Visitas a este tema: 6.942
Hola.
Tengo una xmax 125 2012, con 6000 kms. Es lo más mimado que he tenido, la trato como a una reina y su uso es 80% urbano en trayectos cortos. Pues bien, ayer salí a darle un paseo, a rodarla que falta le hacía, circulaba a 90km/h, y de una empezó a parpadear la palabra "oil" en el marcador. Pensé que sería porque le faltaba aceite (lo vi raro porque hacia 200kms que le había hecho el cambio y la revisión), el caso es que compre un litro de aceite y cuando he ido a añadirle, al sacar la barilla, veo que sale chorreando y apesta a gasolina!! Estoy muy preocupado, Supongo que si se mezcla será la junta de la culata. O pensáis que puede ser otra cosa?? El tema es grave no?? Costará mucho el arreglo? Y de arreglarse, puede quedar bien para que la moto me aguante muchos kms más? La verdad es que me la compré porque veía que era la más dura de las 125, pero me he llevado una desilusión enorme. Un saludo. |
Hola:
Primero de todo, no te desilusiones tan pronto; las motos son máquinas y como tales se estropean de vez en cuando. Eso no significa que sean malas. En cuanto a la avería, yo creo que cuando lo que se fastidia es la junta de la culata, lo que se mezcla con el aceite es el líquido refrigerante, pero no la gasolina ![]() Y si la moto está en garantía, por supuesto que directamente al conce. Saludos. |
La gasolina viene por arriba y se quema en la camara de combustión. ¿ No sera que te han hecho una putada y le han metido gasolina por donde se echa el aceite???
![]() Por si acaso, no arranques mas la moto y cambiale el aceite y ponle nuevo otra vez ![]() ![]() ![]() Despues, cuando mires el nivel y cierres bien el tapon, hazle una pequeňa muesca con algo que rasque un poco, para comprobar si te han desenroscado de nuevo el tapon para putearte, o ponle badtante cinta aislante para que se note si la quitan para meterte mas mierda ahi dentro ![]() |
la moto llrva indocador de aceite por si falta presion pero se enciende en rojo, tu hablas de que se te ha encendido el chivato negro del cuadro no? puede ser que no te lo reposicionasen el cuadro. y el nivel como estaba? alto bajo... por que no habrias repostado hace poco ya que llevan un tubito de sobrante para cuando te pasas hechando... y igual te dio ese olor... por decirte algo eh! que haya gasolina en el aceite es raro... si es junta culata o culata es mexzcla agua- aceite, la gasolina entra ya mezclada y desde luego si se te escapase del cilindro la gasofa la moto te fallaria ppr falta de fombustible no?
Pues seguramente lo del chivato lleves razón y quizá no me lo resetearan en la revisión. En cuanto al nivel de aceite, estaba alto y cuando saqué la barilla estaba muy muy líquido y chorreaba y olía mucho a gasolina. La verdad es que la moto no me ha hecho extraño en funcionamiento, pero la tengo parada, ya que hasta el martes no abren. La verdad es que si descartamos la junta de la culata y me comentais de que nonse puede mezclar ahí la gasolina, me quedo estupefacto! En fin, a ver qué me dicen. Muchas gracias por vuestra ayuda! Da gusto! Un saludo.
#11 |
Buenas,
Si cambiaste el aceite antes de que saltara el chivato, lo normal es que no se haya podido resetear y te haya saltado ahora. Resetea y punto. Lo de la gasolina en el aceite. Cambia el aceite y comprueba el nivel todos los dias a ver si ves algo raro. Haz caso a los foreros en lo que te han comentado y ya nos diras. Si esta en garantia, llevala al taller. Un saludo. |
#12 |
Buenas.
Que la gasolina llegue al cárter de aceite puede deberse a un desgaste del cilindro o un fallo en los segmentos de éste ( un tipo de juntas que lleva el cilindro para evitar eso, entre otras cosas, supongo ). Creo que iría unido a una pérdida de compresión en el motor. También puede deberse, en las motos de carburación, a que se quede la aguja del carburador abierta al parar la moto y siga entrando gasolina en el cilindro y pase a través del pistón y la camisa hasta el cárter. No sé si en las motos de inyección sucederá igual. Todo esto te lo digo desde el desconocimiento más profundo del mundo de la mecánica y pa meterte mieo. Jejeje. Pero más o menos, mirando en foros del internete es lo que he encontrao. Básicamente poniendo en Google <gasolina en cárter de aceite>. A qué parece que sepo???? Saludos!!!! |
#14 |
Cerdolobo si pasase lo que tu dices yo creo que se notaria con el motor encencido, humo, peste a gasolina, el motor creo que se pararia por falta compresion o GRIPARIA, falsas explosiones, yo que se jeje!! Ademas dice que hay mucha cantidad de gasolina en el aceite, que chorrea la barilla
#15 |
como dice cerdolobo si el inyector esta averiado y se queda abierto va a estar goteando en el cilindro y con el parado se colara como bien decis por los segmentos(por las aberturas) pero tendrias fallo de motor tanto al arrancar como despues.... pues el cilindro a mi modo de ver se te deslavaria el cilindro., tampoco tiene mucho misterio sacar el inyector te paso una foto, si lo quitas ver si se queda abierto es facil, pues te iria cayendo gotitas por la punta...
![]() igual te conviene quitarlo despues dr arrancarla para que tengas el circuito cebado.... hay que tener en cuenta que ew el unico punto que hay gasolina... quitando el deposito y la tuberia que va aqui... (la foto es dr una 250 que ando cambiando la bujia |
#19 |
Justo el mismo problema que ha tenido un compañero del trabajo en su coche.
Se le mezclaba gasolina con el aceite y le iba a tirones en frio e incluso se le calaba cuando dejaba de acelerar... Problema?? los 4 inyectores fastidiaos Solucion?? Pagar los 1000€ que le ha costado la reparacion Esperemos que lo que te ha pasado a ti no sea lo mismo |
#20 |
Bueno, pues esta mañana llevé la moto al taller y ahora me acaban de decir lo que pasa. Tras revisarla de manera oportuna, me han dicho que alguna buena persona que se merece el cielo y mucho más me ha echado algo de gasolina en el aceite. La cantidad ha sido poca, y menos mal que no la he utilizado. El caso es que me han cambiado de nuevo aceite y filtro. Ahora le pondré al tapón algún precinto, cosa que os aconsejo a todos, porque en mi caso, menos mal que la moto no se ha dañado, pero me la podrían haber matado. Me parece increíble los pensamientos de algunas personas, dignos de manicomio, en fin, si os digo la verdad, pese a todo, estoy contento porque mi xmax no se ha estropeado con 6000kms como pensé al principio. Espero que le quede mucha vida por delante. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda y felicitar a los que encima, habéis acertado en el pronóstico. Qué bien os queda el refrán de "piensa mal y acertarás" . Un saludo!
