Visitas a este tema: 14.145
#24 | |
Y si las duplican partiendo de una negra ¿para que vale la roja?… tanto rollo con la roja. ![]() |
#25 |
buenas,
la llave roja se necesita para codificar una llave nueva "" virgen" o bien para recodificar la centralita --> ejemplo: pierdes una llave, con la roja resetea las llaves en memoria de la centralita, y añade la que te queda y si haces otra copia. Hasta aquí la llave roja. En un centro de copiado de llaves medianamente decente, te pillan la llave negra, la meten en una cajita magica, tachan lee el codigo de tu llave y le copian el codigo a un chip. te hacen la copia fisica de la llave en una JMA la cual lleva un porta chip, meten el chip dentro del cajetin de la llave. te cobran entre 40 y 50 Eurazos, Y ale a funcionar. Esa copia arranca la moto, sin necesidad de comprar la llave original en Yamaha ni de codificarla con la llave roja en la moto. Un saludo caballeros, Ndo. |
#26 | ||
¿La roja solo vale para codificar otras llaves mediante la centralita? Si es así ¿que mas da recodificar en el taller con la roja que en el cerrajero con la negra? (dinero aparte, que nunca serán como los más de mil euros del bombín y centralita del encendido arranque). |
#27 |
Yo tenia el mismo problema, compre una Xmax 250 de carburación del 2006 hace un mes, sin la llave roja y con 1 unica llave negra. La moto me salio muy bien de precio, pero por desconocimiento mio no sabia todo el lio de la llave roja. Me urgia hacer una copia porque la unica llave que tenia no estaba en muy buenas condiciones.
Despues de pasearme por concesionarios YAMAHA, alli me dijeron que para tener una copia de la llave tenian que cambiar todo el sistema electrico de la moto, CDI, etc... que claro con las piezas nuevas en concesionario te dicen que subiria unos 1500 euros. Me fuy a un sitio que codificaban llaves de coche en Mataró (Barcelona) y me dijeron que sin problemas me podian copiar la llave de la YAMAHA con chip. Despues de provarlo 2 o 3 veces sin exito, llamaron desde la tienda que codificavan llaves a otro sitio. Alli le dijeron que codificar llaves de estas era un marron y que la unica opción era desmontar la CDI de la moto, mandarla a Alicante y por 350 euros te devolvian la cdi con 2 llaves codificadas. Esta opción me era mas economica que la de concesionario YAMAHA, pero aun así no me convencia. Encontre la empresa que codifican llaves de CODIGO CATALUNYA de Barcelona en Rbl. BADAL nº 178 de Barcelona y alli me dijeron que sin problemas con la llave negra me podian hacer la copia. Despues de tener la mala experiencia con el primer sitio que codificaban llaves, yo personalmente no tenia muchas esperanzas que me hicieran una copia y pensava que no podrian hacerla. Pues mi sorpresa fue que hicieron la copia de la llave, me parece que me costo 58 euros y actualmente es la llave que estoy utilizando en mi moto y tengo la llave negra que estaba tocada como de repuesto. Por ultimo y sin querer hacerme pesado, solo quiero decir que en el concesionario te lo pintan todo muy negro y te hacen presupuestos altisimos cambiando multitud de piezas nuevas + mano de obra, pero hay infinidad de posibilidades mas economicas como buscar la cdi de desguace, sacar la centralita y mandarla a reprogramar con 2 llaves, etc... Pero todas ellas no són necesarias porque buscando el sitio adecuado y que sepan hacerlo, este tipo de llaves SI que se pueden copiar sin necesidad de la llave roja. |
#29 |
Por fín me presenté
![]() Respecto a mi tema con las llaves...sin novedades en el frente. En la yamaha me proponen sacar el chip de la única llave que tengo y ponerlo por la parte de dentro de la moto, en la zona del arranque, y hacer copias de la llave ya sin el chip. De momento en pausa. |
#30 | |
#31 | ||
Esto es en Alicante. |
#33 | |
![]() Es importante cuando abrimos un hilo no empezar a divagar. Esto es: Preguntar una cosa, que los colegas aporten la solución, y acabar por otra que es complementaria pero es distinta de la inicial. Una cosa es solucionar el problema de no "quedar sin llaves" y otra "para qué vale alguna de ellas -la roja, concretamente-". Entonces, si el caso es "no tengo la llave roja" (la que te venden par no usar): Lo primero: Obtén copia de la llave (esto es imprescindible si solo tienes una). La alternativa se acerca a 1.200 euros. Lo segundo: Antes no había manera de codificar una llave. Si perdías la roja, y despues necesitabas hacer una llave para hacer una llave tenías que cambiar todo el sistema por el precio que cité antes mas o menos. Lo tercero: La "llave roja" tiene la capacidad de "codificar" (15 unidades) otras llaves. Las negras no. Lo cuarto: En ocasiones la propia centralita puede "descodificar una llave" (desconozco exactamente por qué motivo, pero ya tiene ocurrido). De ahí que sea fundamental tener una apartada solo para "recodificar" las otras o bien solo para hacer copias, pero nunca para usarla propiamente como llave, no sea que se descodifique y volvamos a los 1.200 euros. En fin: Si ya tenemos una solución adecuada a algo, no desandemos el camino buscando ahora el problema. ![]() |
#34 |
Jejejeje, tienes razón, pero cuando estás dentro es dificil ver la luz
![]() Bueno, yo entraba para decir que después de una llamada del abogado, mágicamente encontró la llave roja, así que...asunto arreglado ![]() Muchas gracias a todos los que me habéis ayudado con vuestros comentarios! |
#35 | |
#36 |
Hola, yo tambien compre una Xmax sin llave roja (pero sabia lo que compraba, y la compre bastanta mas barata), y con solo una llave. La semana pasada pase por un sitio donde hacen copias de llaves y me hicieron una copia de la llave (50€) y funciona sin problemas
![]() Despues pregunte en dos sitios mas y me dijeron que tambien las hacen, esto fue en Murcia, pero creo que en cualquier ciudad habra sitios donde hagan este tipo de copias. Un saludo! |
#37 | |
Gracias |
#38 |
Retomando el tema un poco;
Como ya dije tengo una xmax 250 del 2007 con SOLO una llave negra. Barbas me indico un sitio en Barcelona que se dedicaban al copiado/clonado de llaves llamado CODIGO CATALUNYA por lo que me puse en contacto con ellos via mail. Me acaban de llamar desde la sede de Girona y me comentan que se podría clonar pero que no están 100% seguros de que lo puedan hacer solo llevándoles la llave negra. Me indican que en algunos modelos de motos hay que llevarlas físicamente para hacerles algo en la centralita. Ademas me comenta que en su programa no sale la referencia de codificación para la YP250R. Mis preguntas son; - Realmente alguien ha podido realizar una copia de la llave negra de la XMAX 250 del 2007 SOLO copiando la llave ? - Alguien ha copiado la llave teniendo ademas que meterle mano a la centralita ? Con lo que me digáis les volveré a llamar ya que por lo menos se les ve interesados en el tema y en darle una solución. Saludos y Gracias. |
#39 | |
