Visitas a este tema: 1.502
hola soy navarrete y tengo dos preguntillas que me tienen un poco rallao.
Mi puño de acelerador tiene un huevo de holgura y cuando pillo baches se nota bastante - os pasa lo mismo??? Otra duda que tengo es sobre el boton de arranque, cuando la enciendo y la moto esta fria tengo que quedarme acelerando un poco si no se para. Es normal? o debería aguantar encendia sin que le diera un poco de gas. Gracias . |
Buenas Navarrete y demas tertulianos, yo tenia el problema del relentí hasta esta tarde, si levantas el sillon, dentro en el cofre, situado justo en el centro, tienes un pequeño tapon de goma que si lo quitas te da acceso al relenti del carburador, arranca la X, mete el destornillador de estrella tipo philips y gira un pokito, ojo, solo un pokito, hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj hasta k este a tu gusto, y ya taaaaaaaaaa.
Saludos peña, ta pronto. |
