Muy Buenas a todos .
Hace poco que me recogi una X-Max 250 del 2011 , pero estaba poco satisfecho con el alumbrado de mi X . Las motos anteriores que he tenido , inclusive una Vespa LX-125 , alumbraban mejor que la X , no por potencia , si no que deja mucho espacio "muerto" en la parte izquierda con las cortas , al encender un solo foco (derecha) . Como no estaba conforme , me he hecho un pequeño brico para paliar el asunto , pero eso si , he tenido que prescindir de poner largas , pero en mi caso no son necesarias , pues los trayectos que hago en carretera , me va muy bien solo con cortas , incluso en carreteras secundarias sin iluminacion . Lo primero que he hecho , ha sido conmutar las dos bombillas H7 con la posicion de las "Largas" , por lo que en cortas , solo va con las luces de posicion . Ha sido facil , con cuatro factons hembras y dos factons macho en un cable tal que asi ... ![]() Pero quedaba un tema , que las cortas , al solo llevar las bombillas de posicion , quedaba bastante fea y si se te olvida darle al interruptor de largas , puede que te paren los de trafico en carretera por ir sin las luces de cruce , pues las de posicion de la X alumbran muy pobre . Por lo que me pillado unas bombillas de 22 led´s con casquillo T10 ... como estas ... ![]() En el faro montadas , apagada , quedan de esta manera ... ![]() Y con las cortas , osea , con la moto arrancada sin poner las largas , se ven bien de dia ... asi ... ![]() Ya de noche , con las largas conmutadas , alumbra ahora de lujo , le he bajado un poco el faro izquierdo con el tornillo de ajuste para dejarlo igual que el derecho (corta original) , y no deja puntos muertos en la carretera , abarca toda la calzada y no molesta a los conductores que vienen de frente ![]() ![]() Espero haber ayudado a otros que tambien tenian el mismo problema (disgusto) , que tenia con la iluminacion de las X . Es facil de hacer , y si alguno quiere el link de las bombillas de 22 Led´s , que me mande un privado , o si algun moderador me da permiso , edito este post y los pongo . (Cuestan unos 3 o 4 euros las dos bombillas , segun transporte a elegir ). Si teneis alguna duda ... ya sabeis . Saludos a todos ....................... Coco |
Pues es muy facil , solo has de quitar el cable y volver a poner los casquillos en sus bombillas , y las de posicion se cambian en menos de un minuto las led´s por las originales , total , unos 10 minutos cada dos años
![]() Tambien decir , que para poner y quitar el cable , no hay que desmontar el carenado , se hace todo desde la parte de abajo , metiendo la mano por encima de la rueda delantera , con un poquillo de maña , claro ... todo no puede ser facil facil facil . ![]() Saludos ................ Coco |
