Visitas a este tema: 35.634
#101 |
Yo he tenido durante 3 años la Yamaha x max 300 y ahora tengo la Honda Forza 350 y en cuanto consumos es así como te he dicho antes , y en cuanto a ciudad haciendo el mismo recorrido cuando la x max gasta 3,3 l a los 100 Km la Honda gasta 4 litros y es asi, y eso comparándola con la euro 4 , porque la X max euro 5 aun gasta menos .
En cuanto a la Adv si vas a hacer casi siempre carretera mejor la Forza , con sus ruedas para carretera y pantalla electrica. |
#102 | |
Sobre la ADV 350 que le hayan dado al modelo un tinte off-road no significa que sea una trail. Viene con unos neumáticos mixtos, pero con esa horquilla y suspensiones de mayor calidad igual en carretera tiene un comportamiento más rutero que la Forza. Saludos Última edición por JuanOky; 14/01/2022 a las 18:51. |
#103 |
No es mínima no , en carretera sobre 100 , 110 Km/h gasta sobre 0,5 l 0,6 mas que la x max euro 4 , y sobre 120 km/h de 0,7 a 0,8 litros mas.
Y la euro 5 x max 300 consume menos. En cuanto a la X adv aun no he visto pruebas así que ya se verá pero esas cubiertas en carretera no deben de ir igual y la velocidad máxima tampoco de hecho Honda ni la dice . Asi que ya veremos. Bueno yo tengo la Honda Forza 350 y las mejoras sobre la x max me valen aunque consuma mas. |
#104 | |
La ADV monta de fábrica unos Metzeler Karoo Street siendo unos neumáticos mixtos que sobre asfalto funcionan muy bien. Ya veremos las pruebas y comparativas del modelo pero ten por seguro que una horquilla de doble tija e invertida además de suspensiones de mayor calidad siempre es sinónimo de mayor aplomo y un mejor funcionamiento. Un saludo |
#105 |
El Sprintmonitor puede cantar misa si quiere yo he tenido varios scooter por ejemplo la scoopy 125 2020 y no dan una pues el consumo no tiene nada que ver con lo que indican ahí , los datos que yo he expuesto son reales y además comprobados con varias x max 300 euro 4 , y dos Forza 350 así es quieras tu o no es así , o es que tu has tenido las dos ? Yo si
En cuanto a la X adv 350 no hay pruebas asi que hasta que las haya no se sabe ni velocidad máxima ni como se comporta en carretera lo que si se sabe es que la pantalla protege menos y no es electrica. Acabo de mirar por curiosidad el sprintmonitor y el consumo medio de la Honda Forza 350 es de 3,9 litros a los 100 km que mas o menos esta vez coincide. Última edición por vmcb2005; 15/01/2022 a las 00:20. |
#106 | |
De la ADV no se porqué cuestionas dos veces lo de la velocidad máxima cuando es un aspecto poco relevante y nadie lo ha planteado... y no te tomes a mal si te digo que lo de la pantalla eléctrica para mi no es más que una pijada susceptible de generar averías. Es evidente que lo importante será ver como esas modificaciones en el tren delantero y trasero se trasladan al comportamiento del scooter, pero estoy con @Rogers que son mejoras indiscutibles y seguro que se van a notar en el manejo. Saludos |
#107 |
Desde el momento que a mi me importa la velocidad máxima de la X adv 350 tu no eres quien para decir que no le importa a nadie , puesto que dependiendo de esa velocidad máxima se puede sacar su velocidad de crucero.
En cuanto a la mejor protección que ofrece la pantalla y su posibilidad de subirla o bajarla en verano solo con un botón decir que eso no importa eso solo lo dices tu. Y en cuanto al consumo en el monitor la Forza 350 está sobre 3,9 litroa a los 100 Km , Estoy pensando que quizas no sabes leer. Asi que yo no quiere que nadie me haga caso solo aporto mis datos pero mucho menos van a hacerte caso a ti que ni tienes la Forza 350 y solo opinas de oido. Última edición por vmcb2005; 15/01/2022 a las 12:20. |
Otras fotos de este hilo
#108 | |
La velocidad máxima para mí es importante si no se llega con relativa facilidad a los 130 reales que te permitan tener un margen de seguridad por encima de la velocidad máxima legal para adelantamientos y maniobras. Última edición por locasa; 15/01/2022 a las 12:18. |
#109 | |
En cuanto a la Honda ADV es cuestión de gustos, si tu le das prioridad a que la pantalla con un botón suba o baje medio palmo es muy respetable pero yo le doy mucha más importancia a disponer de doble tija delante y una horquilla invertida al igual que llevan motos de altas prestaciones, implementaciones nunca vistas en el segmento scooter 300/350cc. Un saludo La diferencia entre la estupidez y la genialidad, es que la genialidad tiene sus limites.
