Visitas a este tema: 3.181
pues nada haber si alguien me puede decir como puedo limpiar la cazadora o si sabeis de algo que la deje bien y no me la cargue. la tengo un poco sucia por las mangas que son de color gris claro lo demas al ser negra y azul no se nota.me ha dicho que la meta a la lavadora sin centrifugar.saludos
Tiooooo que las cazadoras de moto no se lavann !!!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ahora en serio... supongo q como cualquier chupa... le quitas las protecciones, y le metes un lavadorazo suave... y a esperar que se seque bien ! ![]() ![]() ![]() |
#8 | |
tranquilamente en la lavadora, pero con agua fria....y no hace falta sacarle las proteciones ![]() para años. Ahora si fuera de piel....se limpian con crema hidratante de la piel (de la barata) y con un paño...queda nueva ![]() |
Si es de cordura y con Goretex o D-Dry no la puedes meter en la lavadora porque se te puede romper la membrana impermeable.
Yo tengo una Dainese con D-Dry y la meto en la bañera con agua tibia y jabon liquido de lavar la ropa. Froto con un cepillo lo mas sucio y despues la cuelgo de una percha a que chorree dentro de la bañera. |
Curioso...
Hace poco hice yo una limpieza de esas y se me quemó un fusible de la cabeza de tanto pensar cómo hacerlo!! Bueno, el caso es que nada de lavadora, eso lo primero!! Lo primero y lo más importante y primordial, claro... Lo siguiente: Yo usé un lavavajillas suave, diluido en agua caliente. Y con una esponja de algodón fui mojando la puntita y lavando con cuidado las zonas sucias. Si la suciedad era mucha, muuuucha... le daba con un taco de jabón neutro (Lagarto, o similares) ![]() Luego la aclaré con la ducha, procurando no mojar la cazadora entera porque había partes que realmente no lo necesitaban. Así que sólo lavé las partes de color gris claro. Y me quedó la cazadora con un aspecto de "nueva"... pregúntale a uno del foro, que flipó al ver el resultado!! ![]() |
#13 |
Ya nos contarás qué tal el resultado...
![]() Y recuerda que para dejarla secar debes tumbarla horizontal, no colgarla vertical, porque sufren las fibras. ![]() Y no fuerces el secado con calor o al sol, evita el sol directo y, como mucho, usa un deshumidificador, pero no un calefactor. ![]() |
#15 | |
Eh aquí la GAÑANADA DEL DÍA!!!
![]() Bueno, sí, haz caso en los de quitar las cosas de los bolsillos... ![]() ![]() |
#18 | |
Les vas a fastidiar la "Comisión bianual Xmaxera sobre el endulzado y enlucido de prendas de vestir con protecciones específicas y validas para moto" ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 | ||
#20 |
En un librito que viene con mi chaqueta Dainese con D-Dry pone que las protecciones no se pueden mojar, que hay que limpiarlas con un paño humedo. Y en una etiqueta que esta cosida en el interior de la chaqueta pone que no se puede planchar, que se tiene que lavar a mano máximo a 30 grados y que se debe secar colgada de una percha.
