados en otra moto, y dan buen resultado. El regulador me lo han puesto sobre la tapa del líquido de frenos del manillar izquierdo, y tiene dos posiciones, pero en la más caliente te quemas la mano, por lo menos en la otra moto es así. Estoy a ver si logro poner fotos, pero todavía no me aclaro.
El enchufe también me lo pusieron en la casa, y va situado en la guantera, en la parte izquierda, ya que aunque la tapa de cierre vaya cerrada, el cable sale por arriba, pues es un plástico muy flexible, tanto que con el tiempo me temo que será una de las primeras piezas en deformarse o partirse, en cuanto se fuerce un poco. Espero haberte ayudado. |
#78 |
hola a todos,
hacia mucho tiempo que no entrava por aqui. Esta semana cuando iba a fondo por la autopista, la moto me hizo un ruido y se me paro, grua y al taller, convencido de que la habia clavado. Resultado final, rotura de correa y destrozo del variador en general + pnematico trasero, pastillas delanteras y traseras, filtros, y mantenimiento general que ya le tocaba me va salir por un pico, pero volvere a tener moto. MI xcity tiene 35000 km, por lo tanto la correa tenia 15000 km, no ha aguantado los 20000 km. Espero con este repaso echas otros tantos km. saludos |
#79 |
Buenas Sergix,
Me parece que te van a dar un palito con la factura, pero es lo k hay. Yo al principio de tenerla y circulando siempre por autopista iba siempre a 140, a tope, porque la verdad es que pasa un poco de 140 pero creo que es una animalada. Y se comia el aceite que daba gusto de hecho casi de me quedo sin aceite !!!! Ahora intento pasar de 120 solo puntualmente, aunque me cuesta la verdad !!! Pues nada espero que no sea nada y que una vez arreglada siga funcuinando correctamente !!!! Saludos !!! |
#80 |
Total , han sido nada mas y nada mesos que 720 euros.
Eso si me la han dejado como nueva. Ha recuperado toda la salida que ya habia olvidado que tenia. Me la he llevado a Mallorca, y le hecho 1000 km por las carreteras de la serra de Tramuntana, una gozada. Un saludo y hasta pronto. |
