manguito suelto?
Visitas a este tema:   1.100
Antiguo 06/02/2008, 19:25   #1
dorletata
Fecha Registro: feb 2008
icon manguito suelto?
hola,tengo una x-max de 125c.c. y ayer limpiandola en la parte contraria al tubo de escape,parte inferior,antes de llegar a la pata de cabra(desde el manillar);me encontre un manguito q sobresalia por un orificio del carenado.tiene toda la pinta de ser una pieza suelta,pero no se de donde,y no se si es importante como para dejarme colgado,voy a currar todos los dias con la moto y me da pavor pensar q me puede dejar tirado.
alguna idea de q puede ser?
mil gracias!y felicidades por el foroooo!
Antiguo 06/02/2008, 19:31   #2
cheyenne
Fecha Registro: ene 2008
mira por si es la salida del rebosadero de la gasolina que lo mismo es eso
Antiguo 06/02/2008, 19:36   #3
dorletata
Iniciado por cheyenne
pero en el caso de q sea la salida del rebosadero d la gasolina,seria normal tener un manguito "fuera" del carenado?
Antiguo 06/02/2008, 19:39   #4
cheyenne
si porque es para si al echar la gasolina te cae algo fuera que tenga salida y no se quede en el tapon si quieres prueba a echar un poco de agua donde la gaso fuera del tapon asi la veras salir y no creo que sea un manguito si no un macarron mira a ver
Antiguo 06/02/2008, 19:41   #5
cheyenne
ademas mira el mio es de color blanco y tambien esta fuera del carenado
Antiguo 06/02/2008, 19:43   #6
dorletata
soy un poco manazas y el manguito en cuestion se me ha colado por el orificio al estar limpiandola.pasa algo por q este el "macarron" suelto por ahi dentro?
es necesario para funcionar ese "macarron"??
mil gracias por tu ayuda!
estoy preocupado...
Antiguo 06/02/2008, 19:47   #7
cheyenne
hombre supongo que es bueno que si rebosa algo de gasolina al echarla en el deposito que caigafuera como bien digo supongo que soy muy novato en esto ademas eso es para que caiga fuera de la moto no estaria mal que lo saques y lo dejes como biene para que todo caiga fuera
Antiguo 06/02/2008, 19:54   #8
cheyenne
ademas creo que no sera muy bueno el tener gasolina cerca del motor estando este caliente y claro esta solo suponiendo que al echarla llenes tanto que se salga
Antiguo 06/02/2008, 20:26   #9
jgm
Fecha Registro: nov 2006
Haber si miras debajo de la X intenta de cojer el tubito con unas pinzas
o un alambre, a mi me paso i lo pude solucionar,es un rebosadero del
departamento de donde se pone la gasolina, te pongo una foto para
que veas que todas las las llevan, incluso las nuevas llevan dos
uno es del departamento de donde ponemos la gasolina y el otro
es de la bateria. te pongo una foto para que veas que las X de ahora
llevan 2 tubitos, seria conveniente que lo volvieras a sacarlo fuera
para que la gasolina que te rebose salga fuera.
Espero que te sirva de ayuda.
dscva
vBulletin® - Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. - La zona horaria es 'Europe/Madrid'. Ahora son las 23:12.
Página generada en 0,360 segundos con 53 consultas.
