Visitas a este tema: 4.078
Hola a todos, compañeros!!.
Quería preguntaros aver si teneis holgura en las manetas de frenos, y si es así, cuanta teneis. Es que en mi caso estoy mosqueado ya que en el freno delantero tengo a mi parecer mucha holgura, aprietas la maneta y ésta se mueve hacia atrás un poco(puede que 2cm contados desde la punta de la maneta) sin hacer el sonido "click" y sin encenderse la luz de freno, además, para frenar, necesito apretar la maneta de tal manera que practicamente me toco los dedos al sujetar el puño derecho. Noto esta como si estaría el freno muy caliente, esa sensación de que no frena tanto. Y en el freno trasero mas de lo mismo, no se porque me da la sensación que tengo algo mal. Llevé la moto al concesionario donde la compré y el mecanico me rellenó el liquido de frenos y me dijo que tenía ambos frenos bien y que era normal la holgura, de hecho me enseñó una R1 y comprobé que llegas a tocar el puño con la maneta al apretar fuerte. Yo no estoy tranquilo ya que cuando la moto era nueva frenaba bastante mas, sobre todo el delantero, y el freno trasero llegaba a bloquear si lo apretabas con fuerza, ahora no hay manera. Alguna ayudita de que me puede pasar por favor. Gracias.. |
no se si sere de ayuda pero yo tambien tengo que apretar los frenos un poco desde el primer dia es solo acostumbrarte de donde tienes el limite del freno antes de bloquear la rueda yo si apreto mucho metoco los dedos o casi pero ya bloqueo ruedas y de que manera lo tuyo creo que es un poco de desajuste
lithiel
La X tiene bastante recorrido la maneta de freno, y es cierto, si apretas unos 2 cm no pasa nada, y luego empieza a frenar, eso sí, si apretas fuerte, debería de clavarse (por lo menos la mía lo hace). ¿Has pensado en poner latiguillos de freno metálicos? Yo lo hice en mi anterior moto, y con dos dedos, se clavaba. Saludos. |
como no pones firma no se de donde eres,pero en barcelona AUTO FRENO TLFN 933312912 latiguillos metalicos los fabrican a medida y es la mejor solucion pues el freno delantero de X es muy esponjoso no como el de atras que responde mejor
tambien pasa por colocar pastillas mas blandas cuando se acaben las originales saludos |
#11 |
¡¡¡ Ni de coña toca la maneta de freno en una R 1 !!! Y te lo digo por experiencia... Si esa es la forma de demostrar un mecánico que tienes bien purgado el circuito de frenos...
Revisa que te han puesto el líquido de la calidad necesaria, que las pastillas no estén cristalizadas -necesitan rodaje con muuuucho cariño y freno suave al principio-, que no tienes los discos llenos de mugre -que yo he tenido la suerte de padecer un meca que nunca, nunca se lavaba las manos, tocase lo que tocase- ![]() |
#12 |
Pues yo no me quedo nada satisfecho, ya que el mecánico me dijo que está rodo perfecto, pero yo no lo creo así. Cuando era nueva según apretabas el freno sonaba el click, ahora tiene un margen en el que ni se enciende la luz de freno, tanto en el traseo como en el delantero, sobretodo en este. Además el tacto del freno es MUY esponjoso cosa que antes no era así.
El mecánico me rellenó los depósitos y apretó las manetas para probar que tal frenaba y estaba igual. Así que me dijo: "ala, ya está, he revisado los frenos para que estés seguro de que todo está bien. ¿Ves como es normal tener holgura en las manetas?" Y y jamas me había sentido mas estafado en mi vida.! ![]() |
#14 |
Buenas gente, los frenos no tienen k llegar al puño ni muxo menos, amos a ver, desde mi experiencia, llevo latiguillos metálicos blindados delante, antes de cambiarlos, no tenia tanta olgura ni llegaba tan abajo, detras todavia llevo los originales, devemos de entender k al presionar la maneta, ejercemos una presion mediante el liquido de freno sobre las pastillas/pinzas de freno k transmitimos al disco, hasta aki correcto, pero al tener latiguillos engomados, estos se inflan amortiguando la calidad de frenada, esto es lo k se corrije con los metalicos, en mi caso, cuando yo toco freno, directamente transmite la presion del liquido a la pinza sin tituveos, ya k el latiguillo no se infla.
Revisa los frenos en otro sitio, amos a dejarnos de ostias con los frenos k es algo mu serio, cambia de mecanico, hay muxos, pero buenos pokitos. Suerte. |
Me comentó el mecánico que "estas motos no tienen una bomba muy potente por eso tienen las manetas blandas" Pero si cada dia frena menos de delante!!. Nose si seran cosas mias, pero juraría a base de probar ayer a la tarde que la potencia de frenado en mi moto es casi de 50:50. El freno trasero no lo bloqueo ni hechándome hacia delante a tope, y el delantero frena a mi parecer igual que el trasero. Caguen la p**a!!!!!
![]() ¿Tendré las pastillas delanteras estropeadas? ¿la bomba estropeada? Esta semana que viene me pasaré otra vez por el taller aver que me dicen, nose. como me siga tocando la moral LA VENDO!!!!!!!!! |
#18 |
Aquí en castro no hay más mecánicos. Tendría que ir a Bilbao, promoto creo que se llama y es concesionario oficial Yamaha. en Colindres hay un taller que prepara motos para carreras lo lleva una tal David y creo que es el mecanico de un chaval que corre en campeonato 125cc. El lunes me vuelvo a pasar por el taller, aver que pasa.
#19 |
Pues yo incluso te recomendaría buscarte un amiguete de un taller aunque sea de coches y que te purguen bien el circuito lo primero. No es nada dificil, pero tienes que saber como se hace y tener cuidado con donde cae el líqido de frenos, que se come la pintura y hasta el plástico si le da tiempo. Con paciencia y un bote de líqido de calidad, seguro que frenas de nuevo sin problemas... Incluso un chavalillo que haya tuneado el escuter de 50 te lo hace sin problemas, fijo.
Y si después de tener el circuito sin aire, sigue mal, pastillas; y si después sigue mal... bomba!!!! Lo bueno de los circuitos con un solo disco es que es FACILISIMO purgar si dejar dudas... ¡¡¡¡¡ SUERTE !!!!! Y no vendas la moto por culpa de un inútil, porque entonces... no vas a tener moto nunca ![]() |
#20 |
Los frenos estan purgados, para lo que tuve que añadir mas líquido
![]() Siguen igual, yo creo que he gastado las pastillas de delante... ![]() Puta gracia el perro aquel. |
