Po's eso... que si alguien sabe de algún kit de amortiguación para nuestra x-max, sobre todo para la trasera, mi novia tiene los riñones "echos polvo" de cada bache que pillo, ya no sé q decirla cada vez q pillo uno y no la aviso a tiempo.
Machado, a ver si tú q estás mas metido en este tema nos puedes echar una mano tio. Vssss |
<a href="http://80.17.34.90:8080/bitubo_database/FMPro?-DB=prodotti_eng.fp5&-Format=scheda_prodotto_eng.htm&Nome_prodotto=YVB - YDB Twin Shock for 125/250 scooter&-Find">BITUBO YVB - YDB Twin Shock for 125/250 scooter </a>
Twin rear shock absorbers for 125/250cc scooters, pressurized gas (Nitrogen) with oil/gas piston separator. Setting calibrated diferently for each scooter model. Shock absorber body in a high resistance steel alloy, coated with new antioxidant and anti-wear treatments. Upper and lower attachments head in aluminum alloy worked from a single block by CNC. The spring of the absorbers may be in red or black, depending on the application (model of scooter) The YDB version is for mounting in the front axle N.B: The displayed product is generic for YVB. Some characteristics (eg. mountings) may vary for each model application ![]() |
#4 | |
SI NO LO SOLUCIONAN DE FABRICA ESPERO QUE SI, CONVENDRIA BUSCAR UNA SOLUCION PARA ESTE TEMA ANIMO LOS DEL PARITORIO ENTRE LOS QUE ME INCLUYO SALUDOS A TOSDOS LOS XMAXSEROS ![]() |
Mucho me temo chicos que al montar esos amortiguadores Bitubo, no solucionaremos el gran problema. El problema principal es que la suspensión trasera no es progresiva, no tiene un sistema por bieletas, con lo cual seguirá siendo así de seca, lo único que añadira algunas opciones de regulación que el de serie no tiene y mejorará un poco el comportamiento.
