liquido de frenos
Visitas a este tema:   894
Antiguo 29/03/2008, 20:22   #1
alain
icon liquido de frenos
hola que liquido de freno le hecho a mi xmax ,tengo que rellenar y no se si al ligar tiene que ser el mismo o otro cualquiera
Antiguo 29/03/2008, 20:30   #2
erfrede
mejor pregunta en un concesionario.no te cobraran por ello
Antiguo 30/03/2008, 00:01   #3
Chaque
¿tienes que rellenar?, ten en cuenta que el nivel baja a medida que se gastan las pastillas, lo normal es hasta el nivel MIN.
Si rellenas tienes que tener en cuenta que cuando pongas pastillas nuevas se rebosará.
Si tienes que añadir por otro motivo, ponle cualquiera que sea DOT 4.
Antiguo 30/03/2008, 01:16   #4
amity
Fecha Registro: oct 2005
Consejo 1:
Si no tienes claro como hacerlo no lo hagas (dentro del circuito debe haber liquido y aire, es tan malo pasarse como no llegar con la cantidad, hay que tener especial atención a las "burbujas" que se puedan formar en el circuito y que luego te hagan la puñeta), es un elemento MUY importante como para jugar con él.
Consejo 2:
No "rellenes" para lo que vale ese liquido (y una vez puestos en faena), vacia, llena, purga y cierra.
Por si te decides, un par de ayuditas:
Los líquidos de frenos
http://www.portalmotos.com/www/contenidos.asp?contentid=3271
Cambiar el líquido de frenos
http://www.portalmotos.com/www/contenidos.asp?contentid=3125
Antiguo 30/03/2008, 13:44   #5
alain
hola muchas gracias ,creo que lo mejor ir al concesionario,ya que esta en garantia y no quiero problemas chao chao.
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 00:44.
Página generada en 0,141 segundos con 50 consultas.
