Luz testigo motor encendido
Visitas a este tema:   4.130
Antiguo 27/08/2010, 16:19   #1
Rasputin
Fecha Registro: may 2010
icon Luz testigo motor encendido
Hola buenas tardes.
Tengo el siguiente problema tengo un Xmax 125 año 2010 tiene 2739 Km se me acaba de encender la luz del motor de pronto esta mañana no estba encendida y cuando salgo del trabajo esta encendida. Duerme en garaje. Puedo circular con ella voy a pedir cita en el concencionariop creo que es lo mejor. Si me podeis ayudar os lo agradezco. Que puede ser.
<<<<<<<Gracias>>>>>>>>
Antiguo 27/08/2010, 17:59   #2
¿Has cambiado el tubo de escape recientemente o se te ha desapretado el de serie?
Si van flojos los tornillos y entra aire al tubo, lo detecta la sonda lambda y se enciende el chivato.
Tambien se puede encender por mas causas que desconozco.
Consulta mejor en el conce aprovechando que esta en garantia.
Antiguo 27/08/2010, 18:07   #3
jafars
Te has fijado en la temperatura que marca?.Si esta bien, hay un sensor encima del motor que ha dado problemas alguna vez a alguien y si no tiene temperatura alta la moto puede ser que ese sensor se te haya aflojado y marca la luz del testigo.
Yo si la moto esta bien y no marca temperatura la llevaria al taller para evitar males mayores.
Un saludo ya diras algo
Antiguo 28/08/2010, 00:42   #4
Es curioso que siempre que se habla de la luz de "motor",nunca recuerdo que es lo que quiere indicar exactamente. ¿O puede indicar muchas cosas? ¿De motor? ¿Fallo electrico? Estoy fatal de memoria, voy a comprarme una ampliadion de mi RAM, por lo menos me pondre de 3 GB icon_picaron icon_picaron
Antiguo 28/08/2010, 10:55   #5
es del sistema electrico.
la respuesta mas coherente es garantia!, si esta a falta de bateria que dudo, tambien se enciende.
Antiguo 28/08/2010, 15:25   #6
Rasputin
Muchas gracias por sus respuestas lo mejor sera llevarla al taller oficial.
Para resolver las dudas. la temperatura va bien. No he cambiado el tubo de escape. lo que he observado que el
reloj del cuenta kilometro no anda y el cable esta casi partido, la moto duerme en garaje y no anda por caminos rurales siempre en carretera.
<<<<<<<<Gracias>>>>>>>>>>& gt;
Antiguo 28/08/2010, 18:36   #7
Iniciado por meloalfonso
Mi X del 2006 carece de esa luz de averia motor, pero en la MT03 se me enciende a veces cuando hace mal el testeo del cuadro de relojes, pero a los 2 segundos se apaga y la moto funciona OK icon_babeo icon_babeo
Antiguo 28/08/2010, 19:59   #8
la MT es mucho MT!!!! al principio es normal para hacer el chequeo general,
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 12:27.
Página generada en 0,160 segundos con 54 consultas.
