Hola! Yo lavo la mía con unas bayetas que hay especiales para ello, y la manguera la utilizo solo cuando está muy sucia, y evitando echar agua sobre partes delicadas (Relojes, asiento, partes eléctricas, etc...) Y nunca, repito NUNCA acerquéis la p... Karcher a menos de un palmo de la moto (soy carrocero y he visto auténticos estropicios provocados por una de estas "ametralladoras de agua").
#4 | |
estan preparadas para el exterior sin problemas....lo que te dure menos que otro seguramente... |
haber siempre se dice de que no ay que arrimar el agua a presion a los puntos electricos como parte de los interruptores y el marcador,si se le hecha directamente al marcador puede provocar que con la presion directamente se deformen las gomas y juntas de los interruptores por la parte interior llegando a la parte de los cables del cuadro y produzca un cortocircuito y llegue a todas las partes electricas,si llueve no es aconsejable dejarla fuera pero va a ser mas dificil que penetre el agua ya que las partes de los interruptores llevan gomas especiales para que quede estanco y no filtre a los cables,normalmente cuando lavas la moto siempre ay que poner la mangera o karcher en posicion hacia abajo desde arriba y nunca sobre el cuadro de mandos,el mismo trapo con el que secas la moto te sirve para darle a la parte de el cuadro de mandos,yo particularmente lo hago asi,os aconsejo si puede ser una balleta de microfibras ecologica,va muy bien para el secado y te deja la moto sin refregones cuando se seca,espero que ahora entendais porque se tiene que ir con cuidado de darle directamente,un saludo mangarrianes!!!
Tiene su logica; yo no utilice la karcher, utilice una manguera de esas q tiene el grosor de un dedo y tiene una "alcachofa" igual que la ducha del baño y tiene varias posiciones una de ellas es "shower" asi que el agua sale como si fuera una regadera. Fue la primera vez para eliminar el polvillo, solo tiene un mes.
Eso si lo de la balleta es buena idea. ?aconsejais algun producto en especial? Como la mia es negro mate y son plasticos y encima aqui al sur el sol da por muy bien que la aparques a la sombra. He leido n el foro alguien q utiliza fairi y limpia salpicaderos, lo del fairi no se, pero un dia un chapista me dijo q el limpia salpicaderos al final endurece y agrieta los plasticos. |
#13 | |
#14 |
Esa segunda manguera debe tirar algun liquido especial, supongo.
Otra cosa: Llego con la moto caliente donde las mangueras porque no las tengo cerca de casa, ¿Puedo tirar agua en el escape calientey en la zona de la tapa motor derecha donde esta el tapon del nivel del aceite? |
#15 |
Sí, tiene un liquido especial (de hecho no lo vaporiza tanto como lo normal, más bien lo "chiringa") que debe de ser específico (yo se le eche a mis llantas y son de esas metalizadas de -bracitos").
Yo lavo la moto sin problemas. Dí tú que la parte motor y tubo de escape primero las templo un poco difuminando menos agua sobre ellos, pero sin más . Es com coando voy de viaje y se pone a llover (igual que con el coche): Primero el motor evapora todo el agua que le llega y poco a poco se templa. He visto -sobre todo- muchas motos que vienen del motocross (calientes, montadas por los pilotos) y sin problema. |
