KIT 180 MALOSSI PARA LA X MAX
Visitas a este tema:   23.680
Antiguo 08/09/2009, 22:58   #1
BeNaVeNt
icon KIT 180 MALOSSI PARA LA X MAX
bueno pues mirando por ebay eh encontrado este kit y me gustaria saber si alguien lo conoce y que tal???
http://cgi.ebay.es/Kit-cylindre-MALOSSI-180-YAMAHA-X-Max-Skycruiser-Xmax_W0QQitemZ350248091418QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item518 c69bf1a&_trksid=p3286.c0.m14
un saludo compañeros icon_wink
Antiguo 09/09/2009, 07:50   #2
gijonmax
Iniciado por bruce_junior
La X con eso corre como un galgo. Tutorial de como se monta: http://xmax-xtrem.forumactif.net/tutoriaux-f21/tuto-montage-kit-180cc-malossi-t965.htm Está en francés pero se entiende muy bien, tiene fotos a cascoporro. Aqui http://www.dailymotion.com/video/xaf62s_xmax-en-alsace-part-1_sport una vuelta en la moto del tutorial después de los mil kilómetros del rodaje.
Antiguo 09/09/2009, 10:40   #3
BeNaVeNt
gracias gijonmax un saludo compañero icon_wink
Antiguo 13/09/2009, 21:35   #4
CABRI
hey, amigos, tengo malaas noticias para las i125.
tengo una y le he montado el kit de malossi de 180, ademas un escape leo y el variador malossi tambien, os puedo decir que se gana mucha fuerza en salida, pero lo que es punta, poca o nada, 140km maximo.
por otro lado me comentan en yamaha oficial( un amigo moi trabaja alli) que se le va el arranque, no puede con el cambio de piston, es casi el doble de compresion y se estropean, en definitiva no os gasteis las pelas
Antiguo 14/09/2009, 00:22   #5
entonces tendras que cambiar y poner el arranque de la 250,
Antiguo 14/09/2009, 00:25   #6
BeNaVeNt
joder yo que estaba entusiasmao en ponerlo icon_sad
Antiguo 14/09/2009, 22:44   #7
CABRI
pues la verdad lo habia pensado, lo de pa puesta en marcha de las 250,
ahora esta en el taller oficial, se lo comentare a mi compi de alli, gracias
Antiguo 14/09/2009, 22:46   #8
yo creo que la 250 necesitara mas pelotas poruqe tiene mas compresion etc...
la bateria es la misma, la corriente de entrada son 12v.
haber si tienes suerte que sino te veo arrancando como una mobilette icon_wink
Antiguo 14/09/2009, 22:48   #9
CABRI
eso espero
Antiguo 15/09/2009, 17:29   #10
gijonmax
Para ganar punta tienes que cambiar la relación final. Y hacerle algunas cosas más a la transmisión.
Antiguo 16/09/2009, 04:44   #11
HombrePez
Fecha Registro: sep 2009
pa ganar en punta cambia de moto y pilla la GP 800...eso si que es correr..jejejee
Antiguo 18/09/2009, 02:36   #12
ruben___26
haciendole unos buenos reglajes la moto debe de andas mas ke la 250 de serie eso es con el 180 malossi y por lo visto a mi me han comentado ke ay por ahi un 210 malossi con centralita tb. Eso es verdad alguien sabe si existe un 210???
Antiguo 18/09/2009, 23:23   #13
CABRI
primero ya estamos con el cambio de cilindrada, mira cada uno tiene lo que quiere y puede, creo que sobran esos comentarios todos sabemos eso, estamos para opinar en positivo sobre mejoras en motos que tenemos.
por otra parte me estan haciendo una puesta a punto de carburacion y reglajes ya os ire contando
Antiguo 18/09/2009, 23:57   #14
txavisson
Fecha Registro: ene 2007
Iniciado por gijonmax
tambien hay que darle mas potencia y par al motor para poder superar esa relacion final, para que de esta forma, la salida ademas no sea lenta, y que en las recuperaciones no desfallezca. Pero aqui no solo es meterle el tubo el variador, embrague y tal, ya estamos hablando de arboles de levas, un cambio del mapeado a la inyeccion, (quizas esto es innecesario por lo simples que son las ECU en estos scooter) admision...
Antiguo 19/09/2009, 00:21   #15
Kino
Yo tengo entendido que al cambiar a 180 c.c se le cambia el variador para que sopote el empuje,
sigo el hilo y ya os comentaré las impresiones, saludos
Antiguo 19/09/2009, 12:35   #16
CABRI
tambien le he cambiado el variador, sigo sin coger mas velocidad punta, 130-40maximo.
en aceleracion y fuerza muchisimo mas
Antiguo 19/09/2009, 12:36   #17
CABRI
ojo yo lo tengo montado pero informaros porqu se van el arranque, insisto
Antiguo 21/09/2009, 02:36   #18
ruben___26
pero si se le va el arranke. ¿se le puede colocar el motor de arranke de la 250 o cabia el casco del motor o algo ?
Antiguo 21/09/2009, 08:38   #19
es la lexe, se le va el arranque y como arrancas??? no tiene de pie!!
Antiguo 21/09/2009, 13:18   #20
gijonmax
A ver, un 180 implica una cámara de combustión mayor, por lo tanto "cabe" más gasolina y por lo tanto, ha de entrar más aire para que la mezcla sea óptima. ¿Has cambiado el filtro del aire?. Otra cuestión es que la centralita corta la inyección cuando alcanza ciertas revoluciones. Si el desarrollo es el mismo, esas revoluciones coinciden con la velocidad punta de la moto, es decir corta a la misma velocidad que antes. Otra cosa es que con más potencia, esa velocidad y esas revoluciones se alcancen antes.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 18:17.
Página generada en 0,732 segundos con 67 consultas.
