Visitas a este tema: 1.550
hola kompis, voy a explicaros el mando del parquing que me he fabricado, lo he sacado de otro foro pero no recuerdo de cual....
lo primero es conseguir un mando equivalente al nuestro que funcione con una bateria de 12v, yo lo he sacado de EBAY por 9,99€, es de Rolling code, por eso es mas caro, si el vuestro es normal, o podeis conseguir por 3 o 4€. este es el mando que he comprado ![]() este es el esquema que hay que hacer para que al darle a las rafagas o a las largas, solo le da 1,17 seg. al mando para abrir la puerta, luego deja de emitir voltaje, o sea que si ponemos las largas todo el rato solo funciona el mando 1 seg. ![]() ![]() ![]() no parece complicado , pero solo son 5 componentes que valen 4 perras, con un trocito de placa se puede hacer bien. queda de esta manera. ![]() hay que quitar la bateria y puntear el boton que tenemos programado con nuestra puerta ![]() yo lo he metido todo dentro de una bolsa de plastico y luego en una caja de cartón, y ha su vez encintada con cinta aislante. ![]() ![]() ahora toca la moto. primero es desmontar el escudo frontal. ![]() ![]() ![]() tal como queda la moto, solo hay que desmontar el lado izquierdo, donde esta el foco de las largas. ![]() la conexxion se hace al foco, se pasa el cable por dentro del guardapolvo de la lampara y se sueldan los cables. ![]() al final lo he vuelto a envolver en otra bolsa de plastico y unido con una cinta de nylon a la guantera izquierda ![]() a ver si os gusta, va de maravilla. |
