Visitas a este tema: 18.029
29/01/2008, 09:58 | #41 |
pos mi puerta no tiene nada de eso, tengo una llave de esas de plastico y un mandito pero ninguno de ellos dice ni por asomo el código, solo lo sabe el proveedor de las llaves y ese no suelta prenda porque si no te haces las llaves en otro sitio en vez de comprarselas a el.
29/01/2008, 12:17 | #42 |
Acabo de hablar con los de Viacontrol y me han explicado el modus operandi
Hay que mandarles el mando. Si pueden a su caja le colocan una placa con el código que tenga el mando y eso serían unos 70 lereles más gastos de envío. Si no pueden colocar la placa, ponen dentro de la caja tu mando y y te costaría unos 50. Con esta opción pierdes un mando Si vais directamente a la tienda os lo hacen en el momento y te lo llevas puesto. |
30/01/2008, 09:17 | #47 | ||
30/01/2008, 13:07 | #50 |
Saludos de nuevo
Pues ya he instalado el kit en mi XMax,la instalacion es sencilla son solo 3 cables,negro,amarillo y rojo,os explico como va,trae 3 cables como he dicho,el de color negro va conectado al cable negro de la luz de posicion,el amarillo se conecta al amarillo de las luces largas y el cable rojo se conecta al azul de las luces de posicion,lo he puesto con fichas de electricista y queda muy bien,lo he probado y va genial Yo pensaba que tenia que llevarla a un taller a que me lo pusieran pero con la ayuda de los de via control y por supuesto del compi NOIPOBLESEC lo he puesto en 20 minutillos y mira que yo para esas cosas soy bastante ceporro |
30/01/2008, 13:14 | #51 |
¿Y sirve para mandos multifrecuencia?
Creo que se llaman así. Yo para mi casa tengo un mando con dos botones (para 2 puertas lógicamente). La cosa es que por mas que he intentado en muchos comercios no se puede hacer copias del mando. El argumento que me dan es que va variando la frecuencia Al final cuando se fastidia alguno tengo que ir al que me puso las puertas y que me lo venda el, siempre el mismo modelo (bastante malo por cierto). Sabéis algo de esto y si me valdría el mando. Ráfagas. |
30/01/2008, 13:38 | #52 | |
Un saludo |
30/01/2008, 13:40 | #53 | |
31/01/2008, 01:37 | #56 | |
creo que te has confundido..dices que van 2 cables a posición y uno a largas.....y el de masa que???..será uno a posición,otro a largas y otro a masa.s.ería lo más lógico digo yo. |
31/01/2008, 10:31 | #59 | |
