¿He hecho bien el cambio de aceite de mi X-Max 250?
Visitas a este tema:   3.269
Antiguo 26/06/2011, 17:33   #1
Trist
Fecha Registro: abr 2011
icon ¿He hecho bien el cambio de aceite de mi X-Max 250?
Hola a todos.
Aquí está el novato de nuevo solicitando la sabiduria de la gente del foro.
Ayer hice mi primer cambio de aceite a mi X-Max 250.
Lo que hice fue lo siguiente.
1.- Desenroscar el tornillo de vaciado
2.- Vaciar todo el aceite viejo/usado (incluso inclinado la moto hacia el lado del tornillo para que saliese todo el aceite viejo)
3.- Volver a poner el tornillo y arandela y apretar.
4.- Introducir 1,2 litros por el orificio de la varilla de aceite (tal y como indica el manual)
Fin del proceso.
La pregunta/duda es: Al salir el aceite usado del carter se lleno casi una botella entera de 1,5 litros.. (bastante más de 1.2l litros)
¿Es normal esto?,,,, Si es así,... ¿no deberíamos poner la misma cantidad que aceite hemos retirado para que se quedara igua, con el mismo nivel de aceite que tenia la moto al principiol?
Por cierto, la varilla que mide el nivel de aceite es bastante mala.... vamos no se ve nada... o al menos yo no distingo el nivel porque sale toda la varilla manchada sin ver claramente el nivel.
Y por último... se supone que el aceite que hemos retirado/cambiado tenia 3000 km de uso y salió todo negro.. negrisismo... ¿es normal que en solo 3000 km de uso saliese así?
Gracias.
Trist
Antiguo 26/06/2011, 19:42   #2
En el tapon de vaciado tiene que haber una especie de malla, ¿La limpiaste?
En cuanto a la varilla del nivel, ¿Tenias la moto en el caballete central en una superficie totalmente plana? Por ejemplo suelo del parking, en las aceras no vale, que tienen inclinacion para que el agua de la lluvia no se acumule y se estanque. Yo con mi varilla no tengo problema, la desenrosco, la seco bien, la meto por el bujero sin roscar y solo se moja claramente entre el minimo y el maximo.
Antiguo 26/06/2011, 20:21   #3
Trist
Hola TronMax.
Supongo que te refieres con lo de la malla al tamiz....No, no quité el tamiz, cambié el aceite por el tornillo de vaciado.
Lo que me mosquea, es que le meti 1,2 litros y sacamos mínimo 1,6 litros (o sea, que hay mucha diferencia entre el aceite que sacamos y el que metimos).
Saludos,
Trist
Antiguo 26/06/2011, 20:56   #4
Como dice Tronmax, moto sobr el caballete y en un terreno nivelado.
La cala (varilla) so comprueba SIN ROSCAR.
Cuando el relleno marque máximo en la cala, listo
Par nuestras motos 0,4 litros es una diferencia de barbaridad.
Ajusta por la cala.
Suerte.
Antiguo 26/06/2011, 21:52   #5
Trist
Hola Barbas.
Lo he vuelto a comprobar estga tarde.
En frio (todo el dia la moto parada) y sin enroscar la varilla el aceite esta un poco menos de la mitad entre las dos muescas (mas cerca del minimo que del maximo).
Sugongo que en caliente (el manual dice que hay que ver el nivel calentando la moto) habría subido la marca.
¿Que hago, añado un pco de aceite o no?
Saludos y gracias a todos.
Trist
Antiguo 26/06/2011, 22:25   #6
arrua
Fecha Registro: jul 2010
el nivel lo tienes que mirar con la moto en frio y sin enroscar la varilla, en caliente se hace el vaciado ya que asi el aceite esta mas liquido y le cuesta menos hacer el vaciado completo, si te marca cerca del minimo pues añade hasta el maximo pero ten cuidado con no pasarte, y otra cosa yo tengo la 250 y tu porque no se si la 125 al llevar filtro de aceite lleva mas cantidad pero la mia se lleva los 1.3 litros.
