Levantar asiento
Visitas a este tema:   5.012
Antiguo 17/07/2014, 20:11   #1
rafagonza
Fecha Registro: jul 2013
icon Levantar asiento
Buenas tardes:
He estado revisando el post y el foro y no encuentro lo que busco.
Hay alguna manera de no tener que usar las dos maños para abrir el sillin de la Xmax 400.
Tipo piston, tope o algo parecido.
Gracias de antemano
Antiguo 18/07/2014, 00:39   #2
Antes de nada indicar que he recolocado el post, porque el otro hilo tiene un destino diferente.
Después, comentar que aunque no es obligatorio (como si lo es en otros foros) el pasarse por "Bienvenidas…" a fin de que podamos saludarte, si que lo tenemos por costumbre antes de inquirir lo que nos interesa.
Sobre el asunto, en las 400 no se, pero en el resto se levanta con una mano. El resorte (aunque en ocasiones puede) no está para levantar el asiento, y si para que no pese y se sostenga arriba.
Esa costumbre de que el resorte lo eleve termina por estropearlo, pues no tiene potencia suficiente y no los hay con más.
Antiguo 18/07/2014, 17:08   #3
Iniciado por barbas
+1 a todo.
Antiguo 18/07/2014, 17:39   #4
fredycruger
Fecha Registro: sep 2010
+1 de idem
Antiguo 18/07/2014, 19:24   #5
+1 icon_biggrin
Antiguo 18/07/2014, 23:09   #6
Panz
Fecha Registro: may 2014
En la mia del 2014 sube solo cuando giras las llaves.
Antiguo 19/07/2014, 09:44   #7
emilio477
Fecha Registro: mar 2009
La mía del 2014 también, solo girando la llave se levanta el asiento 3 dedos, da igual sobre la pata de cabra o el caballete central.
Antiguo 19/07/2014, 15:56   #8
Iniciado por emilio477
Pero eso no es levantar el asiento; eso es soltar los anclajes (para eso no necesitamos amortiguador ni nada). icon_lol
Por levantar el asiento se entiende llevarlo a su máxima apertura.
Antiguo 19/07/2014, 16:59   #9
TYPERBCN
Fecha Registro: sep 2009
En la x400 2013 el asiento no se separaba solo de los anclajes al girar la llave. Habia que abrirlo girando la llave con una mano y levantando el asiento con la otra sino se volvia a quedar enganchado, al contrario de lo que pasa en el resto de las x que se queda abierto y solo hay q levantarlo. Almenos en la q yo probé, asi q supongo q se refiere a eso.
Igual con algo que haga un poco de fuerza para separarlo del anclaje se podria arreglar.
Antiguo 19/07/2014, 17:03   #10
Efectivamente, creo que se refiere a eso; y como tú dices, habría que colocar unos gruesos o topes que, sin llegar a dificultar el cierre del asiento, sí lo empujaran hacia arriba al girar la llave, como en las antiguas Xmax.
Antiguo 19/07/2014, 17:13   #11
Emilio parece que indica que solo con la llave ya salta (levanta) el asiento (como en las Xmax anteriores).
Luego levantarlo a tope ya sería la segunda parte. icon_cool
Antiguo 19/07/2014, 18:24   #12
emilio477
Iniciado por barbas
Correcto yo me refería a eso, en otros hilos se habla que había que ayudar con la mano para poder abrir el asiento y yo solo con girar la llave ya se desbloquea es algo como en el coche el tapón de la gasolina que se
abre un par de dedos y no como el maletero que se abre por completo. Menuda aclaracion automovilistica
icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo icon_risasuelo icon_asombro
Antiguo 19/07/2014, 21:59   #13
Que conste que es bueno aclararlo, porque los asientos que no saltan bien tienen más posibilidades de terminar teniendo una avería bien en la llave (que puede tronzar) bien en los enganches del cable-tirador. icon_wink
Antiguo 23/07/2014, 19:01   #14
k2o21
Pues yo tengo la del 2013 y necesito las 2 manos para abirlo icon_sad
¿Creéis qué eso se podría solucionar en el concesionario? porque si las de 2014 se levanta 3 dedos...
Antiguo 23/07/2014, 22:07   #15
obsci
Fecha Registro: oct 2013
Yo en la de 2013 también necesitaba las dos manos, si no lo levantabas al girar la llave se volvía a cerrar, mas bien no abria....
Un saludo!
Antiguo 23/07/2014, 22:08   #16
Iniciado por k2o21
Porque, además ¿dos manos por qué?. ¿Tanto pesa? ¿es que va recio? icon_cool
Supongo que se refiere a que necesita una para girar la llave y otra para levantar el asiento.
Antiguo 23/07/2014, 22:50   #17
Iniciado por k2o21
Hombre... según lo explicado por emilio477 yo lo haría mirar. Más no puedo decir porque no tengo ese modelo. Pero que debería de saltar al girar la llave parece lo acertado.
Antiguo 24/07/2014, 21:42   #18
pedropop
A mi me pasa x250 2014, le das a la llave y hace un clac, pero sí llevó las manos ocupadas al soltar la llave se vuelve a cerrar, tengo que darle a la llave y abrir el asiento con la otra mano
Antiguo 25/07/2014, 09:13   #19
k2o21
Si, en la X-Max 400 de 2013 tanbién es así, con las dos manos o se "autocierra"
Antiguo 25/07/2014, 09:19   #20
Danil
La mia x400 2014 al girar la llave , se desengancha y se queda como un cm levantada y ya yo lo subo sin usar las dos mano a la vez
Antiguo 25/07/2014, 09:35   #21
Jorch
Fecha Registro: ene 2014
En mi X MAX 400 de 2014 generalmente va bien y no es necesario utilizar las dos manos al mismo tiempo, pero de vez en cuando falla...., considero que son fallos imperdonables tratándose de la marca que es y el dineral que cuestan en comparación con otros scooter de otras marcas
Un buen motor y detalles de calidad es lo que da prestigio a una marca, en este caso el motor es muy bueno, pero los detalles por los que debería diferenciarse esta marca, fallan (caballete, asiento etc..)
Antiguo 21/02/2015, 20:31   #22
turituri
Fecha Registro: sep 2012
Hola
La que acabo de comprar de segunda mano que es del 2013, necesito las 2 manos, y es un coñazo. Alguien sabe como arreglarlo. Gracias. Saludos
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 04:36.
Página generada en 0,247 segundos con 75 consultas.
