Visitas a este tema: 3.072
13/12/2009, 22:37 | #21 |
Mi consejo es que primero de todo te hagas un buen chequeo, como ha dicho algún compañero, las secuelas dolorosas puden salir después de unos días ( no es para asustarte, pero lo primero de todo eres tu, y luego la moto). Después pon una denuncia (ya la retirarás si es necesario). Luego busca si hubo testigos, si fue en algún lugar céntrico seguro que habia gente mirando, y nunca va mal tener alguien que este de tu favor si llega el momento. Ahora recupérate del susto. Saludos
13/12/2009, 23:49 | #22 |
directamente mete lo que puedas, quiero decirte que que los conces cambian lo visual, algunos de ellos, y luego cuando la sacas del conce viene paco con las rebajas, cada dia la moto en el taller que si por esto, por lo otro.......
por lo menos estas bien, que es importante |
14/12/2009, 15:59 | #25 |
Ni se te ocurra volver a arrancar la moto en esas condiciones. Funciona mal porque tiene la caja del filtro del aire rota, entra más aire del que puede digerir y la mezcla es pobre en gasolina. Es muy posible que se estropee el motor. Además, si te entran partículas en el cilindro, el pistón (al subir y bajar) lo rallará. Grúa y taller inmediatamente.
01/01/2010, 21:29 | #26 |
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
El día 5 me van a peritar la moto. Alguno de vosotros que entienda de mecánica, tengo dañada la parte trasera izquierda, está doblado el amortiguador y el golpe se llevó parte de las piezas de la parte izquierda. Me imagino que ahí debe ir toda la electrónica de la moto. Vosotros creéis que es una avería cara... Gracias. |
03/01/2010, 17:28 | #29 |
+1 con lo de denunciar por si acaso
mira si el casco lo tienes rayado o golpeado, por q si esta mal tienen q darte uno nuevo, no pase q en esta te libres y el la proxima por estar tocado sea peor el problema lo voe en el bastidos, como este tocado y no lo vean, lo reparen o algo, es posible q no te des cuenta asta q sea tarde, y te balla mal la moto, no es por asustar pero q miren bien la moto |
03/01/2010, 17:55 | #30 |
masanbas tu tranquilo, la cuestión es que tú estes bien. En cuanto a lo de lavarse las manos el seguro eso ya es historia.
La ley obliga al seguro a costear e indemnizar los costes de una infracción tanto si su cliente va bebido como si no, que luego reclame por lo civil a su cliente es cuestión de la propia compañia. En cuanto a denunciar tambien tranquilizate, si hubo parte policial la denuncia ya está hecha por ir bebido, como mucho tendrás que ir a testificar a juicio. Te lo cuento con causa de efecto porque yo tuve un problema con dos moros con tasa de alcohol de 0.85 y sin papeles que me arrastraron con su coche marcha atrás y se dieron una semi fuga. Gracias a la policia y una testigo (y que el coche estaba asegurado a nombre de quiensabe) sin ningún problema. Salu2 |
03/01/2010, 18:53 | #32 |
Es raro. Yo he tenido un accidente hace poco. Aun estoy de baja. Al momento acudió la policía y levantó atestado. Al levantar atestado y al haber parte de lesiones (dices que fuiste al hospital) tienes la obligación de denunciar (antes de que pasen 6 meses). La misma policía debería haberte informado.
Gracias a ese atestado donde la policía refleja por ejemplo que el otro iba bebido tu vas a percibir una indemnización (mejor o peor en función de los daños físicos, morales, días de baja, trastornos económicos, etc. y en función claro está, de cómo lo sepa luchar tu abogado) Yo te aconsejo 100% que denuncies. Es más, si hubo atestado aquí los consejos no valen. Tienes obligación de denunciar y si no lo haces puedes tener un lío después. |
03/02/2010, 16:25 | #34 |
Hola a todos.
Al final me dieron la moto siniestro total. El chasis estaba dañado. Ya me han abonado la pasta y he pedido una nueva del nuevo modelo (2010). Me toca poner algo pero al final salió todo más o menos bien, físicamente estoy bien que es lo más importante. Gracias a todos por vuestros consejos. Espero no encontrarme por ahí con otro descerebrado... |