Antiguo 26/06/2011, 22:28   #7
arrua
ok, no lei que era la 250, pues de que año es porque tampoco se la cantidad que lleva las de apartir del 2010 el modelo nuevo, porque es muy raro tanta cantidad de aceite y que te marque lo que te esta marcando
Antiguo 26/06/2011, 22:49   #8
Trist
Hola.
Mi x-max es del año 2009, (modelo de inyeccion) y es de 250.
Por cierto, en el manual pone que el aceite se ha de mirar calentando el motor (si no me falla la memoria, que creo que no)....
Edito:
Efectivamente... aquí lo tienes (copiado del manual):
Para comprobar el nivel de aceite del motor:
1. Coloque el scooter sobre el caballete central. Si está ligeramente inclinada hacia un lado, la lectura puede
resultar errónea.
2. Arranque el motor, caliéntelo durante unos minutos y luego párelo.
3. Espere unos minutos hasta que se asiente el aceite, quite el tapón de llenado, limpie la varilla de medición,
introdúzcala de nuevo en el orificio de llenado (sin enroscarla) y extráigala de nuevo para comprobar el nivel
de aceite.
Saludos,
Trist
Antiguo 26/06/2011, 23:14   #9
Si, lo de calentar el aceite para mirar el nivel es cierto, pero si haces eso tendras que esperar a que se asiente. Yo hace 23 años que voy en moto y siempre lo he mirado en frio, pongo aceite hasta el maximo y seguro que no te equivocas icon_wink
El aceite que quitaste, dices que uno 1.6 litros, eso es porque la moto tenia exceso de aceite!!
Arrua, las X antiguas llevan 1.2 litros de aceite y las nuevas 1.3 icon_wink
Antiguo 26/06/2011, 23:16   #10
(Edito porque mientras escribía se me coló Tronmax, peo creo que esto vale igual.)
Trist: Prefiero no entrar en esa polémica, pero es así. Y en los manuales de muchos coches también lo pone.
Se trata de encender el motor y dejarlo, por decir algo, 1 minuto escaso; con eso llega. Se deja reposar y a los 5/10minutos se comprueba. Lo ideal es aparcar la moto y, a la hora -por ejemplo- o cuando la vas a encender después de comer- mirar la cala.
(Si el aceite fuera un "0" ó un "5" no haría falta, porque ya es suficientemente fluido)
Bueno: Ya quedamos en la moto sobr el caballete, en terreno nivelado, y que el motor no esté helado (si vives en málaga no hace falta que la enciendas icon_lol icon_lol icon_lol ).
Y ahora a la nuestro:
Podemos hacer las cosas
-Mal: NO mirar el aceite
-Regular: Dejar el aceite a media cala después de reponerlo (es donde hay que encontrarlo, no donde hay que dejarlo)
-Bien: Aceite al MAXIMO con la cala limpia y sin roscar; recomprobar al día siguiente.
-Maniático( icon_picaron icon_picaron icon_picaron ): Poner el motor a 62 grados; comprobar el terreno con un nivel; ; comprobar la densidad del aceite nuevo por si estuviera caducado; rellenar 1,2 litros por probeta; limpiar la cala con papel de fumar: y enroscar el tapón con una dinamométrica.
Con los tres últimos no estropearás la moto, pero serás más feliz si lo haces por el Bien. icon_diablillo
Y perdona la broma (que no burla, ¡he!), pero es que te veo excesivamente preocupado por unos detalles que no son lo importante. Lo importante es controlar el aceite, y si esta bajo mínimos y no sabes que hacer: PARA LA MOTO.
Lo harás bien. No te preocupes.
