Visitas a este tema: 17.456
24/01/2008, 21:57 | #1 |
Mando a distancia integrado www.viacontrol.es
Pues sres el tema de los mandos para el parking va a dar un vuelco,
http://www.viacontrol.es/ En Barcelona Calle Comte Borrell nº 294 Tlfn 933637595 TUTORIAL PARA XMAX AQUI http://www.clubxmax.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4826#95679 Hoy lo he instalado en la moto y solo puedo deciros que fantastico, con un solo impulso a las luces largas puedes abrir las puertas del parking sin necesidad del mando original en mi caso tengo dos puertas pues un golpe abro la entrada, dos golpes abro la salida dos y TACHANN¡¡¡¡ puertas abiertas, sin buscar en los bolsillos, sin sacarse los guantes , etc,etc, Se instala muy facilmente( 3 cables ) y listo a un precio muy economico y garantizados.Se acabo el llevar encima el mando del parking,que se acaben las pilas ó perder el mando Te clona el mando instalas el kit de reducidas dimensiones y listo Preguntar por Alberto y os informara y dara detalles de entrega y envios. El montaje es muy facil lo puede hacer cuaquiera ó en tu taller habitual apto tanto como para coches y motos de todas las marcas Adjunto foticos de Agnes ya equipada de este accesorio imprescindible diria yo Desde estas paginas muchas gracias Alberto y su equipo, os deseo mucho exito en tu nueva andadura empresarial Gracias y un saludo |
25/01/2008, 07:00 | #9 | |
este sistema va en la moto integrada y no se puede perder ni quedar sin bateria |
25/01/2008, 23:22 | #18 | |
una vez abres una dos veces abres otra (estamos en el mismo caso una puerta de entrada y otra de salida) tres veces otra cuatro abres otra Ah y nosotros tambien hemos tenido severs de mierda pagando |
