Hola a todos he estado mirando la instalacion de un mando para abrir el garaje conectado a las luces largas,tengo un problema mi mando tiene 2 botones uno abre la puerta de la urbanizacion y el otro boton la puerta del garaje ,se puede hacer la misma instalacion para las 2 puertas con el mando puenteando los 2 botones,o necesito 2 mandos,gracias
Supongo que cada botón dá una frecuencia distinta y no deberias puentearlos.
![]() Aqui te dejo este pedazo de brico de nuestro amigo meloalfonso. ![]() Te podias poner un boton a cada lado. ![]() http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=18&t=10834 |
Yo no creo que haya problemas.
No pasa nada por pulsar dos mandos a la vez, no debe pasar nada por puentear los interruptores. Actuará el de la frecuencia correcta y yasta. Y si están cerca las dos puertas pues mejor. Si les llega la señal se abrirán a la vez. Lo mismo haciendo un montaje en paralelo va bien. Prueba a ver. |
peeeeeeeeeeeraaaa!!!!
normalmente si tiene 2 botones y si no tiene como los antiguos mandos con unas ranuras para regular la frecuencia de apertura, esto significa que tu mando va a 6 voltios y si pulsas los 2 botones a la vez entrara en modo de programacion. lo que nos tienes que indicar el que tipo mando tienes, muy importante!!!!!! |
A ver si puedo aclarar un poco la cuestión, que os veo un poco despistaos ...
![]() 1.- Cuando pulsas dos mandos a la vez, si funcionan a la misma frecuencia, no abrirá ninguno de los dos. 2.- Si lo que pretendes es que los dos botones sean del mismo mando, es absolutamente imposible por que el codificador en un mando es único, así que o emite un código o emite el otro, pero jamás los dos a la vez. 3.- Lo que comenta Alfonso es cierto para algunos mandos en concreto que además son evolutivos, independientemente de si se alimentan a 3, 6 o 12 v. Pero no pasa nada por accionar los dos botones a la vez. Espero haber sido de ayuda. ![]() |