PD.- Y no te cortes; si es de modo sincero pregunta y repregunta cuanto quieras. Como colegas nuestra obligación es atenderte de uno y otro modo. icon_wink icon_wink icon_wink
Antiguo 26/06/2011, 23:26   #11
Iniciado por barbas
Pues fuera coñas, en una moto que tenia de joven, me pase apretanto el tapon y se partio icon_evil y en la X hasta hace poco, apretaba con la mano y despues con unas alicates de daba un pelin mas de apriete, hasta que un dia....crac icon_evil se me partio un trozo del tapon por donde se coge con los dedos icon_evil Yaconsegui uno nuevo y ahora lo aprieto fuerte solo con la mano y de vez en cuando compruebo que no este desenroscandose icon_mad
Antiguo 26/06/2011, 23:26   #12
Trist
Vale... entendido, ya no pregunto mas.
Creo que tendré que ir al psicologo en lugar de al mecancio... je je je.
Reconozco que tal vez sea una tonteria (seguro que si) pero claro que quites minimo 1.6 litros y depues solo 1.2 litros.... pues eso (ese discrepancia) es lo que ha motivado la pregunta.
Pero vale,... ya no pregunto más (de momento... icon_wink ) que ya os he taladrado bastante.
Mis disculpas a todos.
Trist
Antiguo 26/06/2011, 23:32   #13
Moteris
Algo que a los gurus, se les ha pasado comentar es lo asqueroso que sale el aceite.
Tris, si te sirve de consuelo, mi aceite con escasos 500 km ya estaba guarrisimo, casi parece de un motor diesel, ya esta casi para hacer los 3000 y no te cuento como esta de sucio. Y eso que le echo sintetico de calidad.
Antiguo 26/06/2011, 23:49   #14
Iniciado por Trist
Vale... entendido, ya no pregunto mas.Pero vale,... ya no pregunto más (de momento... icon_wink ) que ya os he taladrado bastante.
Al contrario, Barbas te dice que preguntes lo que necesites!! icon_wink
Barbas dijo:
Antiguo 27/06/2011, 15:12   #15
al final lo que hay que hacer caso es a la varilla,el te dice los max y min.
y pregunta, nos tienes que poner a prueba, y claro, que si no sabemos te diremos que preguntes en el conce jajajajajaj
Antiguo 27/06/2011, 15:20   #16
TYPERBCN
Fecha Registro: sep 2009
Iniciado por TRONMAX
Iniciado por barbas
Yo lo aprieto con la mano y luego para mirar el nivel lo aflojo con unos alicates porque el solito al hacer un tiempo que no se mira, se endurece y cuesta de sacar
Antiguo 27/06/2011, 23:07   #17
Trist
Hola a todos.
Bueno, tema zanjado.... al final le he echado "un chorritón" más (en total le hemos puesto 1.3 litros) y aquí paz y después gloria.
En fin... todo sea que se "fría" el motor... esperemos que no.
Saludos a todos, y os vuelvo a dar las gracias a todos por vuestra ayuda y sobre todo por vuestra paciencia.
Trist
Antiguo 27/06/2011, 23:16   #18
pues si Trist, que paciencia..... jajajajajaj
estamos para eso y mas!!!!!!! por eso es un foro muy activo donde las respuestas son momentaneas!!!
por cierto, todavia sigues buscando moto o vas a melonear? lo digo por tu perfil icon_lol
Antiguo 27/06/2011, 23:42   #19
Trist
Pues si... sigo buscando.. porque no se de donde se cambia eso... ni mas ni menos.
Estoy en mi perfil de usuario pero no encuentro la opción.
Trist
Antiguo 27/06/2011, 23:47   #20
aqui lo tienes...
editmotosmall
sigue buscando........ icon_mrgreen icon_mrgreen icon_mrgreen
Antiguo 28/06/2011, 15:49   #21
Trist
Gracias Meloalfonso... seré melón..
Ya lo he actualizado.
Trist
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 23:08.
Página generada en 0,254 segundos con 69 consultas.
