Luz asiento Xmax
Visitas a este tema:   4.075
Antiguo 22/03/2015, 00:35   #1
Alai00
Fecha Registro: feb 2015
icon Luz asiento Xmax
Hola gente!
Me gustaría saber si hay alguna manera de instalar una luz en el baúl debajo del asiento de la xmax porque en la tienda oficial creo que no lo venden. Alguna opción para poder iluminar el baúl del asiento??
Gracias a todos!
Antiguo 22/03/2015, 01:43   #2
Yo puse esta tira de leds. La compré en los chinos por 7 euros, y cogí la corriente de la luz que ya lleva el cofre. En la Xmax esta luz no está, por lo que tendrás que ir a buscar la corriente al lugar más cercano, y poner un sistema de encendido/apagado.
oagl
Antiguo 22/03/2015, 09:34   #3
Alai00
Vaya instalacion! Te ha quedado perfecto, el problema es que no tengo mucha idea de "mecanica" y me da miedo meter la mano por los circuitos , lo preguntare en el talle a ver que me dicen.
Muchas gracias por la información.
Antiguo 22/03/2015, 09:48   #4
Danil
Fecha Registro: oct 2013
Yo creo que lo mas simple seria algo tipo linterna a pilas , pa dos veces que lo uses no consume apenas y asi te ahorras instalacion e historias
Antiguo 22/03/2015, 10:55   #5
Iniciado por Danil
Es una buena opción, también; quizá la mejor. En los chinos hay también unos pequeños plafones redondos, con leds que gastan muy poco, y que se accionan presionando en ellos hacia dentro. No necesitan instalación alguna, y se pueden pegar en un lateral del cofre o en la parte interior del asiento.
Antiguo 22/03/2015, 23:41   #6
Alai00
Mañana a la mañana voy al chino y me miro todos los LED que haya!!! icon_wink
Antiguo 22/03/2015, 23:45   #7
Yo en la Xmax del 2007 lo puse en el asiento, pero al no llevar luz de origen , tuve que ponerle un pulsador, pero tambien se corregiría poniendo con la llave de contacto,
No es difícil....
Antiguo 23/03/2015, 00:13   #8
Alai00
como que con la llave de contacto? la xmax 400 no tiene alimentacion en el baul no?
Antiguo 23/03/2015, 10:07   #9
tu tienes luz bajo el asiento de origen?
nuestro amigo ALex lo a instalado en una tmax que lleva incorporada la luz bajo el asiento de origen
Antiguo 23/03/2015, 13:48   #10
smenda
Fecha Registro: abr 2013
Yo le he colocado una luz de 4 leds blancos al baúl de mi xmax (que no trae nada de origen) comprada a los chinos por 4€ con 2 pilas AAA incluidas y que se activa sola por detección de movimiento, es mas pequeña que un paquete de tabaco y como no pesa absolutamente nada la he pegado con velcro autoadhesivo en la parte vertical mas trasera del baúl en 1 minuto (le haré una foto)
Cada vez que se abre el asiento se enciende al instante sin fallar nunca, y permanece encendida 2 minutos antes de apagarse ella sola, hasta que de nuevo detecte el mas mínimo movimiento y se vuelve a encender.
Tras mas de 3 meses de uso diario, esta es mi impresión:
el sensor de movimiento que lo enciende es muy sensible y funciona de autentica maravilla, la luz es muy blanca y aun no le flaquean las pilas;
el único inconveniente a mi modo de ver es que la iluminación no es nada potente, es mas bien flojita, pero para el tamaño del baúl es suficiente para una manipulación rápida, sobre todo cuando de noche o en sitios oscuros, dentro del baúl no se ve absolutamente nada.
Tiene la ventaja de que por: el tamaño, facilidad de instalación y precio que tienen, se pueden colocar los que uno necesite si con uno no es suficiente.
QdiRErL
wcrJbVRUL
Puede que algún día compre otra idéntica para colocarla en el interior del Top Case Yamaha...
Top-Cases-gallery-image-_gal_col_tcm-
Antiguo 23/03/2015, 15:43   #11
Alai, la pena son los km que nos separa, sino ya le hubiesemos metido mano y hubiesemos instalado algo.....,
Antiguo 23/03/2015, 17:04   #12
yeloston
Fecha Registro: ago 2014
aqui el enlace a lo que yo hice deponer luz bajo asiento.
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=13&t=22956
Antiguo 23/03/2015, 18:36   #13
smenda
La tira de leds es mucho mas estético, mas fácil de encontrarle un buen sitio estratégico en el cofre para una correcta iluminación, ilumina mucho mejor y no ocupa ni molesta absolutamente nada, pero requiere la habilidad, el esfuerzo y el tiempo del trabajo de montaje tanto del cableado como del interruptor. Pero como compensación, el resultado es inmejorable.
Antiguo 23/03/2015, 19:34   #14
Danil
Siempre esta sacar la toma de corriente desde los faros traseros, intercalas un interruptor para que no este permanentemente encendida y listo, aunque no se le ponga interruptor , entendemos que la moto esta en marcha y esa luz siempre estara encendida y se apagara cuando quitemos el contacto , no creo yo que se quede sin bateria por ello , pero creo que es lo mas sencillo
Antiguo 23/03/2015, 19:42   #15
smenda
Iniciado por Danil
Siempre esta sacar la toma de corriente desde los faros traseros... ...aunque no se le ponga interruptor , entendemos que la moto esta en marcha y esa luz siempre estara encendida y se apagara cuando quitemos el contacto
Es verdad.
Estas obligado a tener la llave de contacto en modo encendido mientras manipulas en el cofre, pero te ahorras lo mas engorroso: el interruptor y tener que ir a buscar la batería con el cableado.
Creo que es una solución muy comoda.
Antiguo 23/03/2015, 21:39   #16
Y digo yo para tema de tira de Led, si ponéis algo en el baúl, ¿no os tapa y no veis ni un pijo? Jajajaj por eso yo suelo poner en el Asiento, así ponga lo que ponga tengo luz.
Antiguo 23/03/2015, 22:02   #17
RidliScott
Fecha Registro: mar 2015
Aun no le he metido mano a la moto para mi lo mejor seria echar cable desde luces traseras por debajo del baul los sacaria por la bisagra ahi pondria un interruptor para que al levantar el asiento se encienda y la tira de leds seria autoadhesiva y la pegaria debajo del asiento asi no molestaria ningun bulto
A ver quien se atreve a hacerlo asi o me dice porque no se puede
Antiguo 23/03/2015, 22:11   #18
Se puede todo, el tema es meterse o no, muchas veces ayuda la forma verbal pero las ganas de hechar una mano de verdad me pueden,
Antiguo 23/03/2015, 22:19   #19
smenda
Iniciado por meloalfonso
Si le pones un bulto muy grande justo delante de la lampara evidentemente tapa la luz y se ve mucho menos, pero en cuanto lo mueves un poco te quitas rápido el problema; no es incomodo.
Yo también estuve intentando colocar la luminaria en la parte de abajo del asiento, pero el problema que veo con poner luces debajo del asiento es que aparte de que no hay mucho sitio donde hacerlo (tiene una estructura en rejilla que molesta mucho) no puedes ver nunca, y por tanto no controlas, si algún bulto rígido que llegue al limite del asiento esta aplastando la propia luminaria; si la lampara esta en el baúl puedes controlar perfectamente que nada la dañe.
Antiguo 24/03/2015, 00:38   #20
Alai00
ojala porque soy un poco patoso para estas cosas.. icon_tontin
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 13:12.
Página generada en 0,265 segundos con 65 consultas.
