Visitas a este tema: 25.790
Desde que me compre la moto xmax 300 2018 y sobre todo en caliente cuando hace más de 30 grados y la moto esta bien calienta paro unos minutos y voy
a arrancar y no arranca, ejemplo: paro en el banco unos minutos salgo y la moto no me arranca bien le tengo quedar al puño, sobre todo en paradas cortas que haga calor y la moto este caliente ,he ido al concesionario y dice que no me preocupe ,en otras motos nunca me pasado ,alguien tiene este problema? ![]() |
Buenas!! Yo tengo una xmax 250 del 2008 y mi problema es que cuando para la moto para abrir la puerta del parking y doy contacto los ventiladores se activan xk la moto esta caliente y le doy arranque y la moto no arranca,me hace como si me quedara sin bateria! Le e puesto una bateria mas potente y ni por esas! Alguien sabe que puede ser???
No debería dar ese problema. Mi 400 desde luego va perfectamente.
En todo caso no está de más comprobar que la bujía está en buen estado, es de las especificaciones originales y de buena marca y sobre todo que la distancia entre electrodos sea la adecuada, si es excesiva le cuesta más arrancar. Un juego de galgas y una bujía nueva por si acaso no cuestan mucho, y dede luego mucho menos que una visita al taller. El filtro del aire limpio y en buen estado también ayuda. |
#9 | |
Mismo problema que caballata.
Xmax 300 2018 con 3.000 km. Cuando hago una parada corta para algún recado (5 minutos) y la moto esta caliente, le cuesta arrancar. No suben las revoluciones y le tengo que dar al puño para que arranque. En el resto de condiciones, sin ningún problema. Arranca a la primera. Lo comentaré en el taller cuando le toque la proxima revisión. Saludos. |
Tube un problema igual en una triumph, la moto en frio arrancaba a la primera y en caliente le costaba o no arrancaba.... El caso es que con una arrancador si arrancaba, pero con la batería no... Al final el problema venia del motor de arranque.
Al estar en caliente se dilataban las piezas y necesitaba mucho más amperaje para poder moverlo, de ahí que arrancase con arrancador, ya que le daba más fuerza. |
#19 | |
