Hola AmiXgos, ya tengo solucionada la cuestión sobre el corte de inyección que se produce cuando (con la moto en marcha) ponemos el caballete lateral!!!!
- La cuestión es que a mi, personalmente me molesta bastante el hecho de que cada vez que tenía que entrar/salir del garaje para abrir/cerrar la puerta, tuviera que poner el caballete central o parar la moto (opción poco viable si lo que queremos es salir con la moto bien calentita!!!) si no quería que se apagase el contacto... Con todo esto, la solución por la que he optado ha sido desatornillar los dos tornillos de allen que sujetan el interruptor (que se accionaba mediante el contacto entre el caballate y éste) y darle la vuelta 180º, de manera que ahora el interruptor se queda mirando la parte delantera de la moto y no se puede accionar de ninguna menera. (el cable da de sí lo justo para poder hacerlo, pero no queda nada forzado) Evidentemente, hay que estar muy al loro de no salir nunca con el caballete lateral puesto (la ostia puede ser "bastante apaña"), pero por lo demás lo encuentro una manera de no capar uno de los recursos útiles de la moto como es apoyarla lateralmente para un momento, y de paso le quitas un poco de trabajo al caballete central, que si lo usas siempre acortas mas su vida: Un saludo a todos. |
en mi moto anterior hice lo mismo pero se me encendia el testigo del nivel de aceite,
aqui no llevamos ,pero pregunto: Con la moto en marcha durante un buen rato inclinada ligeramente, se lubrica bien el motor?, no se queda parte del aceite en una zona que no lo deje ir para el motor? no se ,no se , yo por si las moscas dejo que se caliente el motor con el caballete central puesto. |
Creo que si se lubrica perfectamente el motor, no ves que tienes un deposito de 1,6 litros mas o menos y como poco tendrás si estas despistao con los cambios de aceite y tal 1,2 litros o así, aún con un poco menos el motor se lubrica bien pues en su interior el aceite esta en parte "pulverizado" por el batir de las piezas en su interior. Si esto no sería así, imagina todas las motos con pata lateral que se gripan si las pones encendidas sobre el costado!!!
Pues me parece que lo voy a hacer cuando me den la moto, por problemas de sitio en el garaje, tengo que dejarla sobre el caballlete lateral (la manejo mejor para sacarla del garaje) y así de vez en cuando en invierno puedo darle una arrancadita sin problemas......
Me gusta la idea. |
Yo lo de fantasio no lo he conseguido ver por culpa de la conexión a internet que tengo y las fotos son muy grandes, pero por mucho muchísimo que me jodia el tener que volver ha arrancar la moto yo quitarlo dándole la vuelta de 180º ni de coña, os estais poniendo vosotros mismos otra trampa, no jodais que el día menos pensado os olvidais.