#110 | ||
Sobre lo demás parece que estamos en un diálogo de sordos... En consumos, sí vale! la Forza consume algo más con un coste al precio actual de la gasolina de 80 céntimos más cada 100 km ¿? En cuanto a la pantalla ya dije que para mí ni Fú ni Fá, pero entiendo que haya gente que le guste. Sí, quizás estaría bien que la nueva ADV también equipara junto con todo lo que trae en la parte ciclo pero no costaría el precio de 6.250€ que Honda pide por ella... y entre renunciar a una pantalla eléctrica de dos posicionamientos o tener una horquilla de doble tija en la parte delantera más todo esto: ![]() pues yo lo tengo muy claro señores. Saludos Bump: Cita:
Saludos Una amiga mía dice que no le gustan los tangas, que nunca lleva un tanga puesto, que lo probó de jovencita y que decidió que el día que quiera meterse algo por el culo no será precisamente una cuerdecilla de algodón.
Última edición por JuanOky; 15/01/2022 a las 13:19. |
#111 |
Lo dicho tu no has visto ni probado una Honda Forza 350 ni en sueños
La pantalla puedes ponerla baja o hasta 180 m/m arriba continuos no tiene dos posiciones tienes todas las que quieras dentro de esos 18 cm. Y en cuanto poner esa amortiguación delantera y trasera a un chasis pensado para carretera que no se doblará o partirá en pistas de tierra cuando te quieras meter por ellas . Mi conclusión es que eso es querer y no poder . Lo dicho cuando se pruebe veremos hasta entonces todo son hipótesis. Y en cuanto a consumo no es 0,80 cm cada 100 Km es mas , pero a mi me importa poco . Y cada uno con su dinero hace lo que quiere asi que si os gusta pues adelante para eso están los distintos modelos , para elegir . Última edición por vmcb2005; 15/01/2022 a las 13:45. |
#112 | ||
![]() Yo si hago caso a los registros de Sprintmonitor y aún añadiendo los consumos declarados por el forero vmcb2005 (también lo tengo en cuenta) nos queda una media de poco más de 3,5 litros respecto a los 3,13 de la XMax 300. Pero aún siendo medio litro de más estaríamos hablando de una diferencia poco relevante de cara a la elección de uno y otro modelo. Otra cosa es meternos en la horquilla de los 5/6 litros que alcanzan las 5**cc. Un saludo Bump: Cita:
Última edición por Rogers; 15/01/2022 a las 14:28. |
#113 | |
Sobre la regulación en la pantalla de la Forza, cierto mi error... tenía en mente las dos posiciones de la XMax 300. En lo demás como más o menos te han apuntado si la diferencia de criterio te lo trasladas a lo personal pues más vale que evites postear en los foros... de verdad te lo digo. Saludos Una amiga mía dice que no le gustan los tangas, que nunca lleva un tanga puesto, que lo probó de jovencita y que decidió que el día que quiera meterse algo por el culo no será precisamente una cuerdecilla de algodón.
#117 | |
La cifra que cuenta es la media, está en la cabecera de la página (la flecha roja de la imagen que inserté antes) Un saludo |
#118 |
Y dale vaya coñazo aquí trampas ninguna y ese monitor ya he dicho que no es fiable porque como se ve cada uno le da un gasto distinto , y esa scooter a no ser que la trates como si fuera una 125 no baja de 3,6 litros de media sin pasar de 100 km/h. Y todo el recorrido en carretera.
Punto final. |
#119 | |
Por otro lado si piensas que Sprintmonitor no es fiable lo último que deberías hacer es respaldar tus comentarios colgando imágenes de su web (encima haciéndolo de manera erronea ya no se que pretendes la verdad). Un saludo |
#120 |
Administradores aquí hay un tío que sin tener una Honda Forza 350 quiere saber mas que el que la tiene y dice que la opinión de el que la tiene y el que opina sin ni siquiera haberla probado es la misma jjj oido cocina.
Bump: Honda da un consumo de 3,4 l a los 100 Km a la Forza 350 y ya se sabe que esto es en circuito y condiciones favorables y estos dicen que consume menos que lo que dice la casa jjjj Bump: Última edición por vmcb2005; 15/01/2022 a las 18:53. |
