Liquido como si fuese mayonesa (blanco amarillento)
Visitas a este tema:   4.319
Antiguo 11/04/2011, 09:25   #1
peperrr
icon Liquido como si fuese mayonesa (blanco amarillento)
Buenos días a todos/as,
A ver si me podéis ayudar, donde está el filtro del aire sale un pequeño tubito (nº 16) que está lleno de un liquido como si fuese mayonesa (blanco amarillento).
http://www.easyparts-recambios.es/showdrawing/3117/52206/DPBC3/0-968-1-m426-m2687-m2381-m3117-s3468-d52206/Intake_2.html
Hace menos de un año aproximadamente se me disparó la temperatura y pare automáticamente y la lleve al taller en grúa (Zona Cero Gava). Si no recuerdo mal era la junta de culata, me la cambiaron y todo bien. Me dijeron que la moto no había sufrido nada y que estaba perfecta.
He estado casi todo el invierno sin usarla, unos 1.500 km. desde la reparación hasta hoy.
Cuando la aguja llega a la mitad , salta el ventilador y la aguja vuelve más abajo, todo normal.
El nivel del anticongelante refrigerante y nivel de aceite correcto (cambiados en la última reparación).
Sabéis de donde puede venir ese liquido.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Antiguo 11/04/2011, 10:00   #2
creo saber que es medio normal, quita el tubo y limpialo bien y a correr, eso son cochinadas sobrantes que por algun lado lo tiene que tirar.
Antiguo 11/04/2011, 12:44   #3
JaviXMax
Fecha Registro: mar 2009
Recirculación de gases del propio motor. Desmonta el tubo, lo limpias y lo pones.
Como por normativa no puede contaminar, los gases de recirculación los vuelve a meter por el sistema de admisión para que parte de ellos volverlos a quemar.
No os acordáis del famoso tubo que colgaba del motor en los 124-131? eso mismo ahora esta prohibido.
Tanto en el coche como en la moto los tengo anulados con un catch tank. En la moto no noto nada, pero en el coche se nota bastante.
Antiguo 11/04/2011, 13:28   #4
osckar
Hola,pues a mi en ese tubo me sale aceite,color aceite,no mayonesa icon_nono
O te dejaron sin limpiar o tienes problemas gordos.
un saludo
Antiguo 11/04/2011, 13:46   #5
peperrr
No sé qué hacer,
Limpiarlo y continuar o llevarla al conce, y rezar para que no sea algo gordo.
Antiguo 11/04/2011, 14:39   #6
annatar
Fecha Registro: dic 2006
Yo el líquido que voy sacando periodicamente de la parte interior de la caja del filtro por el tubito de drenado es mas bien color caramelo claro. Como dice el compañero creo que en cierto modo es normal, de todas formas si te preocupa consultalo con tu mecánico.
Antiguo 11/04/2011, 16:35   #7
No te preocupes, es absolutamente normal; se trata de vapores de aceite condensados. Para eso está ese tubo, para recogerlos. Límpialo de vez en cuando y punto pelota. Saludos.
Antiguo 11/04/2011, 18:41   #8
X-MeRiNo
haber señores eso puede ser muy malooo!!! o solamente una chorrada....
malo es si desmontais la tapa y esta todo pringadooo eso pinta malllllll
pero si desmontais y solamente tiene el tubito,eso cogeis lo limpiais bien y ya esta,es porque ha entrado un poquito de agua dentro del filtro y al mezclarse las gotas de agua con el aceite que suelta el filtro se queda de ese color... a mi me paso el otro dia y la verdad que acojona verse ese color asqueroso hay dentro del tubito icon_picaron icon_picaron icon_picaron
Antiguo 15/04/2011, 14:10   #9
peperrr
Esta tarde cambiare el tubito, a ver como va. Si no me tocara pasar por el taller.
Gracias a todos/as por vuestras opiniones.
Antiguo 16/04/2011, 00:58   #10
Ahí va a parar la porqueria que suelta el filtro del aire, que esta impregnado en aceite. Tambien puede ser aceite con agua si la lavas con agua a presion.
