Frenos
Visitas a este tema:   666
Antiguo 14/05/2014, 11:31   #1
Mariete81
Fecha Registro: feb 2014
icon Frenos
Hola chicos, quería mejorar la frenada de mi xmax, es una 2010 de 250cc, el caso es que no se si hay algún soporte para la pinza que la separe un poco con el fin de meterle un disco de mayor diámetro, o algún otro sistema que mejore la frenada...
Muchas gracias de antemano por la ayuda!
Antiguo 14/05/2014, 11:56   #2
iMarc
Fecha Registro: nov 2013
No siempre pienso sea necesario cambiar disco con uno de diametro mayor, supongo basta solo cambiar por uno no original estilo margarita o parecidos, junto a eso le cambiaria los tubos por los aeronáuticos y unas pastillas sinterizadas o de toda forma mas buenas de las originales. Y si eso tampoco funciona, cambiale el grupo entero de arriba (palanca, tanque aceite etc) con uno de diametro mayor con eso si pero que los tubos aeronáuticos son obligatorios, visto que tendrás mas presión.
Pero antes de todo estas seguro no sea que te haya entrado aire en el conducto de los tubos? también puede pasar cuando cambias las pastillas y los primeros 100 km le das fuerte con el freno.
Antiguo 14/05/2014, 14:23   #3
Muchos foresro suele comentar mucho de esto por experiencia propia.
Mira http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?p=368728#p368728
Recomiendan para empezar pastillas sinterizadas y latiguillos rígidos.
Se notan más de lo que parece.
Antiguo 14/05/2014, 22:25   #4
Yo opino como los compañeros: antes de meterte en modificaciones de importancia, empieza cambiando latiguillos por unos metálicos, líquido de frenos por uno de DOT5 de buena calidad, pastillas sinterizadas Galfer (por ejemplo) y disco floreado. Aunque todo esto ya vale una pasta, sobre todo la mano de obra.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 02:18.
Página generada en 0,133 segundos con 48 consultas.
