Visitas a este tema: 4.365
#22 | |
#23 | ||
Un poco de calma compañero. |
#24 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vecino, una de dos: o me has olvidado, y me confundes con el compi chagui... o hace tanto que no nos vemos y me hechas tanto de menos, que todos los posts te parecen míos... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#25 | ||||
![]() Joder! ![]() ![]() ![]() |
#26 |
yo llevo los osgram 55w 90% mas de luz que son estas que muestro, lo unico que tienes que doblar las patillas que te muestro sino no te entra bien.
la instalacion esta preparada para 55w, y hasta que se te joda la optica..... te puedes aburrir, no es por llevar la contraria, pero apostaria lo que sea, ya se que se dice eso pero muy a la larga, asi que compañero, esa es mi recomendacion, las llevo y contento. te dan un pelin mas blanco pero sigue siendo amarillo. ojo no pensemos que es blanco nieve jejejeje. y con el tema de discusiones..... A MAMARLA TODOS!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#30 |
2.- A las H4 35W luz blanca que se suelen pedir aquí por pedido conjunto, hay que doblarle la pestaña como se indica en el post de pedidos, igual que a las que tu le has puesto a tu moto no?. Saludos, |
#33 |
aver trompetero nuestras X´s llevan de seria unas bombillas de H1 de 35W,pero nosotros le metemos unas H4 de 35W y alguien mete H4 de 55W,pero es arriesgarse a joder la optica y tambien ke la bateria sufra mas y se kede sin ella,(agotada)
bueno creo k aki te lo e explicado un pokito,para mas informacion ya te iran indicando los entendidos en la materia... yO llevo Xenon de H4 35W y 6000k, ke es el color blankito jeje,se ke esto no viene al caso,pero te lo comento para darte un pokito de envidia ![]() ![]() saludos compañerooooo |
#35 |
Bueno acabo de venir de la revisión, he llevado unas lámparas H4 de 55W y me han dicho que no se las ponían porque se me iba a fundir la batería pronto. Así que esperaré a encontrar la H1 de 35W blancas como las que se suelen pedir por aquí y le pondré esas.
Saludos y gracias a todos. |
#36 |
Si la unica escusa que te han puesto en el taller es que te comen la bateria, ponlas, lo unico que tendrias que hacer para contrarestar el exceso de consumo, seria poner las luces de posicion tanto de alante como las traseras de tipo led. Estos leds los encontraras por ebay muy facilmente.
#37 |
CUIDAOOO, H1 NO!!!!! HS1
a mi me van de vicio 55w, antiguamenente q se llevaban en lo coches de 100w, y a cuantos habeis visto joder la optica??? los xenon en las motos es perjudicial tambien, no por la potencia sino por los lumenes que da, que son mucho mas potentes que las de origen, date cuanto por ejemplo que los xenon dan o 4200k, 6000k, 8000k, etc, y las de origen dara como demasiado las muy buenas 2000k. y de 35w daran menos lumenes, de ahi para arriba es "hacer sufrir a la optica", pasa algo?? no, porque esto no se rompe de un dia p otro, tu moto se jubila y ni as cambiado de optica. la gente esta muy confundida, y mi pregunta es. ¿como os basais en que se jode la optica?, ¿ha habido un caso real de un amigo o son "las malaslenguas que se dicen"? |
#39 |
un compañero del curro le puso los xenon en un taller de tuning a su coche (mercedes c180 sportcupé) y le hizo un boquete al faro. se dio cuenta el tío lavándolo, porque el boquete tampoco es que fuera muy grande, pero le entraba el agua. mi coche tiene el xenon de serie y trae unos "lupos" de cristal. como la nrg. supongo que debe ser así. (si lo dise el abesé, eso es así, compadre.jejej) las temperaturas son altas. y el voltaje más. no tocar 20000 voltios creo que pone.
pero si al merino le van bien pos supongo que van bien. jejej si a su x no le pasa ná. si no a comprar un foco nuevo. o la tulipa si la venden suelta. |
#40 |
la gente esta confundida con la optica lupa,
fijate en los mercedes del año 2000 los clase E, no tienen lupa, los renaul laguna del 2002 no tienen lupa, los ML del 98 no tienen lupa, Peugeot 607 no tienen lupa, pa lo demas master card ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() simplemente eso que no por llevar lupa...............tiene uno la culpa jejejejejejeje ![]() |
