instalación del cargador /mantenedor de batería
Visitas a este tema:   15.249
Antiguo 01/08/2018, 12:50   #1
YosuMaverick
Fecha Registro: jun 2018
icon instalación del cargador /mantenedor de batería
En la guantera derecha,tengo una toma para cargar y mantener la batería,antes de recoger la Xmax 300 del concesionario ,(Motos Payan de Cadiz) les dejé el cable para que lo conectaran a la batería y me lo sacaron por esa guantera,por que si no cada vez que quieras cargar la batería tienes que desmontar el frontal,en todas mis motos he usado el mantenedor así, si la moto no la usas a menudo le puedes poner fijo sin problemas
ztxq
ipbpd
vffa
Antiguo 01/08/2018, 17:08   #2
Buen brico, muy práctico. icon_cool
Yo sé de alguno que llevaba pinzas y todo por si se quedaba tirado. icon_redface
Gracias por el aporte.
Vsss. icon_wink
Antiguo 02/08/2018, 07:41   #3
lluistgna78
Fecha Registro: jul 2018
Iniciado por YosuMaverick
ztxq
ipbpd
vffa
Bien hecho, yo tambien me lo puse, a ti el pasavables te lo han dejado perfecto. Buen trabajo
Antiguo 02/08/2018, 09:06   #4
Iniciado por Betamax
Vsss. icon_wink
Yo en la Tmax con pinzas jjajaja
Antiguo 09/08/2018, 01:09   #5
daviddelpozo
Fecha Registro: mar 2018
Hola a todos, un par de preguntas.
Yo tengo un arrancador que compré para mi antigua moto, pero si no me equivoco a la batería de la X Max sólo se accede desmontando el panel delantero. En caso de tener que usar el arrancador no hay otra forma, ¿no?
¿Sería interesante pasar unos cables como ha hecho YosuMaverick para poder arrancarla sin desmontar nada? ¿Algún inconveniente?
YosuMaverick, el cargador que tienes debe de estar conectado a la red eléctrica para funcionar, ¿verdad? Te lo pregunto porque no tengo ninguna toma de corriente cerca de la moto.
Antiguo 09/08/2018, 01:26   #6
Rcebgom
Fecha Registro: sep 2017
Puedes sacar una toma por algún hueco de las guanteras o sillón... Las únicas consideraciones, una cosa es un mantenedor/cargador de batería Queen tal caso trabaja a un amperaje bajo... Pero si lo que deseas es tener una toma para darle arranque en caso de emergencia/ power jump o arrancador... Los cables deberían de ser mucho más gruesos o posiblemente quemes la instalación.
YosuMaverick tiene una toma para mantener la batería pero abría que tener cuidado si queremos meterle un arrancador o biberón... Porque la sección de los cables es pequeña.
Antiguo 09/08/2018, 07:25   #7
smenda
Fecha Registro: abr 2013
Iniciado por Rcebgom
Es exactamente como dice el compañero Rcebgom.
Una cosa son los "arrancadores" y otra muy diferente los "mantenedores" y no se pueden mezclar ni las conexiones ni los cables porque son aparatos MUY diferentes.
Los arrancadores traen sus propios cables con sus propios enchufes, que son de una sección muy seria (4 o 6 veces mas gruesos que los mantenedores) y muy cortos, justamente para soportar picos de amperajes bastante altos en el instante del arranque, y que pueden llegar tranquilamente a los 500 Amperes; osea 500 veces mas intensidad de carga eléctrica que un mantenedor.
Si se quiere colocar un cable fijo para arrancador, ha de ser el original del propio arrancador y no otros: que traen sus conexiones muy especificas al propio arrancador y que encima normalmente vienen con pinzas en el extremo de la batería; el problema es que nuestras 300 no tienen sitio para dejar instaladas unas pinzas en las bornas.
Los mantenedores de baterías son cables de sección mucho mas pequeña y esos incluso suelen traer de origen un juego de cables justamente para dejar instalados en la moto sin problema, exactamente como los que ha enseñado el compañero YosuMaverick.
Si se dispone de un garaje privado, o de uno con conexión eléctrica a mano, es una solución ideal para tener siempre la batería como nueva.
Por cierto, exactamente igual que YosuMaverick, tengo el "CTEK XS 0.8" desde hace 3 años (40€) que suministra corriente de carga maxima a 0,8 Amperios y es un mantenedor que va de maravilla.
Como arrancador para llevar a las rutas tengo de la misma época un "Mini Jump Starter Suaoki T6" (45€) que es capaz de dar picos de hasta 400 Amperios, que ya he usado mas de 20 veces en varias motos, y siempre arrancando a la perfección a la primera.
Portable-V-mAh-Multi-Function-Car-Jump-Starter-Battery-Charger-Mini-Emergency-kit-T-for-Power
Antiguo 09/08/2018, 12:17   #8
daviddelpozo
Perfectamente explicado, muchas gracias. Entonces no haré ninguna instalación y cuando tenga que cargar la batería la desinstalaré. He mirado el manual y tampoco parece muy complicado. ¿Alguien lo ha hecho y puede comentar su experiencia?
En cuanto al cargador, viendo que estáis tan contentos con él creo que me voy a animar a comprarlo. Por lo que he leído también vale para la batería del coche, ¿me lo podéis confirmar?
