Visitas a este tema: 4.108
#5 | |
Yo le he colocado una luz de 4 leds blancos al baúl de mi xmax (que no trae nada de origen) comprada a los chinos por 4€ con 2 pilas AAA incluidas y que se activa sola por detección de movimiento, es mas pequeña que un paquete de tabaco y como no pesa absolutamente nada la he pegado con velcro autoadhesivo en la parte vertical mas trasera del baúl en 1 minuto (le haré una foto)
Cada vez que se abre el asiento se enciende al instante sin fallar nunca, y permanece encendida 2 minutos antes de apagarse ella sola, hasta que de nuevo detecte el mas mínimo movimiento y se vuelve a encender. Tras mas de 3 meses de uso diario, esta es mi impresión: el sensor de movimiento que lo enciende es muy sensible y funciona de autentica maravilla, la luz es muy blanca y aun no le flaquean las pilas; el único inconveniente a mi modo de ver es que la iluminación no es nada potente, es mas bien flojita, pero para el tamaño del baúl es suficiente para una manipulación rápida, sobre todo cuando de noche o en sitios oscuros, dentro del baúl no se ve absolutamente nada. Tiene la ventaja de que por: el tamaño, facilidad de instalación y precio que tienen, se pueden colocar los que uno necesite si con uno no es suficiente. ![]() ![]() Puede que algún día compre otra idéntica para colocarla en el interior del Top Case Yamaha... ![]() Saludos |
#12 |
aqui el enlace a lo que yo hice deponer luz bajo asiento.
http://www.clubxmax.com/viewtopic.php?f=13&t=22956 |
#13 |
La tira de leds es mucho mas estético, mas fácil de encontrarle un buen sitio estratégico en el cofre para una correcta iluminación, ilumina mucho mejor y no ocupa ni molesta absolutamente nada, pero requiere la habilidad, el esfuerzo y el tiempo del trabajo de montaje tanto del cableado como del interruptor. Pero como compensación, el resultado es inmejorable.
#14 |
Siempre esta sacar la toma de corriente desde los faros traseros, intercalas un interruptor para que no este permanentemente encendida y listo, aunque no se le ponga interruptor , entendemos que la moto esta en marcha y esa luz siempre estara encendida y se apagara cuando quitemos el contacto , no creo yo que se quede sin bateria por ello , pero creo que es lo mas sencillo
#15 | |
Estas obligado a tener la llave de contacto en modo encendido mientras manipulas en el cofre, pero te ahorras lo mas engorroso: el interruptor y tener que ir a buscar la batería con el cableado. Creo que es una solución muy comoda. |
#17 |
Aun no le he metido mano a la moto para mi lo mejor seria echar cable desde luces traseras por debajo del baul los sacaria por la bisagra ahi pondria un interruptor para que al levantar el asiento se encienda y la tira de leds seria autoadhesiva y la pegaria debajo del asiento asi no molestaria ningun bulto
A ver quien se atreve a hacerlo asi o me dice porque no se puede |
#19 | |
Yo también estuve intentando colocar la luminaria en la parte de abajo del asiento, pero el problema que veo con poner luces debajo del asiento es que aparte de que no hay mucho sitio donde hacerlo (tiene una estructura en rejilla que molesta mucho) no puedes ver nunca, y por tanto no controlas, si algún bulto rígido que llegue al limite del asiento esta aplastando la propia luminaria; si la lampara esta en el baúl puedes controlar perfectamente que nada la dañe. Saludos |
