#23 | |
Pero en definitiva y como siempre hemos hecho si lo escondes, nadie lo vé |
#24 | |
#25 |
Yo estoy dudando en ponermelas o no, el caso es que ya he contactado con la persona que los vende y están muy bien de precio. El problema es que dudo por el tema d ela bateria, no sé si chupará mucho o que. Las luces que llevo en mi black son dos leds de posicion y las motovision.
Por otro lado, aconsejais instalar un microinterruptor o no? Eso en la ITV no te lo ven? Todos los consejos que aporteis me irán de fáqbula porque no sé que hacer. Nuevamente gracias |
#26 | |
#29 | |
#30 | |
Si las colocas en la moto no debes de tener muchos problemas si le colocas el estabilizador de tensión, tendrás un consumop lineal, a no ser que en vez de colocar unos leds montes la feria de Sevilla. La bateria se carga normalmente con tensión aprox. a los 14V, aunque el consumo se calcula en Ah, si ves que tienes muchos problemas a la hora de arracar, puedes optar por colocar una bateria un poco más grande, aunque los leds se suponen que son de bajo consumo, y los vas colocar sustituyendo a las lamparas de posición. |
#34 |
Hola compañeros, ya tengo los leds comprados. L e pregunté al del concesionario si los focos se podian sacar para poner las luces por dentro del foco. M e dijo que no, solo en caso de que se hubiera roto si pero sino no. M e han recomendado que los ponga por el perfil del foco pero por fuera.
No se con qué engancharlo? ¿Se os ocurre algo? Gracias y un saludo. |
#35 | |
Por dentro haciendo el contorno del faro no los puedes poner? |
#38 |
te lo grito jajajajja, tan simple como bufff!!!!!!
en el morro de la moto tienes una tapa negra, va con 3 tornillos, 2 superiores y uno inferior. cuando sacas te encuentras con 2 tornillos de cabeza de 10. lo sacas. despues por donde el amortiguador hay 2 tornillos de estrella, por los laterales sacas los protectores y extraes los tornillos, luego lo mas dificil, la tapa lateral hay que extraerla un poco por la parte frontal porque hay un tornillo escondido. y los que te quedan en la zona frontal (zona guiantera, bombin...) esos 2 de cada lao. eso seria asi pero por palabra , si me animo pondria fotos de todo como se hace y como se desmonta. como intalariais eso??? cuando se arranca la moto salen las cortas y posicion, con un interruptor aparte hariais las de led, pero no quedaria un poco feo todo encendido?? |