Antiguo 09/08/2018, 13:29   #9
smenda
Iniciado por daviddelpozo
Hola daviddelpozo,
El acceso a la bateria en las 300 es muy fácil: hay que quitar solo 2 tornillos de un único panel frontal, y cuando le pillas el truco quitar esa carcasa y tener acceso a las bornas de la bateria es cuestión de medio minuto. Sacar la bateria es ya algo más trabajoso porque esta encajada con calzador, y creo recordar que la cúpula en posición baja no la deja salir.
Tanto cargadores como arrancadores, en general, son específicos: o para moto, o para coche; cada uno con sus especificaciones un poco diferentes.
Supongo que para una emergencia se podrían usar para ambos tipos de baterías, pero yo no lo aconsejaría a menos que el aparato lo indique expresamente.
Antiguo 09/08/2018, 14:38   #10
daviddelpozo
Me contesto yo mismo. Mirando el manual del cargador pone baterías hasta 32 Ah y luego hasta 100 Ah para mantenimiento. Entiendo que no puede cargar una batería que se ha quedado descargada si tiene más de 32 Ah.
Antiguo 10/08/2018, 01:39   #11
Rcebgom
daviddelpozo no se si confundes cargar con arrancar.... Si es para cargar no tendrás probleas en hacer una instalación "corriente".
Pero para arrancar en caso de emergencia... Si seria necesario hacer una específica con cable muchos más gruesos.
Discrepo un poco más con Smenda en que el arrancador no permite prolongar los cables... Es posible hacerlo siempre que se disponga de cables con buena sección (aunque realmente no merece la pena su instalación) ya que tampoco creo que vayas a estar arrancando constantemente con power jumps o arrancadores...
Yo tengo también instalado un sistema de mantenimiento o cargafor de baterías (que noarrancador) muy similar de la marca Noco.
https://www.amazon.es/dp/B00CG354AK/ref=twister_B00VNNQVFG?_encoding=UTF8&psc=1
Estea demas permite mantener baterías de ácido / gel y de lithio (yo poseo una en otra moto) y trabaja a 1,1A
Antiguo 17/08/2018, 23:03   #12
Pues ahora en el lidl sale uno, aprovechar!!
Es el 20/08/18
17,99€
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180817/ef9ab61a36ed65c281e0605f3e7ea775.png[/IMG]
Antiguo 18/08/2018, 10:30   #13
daviddelpozo
meloalfonso, puedes poner el enlace? Lo he buscado por la web del lidl pero no lo encuentro.
Gracias.
Antiguo 18/08/2018, 14:35   #14
En la web no sale !!!!!!!
Pero en la aplicación del lidl si. Yo todo miro desde la aplicación
Antiguo 18/08/2018, 14:39   #15
Pero si en el folleto
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180818/779338582353f7c2f67e81091d9f7e1d.png[/IMG]
Antiguo 18/08/2018, 16:02   #16
Rcebgom
Os dejo algunos enlces que pueden ser de interés:
https://www.amazon.es/Black-Decker-BDV090-Cargador-Mantenimiento/dp/B005VX9IO0/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1534599698&sr=8-3&keywords=cargador+black+decker
https://www.amazon.es/Cargador-inteligente-mantenedor-automóvil-vehículos/dp/B076Q5VJKQ/ref=pd_sbs_263_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B076Q5VJKQ&pd_rd_r=b0340281-a2ec-11e8-b1ab-a331edb8235c&pd_rd_w=nRTUg&pd_rd_wg=h79z0&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_p=47a6b147-5a87-4159-99c2-b8020734f70c&pf_rd_r=9YZN46P9SP0BZQ56Q6D3&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=9YZN46P9SP0BZQ56Q6D3
https://www.amazon.es/MOTOPOWER-autom%C3%B3viles-motocicletas-Powersports-Inteligente/dp/B079KBL9YM/ref=pd_sbs_263_3?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B079KBL9YM&pd_rd_r=ed6fab40-a2ec-11e8-b121-aba2fb1b9eb3&pd_rd_w=4ux7g&pd_rd_wg=FxHAq&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_p=47a6b147-5a87-4159-99c2-b8020734f70c&pf_rd_r=V9HA5B2XNW0V4SMGPDFG&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=V9HA5B2XNW0V4SMGPDFG
He tenido tanto el Black decker cómo el Noco y ambos son de buen calidad. El Noco permite la carga de baterías de ácido, gel, lithio...
Antiguo 18/08/2018, 20:19   #17
YosuMaverick
Ese del Lidl,tambien lo tengo ,pero no lo uso para la scooter,falló el pulsador y se lo cambié,como no me fio compré este otro que veis en mis fotos CTEK
Antiguo 19/08/2018, 12:31   #18
daviddelpozo
Iniciado por meloalfonso
Lo acabo de ver descargándome la aplicación, pero si no me equivoco sólo lo tienen en las tiendas Lidl Plus y sólo las hay en unas pocas provincias. Yo soy de Madrid y aquí no hay.
Antiguo 19/08/2018, 23:45   #19
Y no tienes un lidl de esos cercano? Porque si lo quieres te lo podría pillar yo y te lo enviaría
Antiguo 20/08/2018, 13:59   #20
daviddelpozo
Muchísimas gracias por el ofrecimiento, porque las tiendas más cercanas están en Burgos y Soria ...
Como no tengo mucha antigüedad como forero no me permite enviarte un mensaje privado. No sé si me lo puedes enviar tú a mi.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 04:03.
Página generada en 0,239 segundos con 67 consultas.
