indicador v-belt en x- max 125 cc
Visitas a este tema:   22.050
Antiguo 31/08/2012, 18:33   #1
kikoisla
Fecha Registro: ago 2012
icon indicador v-belt en x- max 125 cc
hola mi pregunta es la siguiente en el visor me sale el indicador v-belt me podrian decir ke significa?
Antiguo 31/08/2012, 19:19   #2
Te está indicando que tienes que cambiar la correa de transmisión; ve a tu taller habitual y ellos sabrán qué hacer. Saludos.
Antiguo 01/09/2012, 14:37   #3
Catalan60
Fecha Registro: oct 2011
Es norma de educación, presentarse, para poder saludarte, como es debido, y acto seguido, intentar hallar la solución a tu pregunta.
Antiguo 01/09/2012, 18:01   #4
freerider
Fecha Registro: dic 2011
Yo tengo ahora mismo el mismo indicador encendido, con 18370km aprox , intente resetear el contador de v-belt con los botones y nada....desmonte carcasa delantera, desconecte el cable negro en forma de puente con el contacto arrancado y nada ....ahora me falta probar un poco mas de 15 segundos, pq probe con 5, 10 y con 15 segundos y luego conectar y nada de nada.....si alguien sabe de alguna solucion....estaria agradecido, saludos a todos.
Antiguo 01/09/2012, 18:18   #5
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=4&t=17444
Antiguo 02/09/2012, 09:05   #6
freerider
Gracias Knibal666 por el link, pero no me sirvio, ya lo habia leido antes de intentar hacer el reset al igual que lei el link donde se hace mencion al foro Italiano de donde se saco la informacion, lo he intentado con el reset de botones y con el cable-puente y de momento nada....
Antiguo 02/09/2012, 12:31   #7
Al no ser mi modelo no recuerdo bien.
Pero los dos botones tenían que estar pulsados un tiempo determinado (creo que viene en el manual propietario), porque en otro caso no funcionaba.
Antiguo 28/06/2013, 14:01   #8
RallyeMAX
Fecha Registro: jul 2010
alguien a reseteado el chivato de v-belt últimamente...
me a saltado hace unos días y no puedo borrarlo...
el de aceite es muy sencillo y se borra en nada como dice el manual...pero el de la correa no se apaga..
e probado como dice betamax sacando el puente y encendiendo la moto,solo con con el contacto y nada...
también e probado como dice knibal y barbas pulsando los botones de select y reset a la vez con el contacto dado y también con la moto encendida y nada...
alguien que lo haya borrado y se acuerde?
muchas gracias foreros!
Antiguo 30/06/2013, 21:47   #9
RallyeMAX
nadie sabe como borrar el testigo?
Antiguo 01/07/2013, 15:22   #10
Iniciado por Paumax
Mira este foro italiano, lo pone. Yo he traducido con el amigo Google. Se deja entender.
http://www.xmaxclub.com/forum/viewtopic.php?f=85&t=6312
Si te fijas al lado derecho de la foto aparece un conector blanco con un cable negro que parece que sea un puente. Pues pone que hay que desconectar durante 10segundos y el V.belt desaparece.
imgp
Uploaded with ImageShack.us
La duda que tengo es si hay que hacerlo con el contacto puesto o no; supongo que con el puesto, pero mejor probar primero sin dar el contacto.
Meloalfonso había comentado de buscar en select el apartado de cambio de correa, y ahí darle reset, pero nadie lo confirmó.
... Y es que desmontrar el frontal para esto tiene su gracia. Parece increible.
Antiguo 02/07/2013, 12:47   #11
RallyeMAX
yo solo desmonte la cúpula frontal y metiendo la mano solté el conector y nada...
con el contacto dado,quitado,moto encendida y dándole al reset y nada...
no se como leches quitarlo
haver si alguien lo a quitado últimamente...
gracias compañeros! icon_wink
Antiguo 02/07/2013, 15:19   #12
X-MeRiNo
Ir al taller y a ver que os dicen.......
Antiguo 02/07/2013, 15:30   #13
RallyeMAX
Iniciado por X-MeRiNo
si veo que es lo que voi a tener que hacer.... icon_biggrin
Antiguo 02/07/2013, 16:45   #14
Iniciado por RallyeMAX
icon_lol Ojo que en aquella ocasión el follón vino porque en el taller no sabían… pero bueno, no había internet icon_picaron
Antiguo 02/07/2013, 16:53   #15
RallyeMAX
Iniciado por barbas
ok gracias julio!
intentare probar otra vez con el dichoso puente...si no pues imagino que algún que otro taller lo sabra...ya que la x modelo "nuevo" tiene ya 3 años...
en cuanto lo sepa os lo digo!
Antiguo 19/07/2013, 12:36   #16
RallyeMAX
bueno ya está solucionado el problema!
después de pasarme por un taller oficial Yamaha me han comentado que es el puente que explico betamax
pero sin desmontar media moto como hizo el.... icon_lol
es mas....no e sacado ningún tornillo.
por debajo de la parte delantera,debajo de los focos se inserta la mano y con un poco de maña se saca sin ninguna dificultad..(si los dedos de tus manos son como platanos no se si se podrá icon_risasuelo )
es muy sencillo.
1- se le da al contacto,cuando acabe el "chequeo" se puede sacar el puente.
2- se saca el puente 3 segundos y se vuelve a insertar el puente
3- ya está icon_cool
PD: NO sacar el conector entero,ya que luego al cabo de 3 segundos no podras volverlo a insertar ya que el espacio es muy reducido.
simplemente sacarle el "clack" de plástico,pero dejarlo que no toque los terminales (logico)
el terminal sale PULSANDO hacia dentro (como indico en la flecha blanca de la foto) y a la vez estirándolo hacia afuera!
pues eso compañeros,problema solucionado
ieqx
Antiguo 20/07/2013, 00:57   #17
Lástima no haber empezado por ahí. icon_penita
Antiguo 13/04/2015, 21:52   #18
rafabisma
Fecha Registro: jun 2010
Gracias , así se resetea pero a mi me tocó desmontar carenado ya que el susodicho cable estaba bien escondido
Antiguo 08/10/2015, 13:41   #19
davamor19
Fecha Registro: ago 2011
hola, yo tengo el mismo problema.
le he hecho el cambio de la corra cuando me lo ha dicho a parte de todo lo q le toca y no soy capaz de borrar el puñetero v-volt
he leído q se hace con el puente, pero me surgen dudas.
yo tengo dos conecores al alcance de la mano, uno q es un cable negro q al soltarlo se apaga el contacto y otro q solo esta el conector con dos pines al aire.
hago lo de soltar el cable q apaga el "contacto" y lo vuelvo a conectar... vuelve a hacer el cheking y de nuevo aparece el v-volt dichoso.
hay q hacer algo mas q lo q hago ?
a ver si alguien me saca de dudas, gracias
Antiguo 09/10/2015, 10:09   #20
Villalobos
Yo ví como lo hacía mi mecánico en mi moto...
Desmontó la cúpula y frontal (la una no sale sin la otra) ya que metiendo la mano por debajo no llegaba ni de coña.
Desconectó la "clema" que indica rallyeMAX un par de segundos o tres. Dió el contacto, check in y listo. Desaparece el indicador V-belt.
Eso sí. Tuvo que mirar las instrucciones en una especie de base de datos que tienen y le costó dos o tres intentos.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 12:10.
Página generada en 0,234 segundos con 71 consultas.
