LEDS TIPO AUDI
Visitas a este tema:   10.025
Antiguo 04/08/2009, 13:31   #21
clisal
Fecha Registro: jul 2009
Por si a alguien le interesa tambien los hay de colores, pero tendría que preguntar cuales son
Antiguo 04/08/2009, 13:46   #22
javieiri
Fecha Registro: ene 2008
osease, ¿podriamos decir que estos leds no están permitidos para la moto o si?
Antiguo 05/08/2009, 08:29   #23
clisal
Iniciado por javieiri
Están permitidos siempre que homologues una reforma de importancia, registradas en las delegaciones provinciales de industria (osea la I.T.V.), gastandote la pasta en un proyecto (ingeniero), y la reforma se realice en un centro homologado (en este caso un taller homologado por industria en labores de electricidad, bien del automóvil o motocicleta).
Pero en definitiva y como siempre hemos hecho si lo escondes, nadie lo vé
Antiguo 05/08/2009, 08:34   #24
clisal
Iniciado por clisal
Los colores son ambar, rojo, azul, verde y blanco, vienen a costar entorno a los 10 euros/tira (32 leds) y por lo visto para fraccionarlos hay que cortarlos en múltiplos de 3
Antiguo 05/08/2009, 09:41   #25
javieiri
Yo estoy dudando en ponermelas o no, el caso es que ya he contactado con la persona que los vende y están muy bien de precio. El problema es que dudo por el tema d ela bateria, no sé si chupará mucho o que. Las luces que llevo en mi black son dos leds de posicion y las motovision.
Por otro lado, aconsejais instalar un microinterruptor o no? Eso en la ITV no te lo ven?
Todos los consejos que aporteis me irán de fáqbula porque no sé que hacer.
Nuevamente gracias
Antiguo 05/08/2009, 15:43   #26
gijonmax
Nuevamente gracias
Puedes poner el interruptor dentro de la guantera. Al llegar a la ITV abres la guantera, haces clic, cierras la guantera y entras a que te hagan la revisión. Como no llamen a los GEO para obligarte a abrir le guantera...
Antiguo 06/08/2009, 13:20   #27
javieiri
En caso de ponerlas, hay que poner las de 12v verdad?
Aconsejais ponerlas o no?
SALUDOS
Antiguo 06/08/2009, 14:26   #28
no se si sera verdad pero al parecer multan con 150 euros, puede ser?????
yo ando mirando tb y la tira ya la tengo pero de 52 leds ejjeje,
Antiguo 07/08/2009, 10:59   #29
clisal
Iniciado por meloalfonso
Te pueden multar? claro recuerda que no las tienes homologadas, o piensas gastarte las perras en homologarlas
Antiguo 07/08/2009, 11:06   #30
clisal
SALUDOS
yo no conozco otras de otro voltaje, recuerda que si trabajan con otro voltaje debe ser a que utilizan sistemas con transformación.
Si las colocas en la moto no debes de tener muchos problemas si le colocas el estabilizador de tensión, tendrás un consumop lineal, a no ser que en vez de colocar unos leds montes la feria de Sevilla.
La bateria se carga normalmente con tensión aprox. a los 14V, aunque el consumo se calcula en Ah, si ves que tienes muchos problemas a la hora de arracar, puedes optar por colocar una bateria un poco más grande, aunque los leds se suponen que son de bajo consumo, y los vas colocar sustituyendo a las lamparas de posición.
Antiguo 07/08/2009, 11:50   #31
si se pudiesen homologar......todo seria mas facil jijiji
Antiguo 17/08/2009, 13:42   #32
javieiri
Estas luces van por dentro o por fuera del foco?
Antiguo 17/08/2009, 19:41   #33
van por dentro, ay que des-siliconarlo pergar el led y hacer la intalacion y siliconarlo.
Antiguo 26/08/2009, 08:16   #34
javieiri
Hola compañeros, ya tengo los leds comprados. L e pregunté al del concesionario si los focos se podian sacar para poner las luces por dentro del foco. M e dijo que no, solo en caso de que se hubiera roto si pero sino no. M e han recomendado que los ponga por el perfil del foco pero por fuera.
No se con qué engancharlo? ¿Se os ocurre algo?
Gracias y un saludo.
Antiguo 26/08/2009, 08:36   #35
Changui
Fecha Registro: jun 2008
Como? Los leds al exterior? Por fuera? Yo esto no lo veo viable...
Por dentro haciendo el contorno del faro no los puedes poner?
Antiguo 26/08/2009, 10:49   #36
por fuera= chapucilla, a no ser que sean extraplanos,
pero no es el caso, lo unico es abrir el faro y pegar con silicoña, y sellar el faro otra vez. naa mas.
si al final me hareis hacerlo, con lo calentao que soy y teniendo los led ya!!!!! jajajjaj
Antiguo 26/08/2009, 12:41   #37
javieiri
No son muy gruesos los leds y se podria poner por fuera pero esque no tengo ni puñetera idea de sacar el foco. Admás, no me lo recomienda nadie y no se que hacer. A ver qué opinais y si sabeis como sacar el foco, soy todo oídos.
Antiguo 26/08/2009, 13:01   #38
te lo grito jajajajja, tan simple como bufff!!!!!!
en el morro de la moto tienes una tapa negra, va con 3 tornillos, 2 superiores y uno inferior.
cuando sacas te encuentras con 2 tornillos de cabeza de 10. lo sacas.
despues por donde el amortiguador hay 2 tornillos de estrella, por los laterales sacas los protectores y extraes los tornillos, luego lo mas dificil, la tapa lateral hay que extraerla un poco por la parte frontal porque hay un tornillo escondido. y los que te quedan en la zona frontal (zona guiantera, bombin...) esos 2 de cada lao.
eso seria asi pero por palabra , si me animo pondria fotos de todo como se hace y como se desmonta.
como intalariais eso???
cuando se arranca la moto salen las cortas y posicion, con un interruptor aparte hariais las de led, pero no quedaria un poco feo todo encendido??
Antiguo 26/08/2009, 13:43   #39
javieiri
No te prometo que me salga pero lo intentaré, a ver qué tal.
Gracias por la información.
Antiguo 26/08/2009, 13:48   #40
pero como vas a conectarlos??? que idea tienes??? cuentame lo que piense tu cabeza.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 04:56.
Página generada en 0,223 segundos con 66 consultas.
