Hola compis!
Pues esta mañana hemos salido a rutear con el kumpañ Fredycruger, y me he llevado un sustillo con mi X. Os cuento: hace ya algún tiempo, noté como se me quedaba la rueda delantera frenada, y la moto no corría. La llevé al taller, me desmontaron la pinza de freno, la limpiaron a conciencia, y la volvieron a montar. No la engrasaron, porque dijo el mecánico que no hacía falta, pero apenas un mes después, esta mañana, se han vuelto a clavar los frenos. Esta vez, con el agravante de que estábamos bajando por una carretera de montaña y los frenos se han calentado hasta el punto de que el líquido ha hervido y la maneta del freno se ha quedado floja. Se venía hasta el puño del gas y no frenaba nada. Cuando se ha soltado del disco, he ido tirando despacito sin tocar el freno delantero, y cuando se ha enfriado ha vuelto a cojer tacto y a frenar normalmente. Y mi pregunta es: - No creéis que se debería de engrasar el pistón de la pinza (con grasa de alta temperatura), para que retrocediera más fácilmente? - Os ha pasado algo parecido a alguno de vosotros? Perdón por el ladrillazo ![]() |
![]() ![]() ![]() Se te calentaría demasiado y se cristalizara un poco como me pasó a mi en la de Banyoles por las curvas de Osor. Tiré tanto que no me respondian igual y tenia que frenar muxo antes. ![]() Lo suyo latiguillos, disco lobulado, pastillas ... ![]() Cuidadin. ![]() |
#5 | |
tendré que pintar los latiguillos de negro por si acaso pa la proxima ITV, jo con lo que molaban en violeta,y espero que los GALFER lobulados vuelvan a psar,lo mejor es ir a ultima hora del dia,cuando el tio ya hamirado mil motos,ta cansao,y quiere ir a su casita de un pv...xDDDD
pues ten cuidado por que te puede salir fuego de las pinzas y no es nada agradable....tienes que desmontar las pinzas y engrasar los bulones que empujan las pastillas ya que seguro tienen que estar hiper secos... y de paso purga el sistema de frenado ya que el liquido con esas temperaturas se habra vuelto agua...
#11 | |
con grasa de litio por ejemplo???? |
