interruptor averia
Visitas a este tema:   2.071
Antiguo 08/10/2006, 23:52   #1
xmaxgranada
icon interruptor averia
Hola no se si a vosotros os a pasado de dejaros los 4 intermitentes puestos sin querer y ir por todos sitios con ellos puestos, pues bien yo le e puesto un zumbador que solo pita si tienes puesto el contacto y el interruptor dado, si le das al interruptor con la moto para funciona como siempre.
-Desmontais la parte donde va ese interruptor y buscais un manojo de cables que sale de ese interruptor y buscais un cable de color marron y blanco y sacais un positivo controlado por la lleve de contacto.
Nesesitais un zumbador a 12 voltios y un diodo con ref.n4007 facil de encontrar en cualquier tienda de electronica y lo montais como os voy a poner en este pequeño esquema espero que os sea igual de util que a mi.
saludos a todos
xmaxkw
Antiguo 08/10/2006, 23:59   #2
canito
Muy bueno xmaxgranada. Oye y eso, ¿serviría para los intermitentes?. lo digo porque el montaje es muy sencillo para las luces de avería.
Antiguo 09/10/2006, 00:15   #3
xmaxgranada
hola, si para los intermitentes seria algo asi es muy facil desmontas el frontal donde va cogida la cupula y coges el positivo de cada intermitente y lo unes con los dos diodos como te pongo en este pequeño esquema
los diodos son para no unas bombilla con la otra porque sini al darle por ejemplo a la drecha se pondrian los 4 intermitentes.
xmaxintertm
Antiguo 09/10/2006, 02:59   #4
PTT
Y ya puestos ¿¿este segundo ejemplo serviria tambien cuando se ponen las luces de emergencia?? (1er caso). Me refiero a tener las caracteristicas de los 2 esquemas con un solo zumbador.
Te agradezco mogollon los esquemitas que te has currao, se entienden perfectamente, facil y encima con tus explicaciones icon_wink
Antiguo 09/10/2006, 08:40   #5
mikekimi
Fecha Registro: ago 2006
Da gusto que la gente se lo curre hasta con dibujitos ahi bien hechos... gracias xmaxgranada. Lo unico decirte que, ¿estaria zumbando siempre que esten en marcha los intermitentes? La moto la adquiri el sabado y ya he caido en eso que deciais de los 4 intermitentes.
Antiguo 09/10/2006, 11:13   #6
xmaxgranada
Gracias, si esque a mi me a pasado que e ido andando con ellos puestos, el primer esquema es para solo los cuatro el que quiera ponerlos para los intermitentes solo vale con el segundo no ahi que hacer la instalacion primera.
Estoy pensando en poner la luz corta que no se encienda sola durante todo el dia ya que le voy a montar las bombilla de 55/60watios aunque es obligatoria llevarla encendida dia y noche, estoy pensando en ponerle que solo se encienda automaticamente cuando falte luz, ya colgare esquemas y fotos de como hacerlo.
saludo a todos
Antiguo 09/10/2006, 12:00   #7
mikekimi
estas hecho un crack
Antiguo 09/10/2006, 19:41   #8
SaLcHi
Podrias poner alguna fotillo real para poner el zumbador en los intermitentes para los q somos unos negados de la electricidad icon_redface icon_redface icon_relamer
Antiguo 09/10/2006, 22:15   #9
xmaxgranada
ok lo que pasa que tiene que ser el fin de semana ahora entre semana me pilla muy mal desmontar la moto, pero que si las sacare por aqui.
Antiguo 11/10/2006, 22:26   #10
erfrede
hola, yo tengo entendido que venden unos reles con el zumbador incorporado (valen 4 o 5 euros) y solo hay que cambiar el rele y listo. cuando accionamos el boton de intermitente o el de emergencia, el rele que hace la cadencia de luz al intermintente se activa, y siempre que se active este rele, sonara su zumbador.
tengo un amigo que lo ha pedido a su taller para una honda cb 250,pero este rele sera universal y se podra poner en lugar del de serie.
Antiguo 11/10/2006, 22:56   #11
xmaxero
Fecha Registro: oct 2006
en efecto querido enfrede...
Antiguo 17/10/2006, 16:35   #12
ibijorge
oye por cierto, tu moto es blanca, no? o estoy flipando ? Si eso que tipo de blanco es?
Antiguo 17/10/2006, 16:50   #13
PTT
Será plata, lo que pasa que en la foto no sale bien del todo, porque blanca a menos quie la haya pintado no hay (de momento).
Antiguo 17/10/2006, 21:30   #14
carlos_xmax250
Fecha Registro: jun 2006
esto ya esta en otroo hilo.
daros un paseo por los bricos y los encontrareis.
un saludo
Antiguo 18/10/2006, 14:07   #15
potent
Con el mismo relé del intermitente ya se oye, pero con el ruido de la moto no se oye un peo.
Antiguo 19/10/2006, 15:49   #16
erfrede
no hay que hacer nada mas que esto: colocar el zumbador en paralelo con cada intermitente, y eso como es?
para los que no tengan mucha idea,es sacando el frontal de los intermitentes (6 tornillitos) imagfk
aluego se coge el zumbador electronico de venta en cualquier tienda delestronica imagwr
y por ultimo se pelan los dos unicos cables d cada intermitente (hay que poner dos zumbadores)y se unen con soldadura por estaño , el negro siempre al negativo,y el otro (verde o marron)al positivo del zumbador imagff
como veis he pegado el zumbador al plastico con cinta de doble cara y listo, no tienes que meter diodos ni na deso.
lo he puesto esta mañana y siempre que una bombilla del intermitente se encienda el zumbador pita,el tiempo que esta bombilla este encendida ,en este caso intermitentemente en cualquiera de las dos bombillas,y si ponemos la emergencia sonaran los dos zumbadores,en parado suenan un huevo pero a mas de 60km-h no se oye na
vaya tocho
Antiguo 19/10/2006, 15:59   #17
potent
Dos zumbadores?? Madre mia.... No hubiera salido más a cuenta poner altavoces y de paso le pones radio? icon_lol icon_lol Buen brico
Antiguo 19/10/2006, 17:08   #18
erfrede
pues no esta mal pensado lo de la radio ,la verda que los zumcadores son del tamaño de una moneda de 20 centimos y no pesan nada, se pueden pegar con cinta doble cara en cualquier lugar plano.
animaros a hacerlo ,con los materiales y herramientas no se tarda ni media hora en este brico
icon_lol icon_lol icon_lol
Antiguo 20/10/2006, 00:25   #19
xmaxgranada
hola, no hace falta poner dos zumbadores con dos diodos se arregla con un solo zumbador y ademas tambien vale para los de averia, el primer esquema que puse solo es para el que lo quiera poner para averia el segundo esquema vale para los dos averia y intermitentes normales, tambien se puede sacar el positivo del rele directamente sin diodo ni nada.
por cierto los que saqueis el positivo de la luz del intermitente y allais unido los positivos y no pongais los diodos al darle por ejemplo a la derecha tambien se encendera el izquierdo si no lo aveis comprobado fijaros.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 21:03.
Página generada en 0,280 segundos con 66 consultas.
