Visitas a este tema: 1.770
Hola atodos:
Hace un par de meses compre una x-max 250 de carburacion a un amigo, con 2200 km.La moto ha ido de lujo, hasta que de repente me da problemas de arranque, los cuales el antiguo dueño me habia dicho que a veces pasaba y que son los siguientes: cuando le da el sol o bien cuado esta caliente y una veces arranca y otras no. La bomba cuando funciona correctamente hace con un pequeño rugido y arranca a la primera, pero cundo no lo hace no hay forma de arrancarla.En el taller no dan con la tecla, pero ya me estan diciendo que hay que cambiar la bomba dd gasolina......sobre 500 eur.... Alquien sabe algo de tema? Gracias |
bienvenido desde guipuzcoa!
pasate cuando puedas a darte a conocer a la zona de bienvenidas y asi te vamos conociendo. Por pasos, lo primero me comentas que el taller te dice que no da con la averia, y por arte de magia piensa que puede ser la bomba de gasolina, osea, 500 euros te solucionan o los tiras a la basura, cuidado!!!! para saber si es la bomba de gasolina, cuando arranca mal, la bomba no debe esta hechando gasolina, hasta que lo hecha y arranca, si hecha siempre la bomba no es. es lo primero que tienen que mirar, tampoco pueden estar pendiente de tu moto, para coincidir cuando arranca bien o cuando arranca mal..., me imagino que la bujia esta cambiada no?? y la pipa de la bujia??, esas dos cosas son fundamentales, una derivacion de la chispa te juega malas pasadas. en caso de mirar una bomba, mirate de desguace que igual hay, y asi te saldra muchisimo mas barato, o entra en la pag. www.machadoracing..com (David), que es una maquina el tio y tiene algo de xmax de piezas de segunda mano. suerte compi!!! |
La bomba de la gasolina dudo mucho que valga 500 euros
Bueno: hay fantasmas y no los encontramos. Me explico: Le han puesto una bomba de gasolina nueva ( bueno, de segunda mano , pero revisada) y persiste el problema,: arranca un 90% de las veces, pero.....como la pongas al sol, dice que no arranca. El mecanico se reia cuando se lo dije, pero ya no se rie nada, al contrario...esta un poco cabreado por el tema, porque ahora se rien de el cuando lo comenta con colegas..
Alquien tiene idea de porque no arranca cuando se pone al sol?????????? Seguire informandoos Saludos |
FIN DE LA HISTORIA!!!
Se le ha cambiado la bomba de la gasolina por una usada ( 150 eur) y fallo un par de veces al principio.LLevo una semana haciendole perrerias y arranca a la primera......Parece ser que se ha solucionado el tema. Esperemos que asi sea.... saludos a todos . |
Bueno, al final tengo la razon del problema:
Como sabeis, cambie la bomba de la gasolina y la foto fallaba de vez en cuando cuando se ponia al sol. Ha estado dos semanas sin problemas hasta que de pronto fallo de nuevo despues de haber arrancado esa mañana varias veces sin problema y ademas lo hizo en la puerta del taller y se nos ilumino en ese momento la mente y pensamos que podia ser la llave, que como sabeis esta codificada......y ahi estaba el problema, resulta que lo que fallaba era la llave. Cambie a la llave de repuesto y sin problema hasta hoy y de eso hace un mes. La llave resulta que ya estaba hasta un poco desgastada y segun parece con el tiempo se puede descodificar, dando la casualidad y coincidiendo que fallaba cuando la moto esta al sol, lo cual nos estaba poniendo locos. Se que suena un poco a risa, pero espero que esta experiencia sirva para otros colegas que les pueda pasar. He pedido una copia de la llave, la he probado y ya no ha vuelto a fallar hasta el dia de hoy, asi que problema solucionado. saludos |
#13 | |
enhorabuena |
#14 | |
Pues muchas gracias. Voy a probar porque, desde hace unas semanas, me está dando ese mismo problema: al poner el contacto, la bomba de gasolina no hace ruido, se enciende en el cuadro el testigo que tiene el "incono" de la llave y la moto no arranca de ninguna manera. De hecho, hoy me ha dejado tirado. Voy a probar con la llave de repuesto y a codificar de nuevo la que falla. |
#15 |
Pues no, no es la llave.
Inicialmente pensé que sí, porque la moto arrancó con la llave de repuesto pero, tras eso, ha vuelto a arrancar con la llave de siempre. Para más inri, en la siguiente ocasión en que la moto no arrancó, tampoco lo hizo con la llave de emergencia. Los síntomas son los descritos: pones el contacto, no se oye el ruidito de la bomba de la gasolina y el testigo que tiene el icono de la llave se queda parpadeando. En esas condiciones, la moto no arranca. Si alguien tiene alguna pista... |
