Luz de matrícula
Visitas a este tema:   2.905
Antiguo 07/05/2012, 14:01   #1
blinco1234
Fecha Registro: may 2012
icon Luz de matrícula
Bueno. Resulta que estoy intentando cambiar la luz de matrícula, por una con led, pero me estoy volviendo loco para cambiarsela. En principio parecía fácil pues lleva un pequeño tornillo justo debajo de la bombilla. Este tornillo da vueltas y es imposible quitarlo. Pues bien en el taller me dicen que hay que quitar el soporte de la matricula. La cuestión es que despues de desmontar faros traseros, los laterales, en fin una barbaridad, no he podido, pues lo siguiente es quitar bridas..... y casi desmontarla entera. Digo yo que no ´debería ser tan complicado cambiar una simple luz de matrícula. La pregunta es si a vuestras xmax le pasa lo mismo con el dichoso tornillo, si da vueltas, pues cómo sea problema del tornillo, se la llevo al taller y que se compliquen ellos, pues todavía está en garantía. Un saludo,,,gracias
Antiguo 07/05/2012, 14:06   #2
No puede ser tan complicado acceder a la bombilla. Mientras das vueltas al tornillo con el destornillador, tira un poco hacia afuera de la tapa del piloto, haciendo fuerza suavemente, a ver si hay suerte.
Antiguo 07/05/2012, 14:24   #3
jafars
Va roscado en plástico y seguro que se ha pasado la rosca,usa un destornillador fino para hacer un poco de palanca hasta que vuelva a coger rosca mientras sacas el tornillo.
Con cuidado no hace falta hacer mucha fuerza.
Antiguo 07/05/2012, 14:25   #4
blinco1234
Iniciado por knibal666
ya lo he intentado y nada.
Antiguo 07/05/2012, 14:28   #5
blinco1234
Iniciado por jafars
Segun el manual que poseen en el concesionario yamaha, este tornillo va enroscado en una turca, y es esta la que da vueltas. Me gustaría saber si alguien probando en su moto también le pasa lo mismo
Antiguo 07/05/2012, 14:30   #6
jafars
Iniciado por blinco1234
Pues si esta en garantía y no quieres complicarte la vida díselo a tu mecánico cuando lleves la moto, no le costara nada al mecánico cambiártela.
Antiguo 07/05/2012, 14:35   #7
blinco1234
Iniciado por jafars
Esa es la idea, pero quiero saber si es falo de la casa o es que realmente hay que desmontar casi toda la moto. Es que si es así, el mecánico no me la va a cambiar, se le puede ir casi una hora.... y cambiar una bombilla no está dentro de la garantía...no sé si me explico..
Antiguo 07/05/2012, 14:54   #8
Anonymous
Fecha Registro: abr 2010
no es tan dificil,pues yo lo hice el año pasado cuanddo compre la moto,eso lleva un tornillo el cual es el que tu intentas aflojar y da vueltas,y es que por atras lleva una tuerca de freno tienes que meter por ndetras del guardabarros una llave y sujetar la tuerca a la vez que aflojas el tornillo,creo recordar que habia un plastico en medio pero si metes la mano puedes acertar si no quita ese plastico y te sera mas facil,
lastima que los pobres ya no padomos acceder a la seccion de bricos y montajes para solucionar nuestros problemas.en fin..
Antiguo 07/05/2012, 15:15   #9
Hyper
Fecha Registro: abr 2012
Yo la he cambiado hace poco, sueltas por la parde de atras un tornillo y metes una llave de tubo para que aguante el tornillo y listo, sencilo sencillo.
Salu2
Antiguo 07/05/2012, 15:28   #10
blinco1234
Iniciado por davidlosvillares
Ya lo he intentado, pero como dices hay un plástico, pero no puedo quitar ese plástico, lo que no sé es si ese plástico está en cajado a presión, o tiene algún tornillo.....
Antiguo 07/05/2012, 17:56   #11
-bfb
-bf
---bfb
logotransi
Antiguo 07/05/2012, 22:49   #12
Hyper
Voy a intentar explicartelo, para empezar, tienes que soltar la matricula, debado de esta tendras un tornillo de estrella, este lo quitas. Luego en la parte trasera, hay un plastico que va metido donde has quitado el tornillo, coges y lo desplazas un poco para poder meter un baso de tubo para poder coger la tuerca que aguanta la pieza que la tienes que quitar con una allen por un lado y el baso que comentro por el otro, una vez desenrroscado ya solo te queda 2 tornillos de estrella para poder acceder a la bombilla.
Esta tarde he cambiado la bombilla por una de led SMD y queda de lujo.
Salu2
Antiguo 09/05/2012, 13:26   #13
blinco1234
Iniciado por Hyper
Salu2
ok, así lo he hecho. Claro el problema era la matrícula, que no veía el tornillo. gracias...
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 23:17.
Página generada en 0,227 segundos con 59 consultas.