Antiguo 13/05/2011, 10:01   #11
peperrr
Buenos días,
Al final me ha tocado llevarla al taller, icon_cry
Todo era culpa de la bomba del agua, se ve que había entrado un poco de agua en el motor. icon_cry
La broma de cambio de bomba del agua, limpieza del motor por dentro, limpieza del circuito de refrigeración, cambio de aceite, niveles, tubo de plástico y como sorpresa la batería 288 €uracos.
Hay que decir que el conce se ha enrollado un poco haciéndome 20 % de descuento en la bomba y la batería.
Que os parece la broma.
Pd: Si alguien ha notado lo mismo que yo, que valla revisando periódicamente el nivel y color del aceite del motor.
Antiguo 13/05/2011, 11:27   #12
RallyeMAX
Fecha Registro: jul 2010
Iniciado por peperrr
Buenos días,
Pd: Si alguien ha notado lo mismo que yo, que valla revisando periódicamente el nivel y color del aceite del motor.Un saludo.
es que eso es lo esencial que se le tiene que hacer a una moto....y mas a una x-max...no es solo echarle gasolina hay unos pequeños mantenimientos.... icon_tontin
Antiguo 13/05/2011, 11:57   #13
peperrr
Lo se, mas que la cuido y la reviso yo no se si hay.
Antiguo 01/06/2011, 09:12   #14
osckar
Para no darle importancia a la mayonesa icon_wink .
un saludo
Antiguo 16/03/2014, 21:10   #15
mukyna
Fecha Registro: ene 2013
icon_sad icon_sad icon_sad icon_sad Eso es lo que le pasa a la mia... y solo tiene unos 5 meses, como la cojo poco no me acordaba de ello, pero hoy nos dimos una vuelta y de la que llegamos tenia el tubo lleno de eso blanco, desmontamos lo del filtro y estaba todo enguarrao de ese liquido.... mañana al taller cagando ostias icon_evil icon_evil icon_evil
Antiguo 16/03/2014, 21:15   #16
Iniciado por mukyna
Ya contarás icon_penita
Antiguo 16/10/2014, 12:21   #17
enaitz27
Fecha Registro: oct 2014
Me interesa el tema... el sintoma es claro? 100% esa averia? El mio esta sucio, voi a soltar la tapa del filtro
Antiguo 16/10/2014, 12:53   #18
Iniciado por enaitz27
No estoy seguro de a que te refieres.
Si son los tubitos, siempre están sucios y acumulan porquería (para eso están). No significa nada. Esa suciedad es de color negro (como restos de aceite quemado).Pero se tiran años así. Si se llenan se vacían. icon_wink
Antiguo 16/10/2014, 13:18   #19
RallyeMAX
es un simple sobrante,saca las abrazaderas de hierro (con alicates universales) y limpia los tubos..
desmonta la tapa del filtro y la limpias también,ya que tendrá algo de suciedad...
pero no pasa nada,como dice barbas,para eso están...
Antiguo 16/10/2014, 13:24   #20
enaitz27
Gracias chicos, en un rato hago
Antiguo 19/02/2016, 20:13   #21
Checomax
Fecha Registro: ene 2014
Hola buenas amigos, pues a mi me pasa igual al principio era marrón clarito, como aceite limpio y ahora es blanco crema mas o menos y muy acuoso... la moto no ha bajado el nivel de aceite ni el de refrigerante...
Me preocupa bastante por el cambio de color mas que nada...
No se que hacer si llamar al conce y comentarlo o presentarme allí en garantía esta aun, le quedan unos meses.
Gracias socios!
Antiguo 20/02/2016, 08:28   #22
Asr25
Fecha Registro: oct 2013
Yo me e dado Cuenta que cuando la lavo a presion el tubito se pone blanquinoso el aceite que hay en el tubo del filtro aire.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 00:18.
Página generada en 0,310 segundos con 76 consultas.
