LEDS TIPO AUDI
Visitas a este tema:   9.917
Antiguo 06/12/2009, 03:51   #61
si es bombilla solo es sustituir una por otra, nada mas. y olvidarte de cables a no ser que vayas por placas de led, que no creo.
Antiguo 06/12/2009, 09:31   #62
Buen brico Jliriz. No hay mal que por bien no venga y es que a mi tambien me gusta max asi que largos. Norawena. icon_wink
Antiguo 06/12/2009, 12:42   #63
jliriz
Fecha Registro: jul 2008
Gracias a todos por vuestras opiniones.
De momento lo dejare con esta medida.
Antiguo 07/12/2009, 14:53   #64
Changui
Fecha Registro: jun 2008
Eyy No lo habia visto, te ha quedado muy bien, felicidades icon_wink
Antiguo 11/12/2009, 00:24   #65
rulovalls
Fecha Registro: jun 2009
por que no lo publicas en un brico para que los torpes del foro lo podamos intentar, gracias
Antiguo 11/12/2009, 00:49   #66
jliriz
Iniciado por rulovalls
Un brico me parece excesivo porque es muy simple.
Solo hay que pegar los leds en el faro y meter el cable por el huequito donde se engancha el tornillo que hay que quitar para acceder a los faros.
Para conectarlos cojes la luz de posicion y enganchas ahi los cables.
Antiguo 14/12/2009, 03:50   #67
Dokken
Fecha Registro: ago 2009
el tema es para las luces de atrás yo compré unas tiras rojas, y quiero que vayan a las de posición de atrás,pero hay 3 cables y ni idea......respecto a la forma de empalmar los cables...me imagino que será cortar y poner una regleta no?..o a lo cutre empalmar y poner cinta aislante?..jejeje..a ver el meloalfonso q es un genio.
Antiguo 14/12/2009, 08:46   #68
sinceramente como quieras,
eso es, hay 3 cables, el negativo sera de color negro o marron, y los otros sera el amarillo y verde si no me confundo, o usas el polimetro o pruebas que no pasa naaaa icon_mrgreen
Antiguo 27/12/2009, 15:03   #69
TYPERBCN
Fecha Registro: sep 2009
Iniciado por Dokken
Wenas para saber que cable es cada uno lo tienes facil, abres el cofre y pones el tester y miras cual es el positivo y el negativo. Yo hice una conexion ahi con fastom directamente. Del cable que llega al faro haces una bifurcacion (una Y) y entonces tienes corriente para el faro y para los leds. Sino con una regleta. Saludos
Antiguo 24/01/2010, 12:50   #70
jose_eos
muy wapo pero no es rizar el rizo cn el tema bateria :S!!! ya e tenido q llevar la moto 7 veces al taller oficial por problemas como para ponerle mas cosas icon_relamer!!!!
pero mencanta!!! un saludo
Antiguo 24/01/2010, 13:02   #71
jliriz
Iniciado por jose_eos
Todavía no he tenido problemas de batería desde que la tengo.He sustituido todas las luces posibles por leds y estas nuevas son leds.La moto consume menos vatios que de serie.No tendría que tener ningún problema por ésto.
Antiguo 24/01/2010, 14:38   #72
Nulo86
Acabo de comprarme una tira de leds de 24cm, a ver cuando me llega.Podre cortarla bien xa ponerla en 2 o 3 partes? se ve bien como van los modulos? Es facil de colocar dentro del foco delantero o me lo cargare si lo intento?
Seguro q pongo interruptor xa no llevarlo encendido todo el dia,solo xa enseñar a los amigos y poco mas,gg.
Consejos?
Antiguo 24/01/2010, 14:52   #73
jliriz
Iniciado por Nulo86
Consejos?
La que yo puse, los leds habia que ponerlos en multiplos 3 para que funcionaran en el caso de que la cortes.
Si la cortas, tienes que quitar la goma, que aisla y protege las chapitas que van por dentro y unen todos los leds, y soldar los dos cables para que no se te muevan.
Dentro del foco parece complicado ya que al abrirlo se puede romper y luego hay que sellarlo bien.Yo lo puse por fuera, ya que son adhesivos,extraplanos y negros, como la moto.
Antiguo 24/01/2010, 14:56   #74
Nulo86
Y x fuera no llega cualquier listo y se los lleva?Me acabo de fijar bien en la foto con ellos apagados y esq no se ve q los tienes puestos!!Los que yo he comprado son transparentes,= puedo aparte de pegarlos encajarlos un poco con el foco...Cuando me lleguen ya lo miro bien.Si lo veo complicado los pondre xa luz dentro del cofre,gg
Antiguo 24/01/2010, 15:15   #75
jliriz
Al ser transparentes, la luz del foco se vera a traves de la tira y a lo mejor no destacan tanto los leds.Todo es probarlo y ver como queda.
Antiguo 24/01/2010, 17:55   #76
Nulo86
He estado mirando un poco y no se si se podra hacer lo q he pensado: encajar la tira de leds entre el foco y el plastico del carenado inferior,asi no se lo pueden robar tan facil y no hay q meter nada dentro del foco. Q pensais?Todo el foco se puede desencajar mas o menos facil?
Antiguo 24/01/2010, 23:49   #77
para todo el foco es lo mismo que demontar el frontal entero, hay que quitarlo.
otra cusa en que te entre bien de la manera que dices, que no sobresalga para que quede minimamente estetico,
Antiguo 25/01/2010, 09:24   #78
Nulo86
Ayer mire si no,xa q sea mas facil,y no se si quedara del todo bien,en vez de ponerlo por debajo del foco ponerlo por encima,q asi solo tngo q quitar una tapa,pegar los leds al foco por arriba y ya esta,los cables van mucho mas facil a la bombilla de posicion e igual tb queda bien. De todas formas de aqui a q me lleguen los leds ponia en ebay q pueden tardar hasta 6 semanas,gg.
Antiguo 25/01/2010, 14:46   #79
BeNaVeNt
Iniciado por Nulo86
pues ala ya puedes esperar y pensar como ponerlo icon_picaron icon_picaron
Antiguo 25/04/2010, 19:01   #80
jliriz
Iniciado por Nulo86
Encontré estos leds en el chino y me decidí a probarlos de esta forma.
Cuando me canse los pondré de otra manera.
¿es así como querías ponerlos?
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 09:20.
Página generada en 0,223 segundos con 71 consultas.
