Gotea?
Visitas a este tema:   1.735
Antiguo 22/02/2008, 12:46   #1
ssffcc2004
Fecha Registro: mar 2007
icon Gotea?
Ayer al dejar mi xmax en el garaje, vi que caia una gota que parecia aceite, de uno de los dos tubos que salen por debajo del chasis. La moto es bastante nueva, solo tiene 4000 kms. Comprobé el nivel de aceite y estaba bien. ¿es normal la perdida? puede ser importante? ¿Para que son estos dos tubos?
Gracias
Antiguo 22/02/2008, 14:00   #2
fotavi
Fecha Registro: ene 2008
Bueno te diré que uno no se de lo que,pero el otro,si abres la tapa del deposito de la gasolina veras que en una de sus esquinas hay un orificio,que es el "desague"por decirlo asi de esa zona y que conecta con uno de esos tubos,¿el otro?............. icon_surprised icon_surprised icon_surprised
Antiguo 22/02/2008, 16:10   #3
En mi X carburada solo hay un tubo y es del desague del tapon de la gasolina. El otro me gustaria saber de donde viene.
Antiguo 25/02/2008, 15:34   #4
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
si señor..sería curioso saberlo...
Antiguo 26/02/2008, 00:40   #5
amity
Fecha Registro: oct 2005
Tranquilo.
Es para evacuar el agua (que suele salir sucia con polvo...) de la caja de entrada de aire que está antes del filtro del aire (para evacuar la condensación de agua que pueda formarse)
Lo único es que si te ha goteado al suelo, parece que te falta el tapón que está en la punta del tubito para evitar que pringues el suelo.
Mira aquí:
http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=580&postdays=0&postorder=asc&start=0
Antiguo 26/02/2008, 00:48   #6
Lithliel
Fecha Registro: jun 2006
En el año y pico de vida de la mia nunca goteó nada.
Sin embargo, a más de uno ya le he visto yo perder aceite.
Antiguo 26/02/2008, 03:55   #7
Anonymous
Iniciado por amity
Tranquilo.
Mira aquí:
creo que no hablamos del mismo tubo,no son los 2 tubos con tapón situados en el carter,hablamos de los 2 tubos de desagüe que trae bajo la moto,uno es del depósito de gasoga y el otro...........lo que tratamos de averiguar
Antiguo 26/02/2008, 09:22   #8
ssffcc2004
Exacto estan debajo del carter
Gracias
Antiguo 26/02/2008, 13:23   #9
amity
Perdón, me confundí de tubos icon_sad
Entonces si te refieres a eso otros dos tubitos, si te fijas, los tienen prácticamente todas las motos.
Como decís, uno es un desague de la boca de llenado del depósito de gasolina.
El otro es la salida directa de reflujo de gasolina del carburador (o del sistema de inyección) , es un "desague del carburador".
Este tubo de salida es por si tienes que vaciar la cuba del carburador (seguró que habrá un tornillo apretado cerrando/extrangulando en algún punto el tubo) por algun motivo como por ejemplo si quieres hibernar la moto durante una larga temporada... o bien por operaciones de mantenimiento que impliquen vaciar de gasolina el sistema de alimentación.
Gracias a este tubo se evita que la moto escupa gasolina por todos lados, pringando el motor, cuando hay que drenar la cuba.
Antiguo 26/02/2008, 23:24   #10
Pues a la mia solo le cuelga el desague del tapon de la gasolina!
Antiguo 26/02/2008, 23:54   #11
amity
Ostras Juan, lo que no le pase a la tuya... icon_cry
Mira que todas llevan los dos tubitos de marras ¿no sera que por lo que sea uno de ellos es algo más corto y si no te agachas a mirar no se ve?
Antiguo 27/02/2008, 00:15   #12
Pues mira, justamente el otro dia tuve que agacharme a sacar el de la gasolina, porque en la fabrica no lo habian sacado y con un destornillador pude pescarlo por debajo y meterlo por el bujero, y creo recordar que poco espacio quedaba para otro tubo. La cosa es que en mi moto nunca ha habido dos tubos.
En otras que he tenido antes, el tubo que colgaba era el del respiradero de la bateria, pero no se si esta la lleva de esassin mantenimiento y esta sellada! icon_eek
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 16:00.
Página generada en 0,211 segundos con 59 consultas.
